Стеклоподъемники (проблемы и их устранение на всех моделях)
9 минут назад, Cons сказал:
Т.е. все покупают кнопки потому что у них выгорают контакты? Так что-ли? А где бы мне купить кнопки с выгоревшими контактами, но с незатертыми кнопками. Так у меня все работает, но все затерто.
Именно так.
А вторая часть вопроса, где купить незатертые? Вернее так: Куплю несправные, а лучше возьму за пиво, кнопки стеклоподъемников.
14 минут назад, Cons сказал:
Я не торгую запчастями...
19 минут назад, Cons сказал:
Создай тему в барахолке. Испытай удачу. Тут постоянно пилят затоталеные и уставшие от жизни авто.
Сделал. Работает. Курильщикам на заметку, очень удобно.
Я блок кнопок поменял из за того что сломало контакт,он небыл выгоревшим,просто сломался.
13 минут назад, сашка сказал:
А старые остались? Я б взял за символическую плату, т.е. за пиво.
4 минуты назад, Cons сказал:
Я на запас оставил,мне проще потом кнопку перепоять чем блок целиком искать.
8 минут назад, Cons сказал:
На муссо и корандо они разные
Сами кнопки, могут быть одинаковыми, блки кнопок отличаются.
22 минуты назад, Cons сказал:
На муссо и корандо отличаются кнопки.
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго дня!
Появилась проблема с поднятием стекла водительской двери. Может поднять, а может и не поднять. Жмешь кнопку раз десять, тогда может поднять. Опускается без проблем! В общем достало это меня!
Хотел заменить весь блок кнопок, но узнав цену (2830 р) пришло земноводное!
Разобрал блок. На плате два переключателя, пар резисторов и пара светодиодов.
Поменял местами переключатели, работы на 15 минут паяльником, и водительский стеклоподъёмник заработал, как положено. Пассажирский стал опускаться, а вот подниматься через десять раз.
Прочитал всю тему! Не нашёл в ней упоминания про переключатель. Может кто знает марку или где купить?
Может какой то другой можно приладить? Буду очень признателен за информацию!
Автомобиль Тагаз Тагер 2010 года.
На тагерах помимо "кнопок" стоит еще и блок доводчика вод стекла, вот его и глючит.
Помнится, он мне весь мозг вынес. Решение не помню - какое то простое - пару контактов напрямую в обход доводчика замкнуть.
Блок не при делах, если при замене местами проблема перешла на другую сторону проблема именно а самих контактах кнопки. Я даже комплект тагеровских купил, но они не аллё по разъёмам на Корандо, потому свои перебрал и все заработало. Тагеровские так где то и лежат.
Ты читай, ёпт.
Он и перекинул "доводчик" на пасс сторону. И там начался гемор.
У меня этих кнопок комплекта два валяется - все читал разных "менял"....
2 минуты назад, Mortalle сказал:
Ты читай, ёпт.
увидел только вот это: Поменял местами переключатели,
Про доводчик ни слова.
Ладно. Мысль я донес, как кувыркаться - дело сугуболичное.
Про доводчики не понял! Вроде нет их у меня. Стекло ни  куда не доводится при постановке на охрану, выключении зажигания или закрытии центрального замка.
Так мне что, весь блок (который в двери) менять придётся? Там всего то два переключателя и пара резисторов!!!
Жаба душит 2830 р отдавать!!!!
Изменено пользователем vik587
Я просто поменял местами, ПЕРЕПАЯЛ, переключатели кнопок стеклоподъёмников. С водительского перепаял на пассажирский и проблема перешла на пассажирский.
Там переключатели на плате впаяны, а клавиши с толкателями закреплены в корпусе блока.
Почему я считаю, что это переключатель,  так как он имеет три положения. Среднее, нейтральное, и два крайних, поднятие и опускание стекла.
При случае выложу фотографии.
Так не ужели ни чего не подходит? Сам переключатель разбирать не хочется. Можно угробит на смерть.
Да не нужно даже особо парится с ними, лучше новые или взять от ВАЗ да и пойдёт
1 час назад, Nikolay1986 сказал:
... или взять от ВАЗ да и пойдёт
От ВАЗа не подойдут. Там переключатели другие.
Как я понял - ни кто вплотную этим не занимался!
Советов и рекомендаций не будет!
Ладно! Буду решать проблему сам!
Всем бобра!
Проходил все это. В итоге купил новый блок кнопок, поставил и забыл о проблеме.
Есть куча более интересных и приятных занятий, а свободного времени мало и потому оно мне особенно дорого))
Всем доброго дня!
Проблему решил АККУРАТНОЙ переборкой и промывкой переключателей!
Всем бобра!
В 26.06.2019 в 20:18, vik587 сказал:
Мне не помогло... тока замена.
