Гидроусилитель рулевого механизма
2 минуты назад, volchara сказал:
Нет, обычные, с круглым щупом. После поездки, при открытии крышки , есть маленький пшик. Проковыряю дырку, вставлю туда ,что то типа фитинга, сделаю отвод. Вроде сложного ни чего нет. Если, что есть запасная крышка. Как, впрочем и сам ГУР.:)
С круглым - значит у тебя другая. 66146-63805 эта с плоским щупом, но метки мин-макс такие же. Она на новые Санъенги ставится, и пишут, что проблема с пшиком в ней решена.
2 минуты назад, Jurchik сказал:
Ну так , то на новые Ёнги. А нам то подходит?
5 минут назад, volchara сказал:
Да, я 3 месяца на ней. На 34 странице писал, после меня Arech тоже на нее поменял.
Почитал. Спасибо. Будем посмотреть.
Товарищи подскажите пож-та вот такой партномер ГУРа-6614605080 подойдёт на тагер 2.3 МТ?
4 часа назад, REANIMATORS сказал:
Подойти то он подойдёт, но ремень придётся покороче ставить,шкив меньшего диаметра на дизеле.
Появился шум, при работающем двигателе, при усилении оборотов появляется гул, исходит от насоса ГУР, я так понимаю шумит подшипник, девять лет не беспокоил, видимо пришло время менять.При поворотах руля каких-то дополнительных шумов и трудностей не возникает. Просмотрел тему, не нашёл номер по каталогу насоса ГУР, подскажите,  кто знает номер детали или может есть номер подшипника. Тагаз РП 2,3 бензин.
11 часов назад, belevg сказал:
Думаю все таки лопатки насоса износились, а не подшипник
1624603480 или 1614605580 - насос ГУР РП/ Муссо
  • Спасибо! +1 1
Всем привет, у меня шумел подшипник........ к сожалению номер подшипника не помню, скажу только что он распространенный..... такой же как в генераторе.... купил в ближайшем автомагазине, если вопрос актуальный то поищу старый......
В 25.02.2019 в 12:15, mdima сказал:
Изменено пользователем pinochet968
Только что, pinochet968 сказал:
Подскажите номер ГУР для Корандо 2.3 т.д. ОМ 661.
Бежал старый насос ГУР. Приобрел на авито насос - MSG me 006 ( на фото).Пришел запечатаный, в коробочке. Поставили, но воздух из системы никак не уходил. Прокачивали на вывешенных колесах. Покатался 500 км. Но насос как гудел так и гудит (до сих пор). Было решено поставить старый. Перебрали его - поменяли сальник, подшипник. Прокачалось очень быстро и ничего не гудит. Хватило на полгода еще. Сейчас побежало очень сильно.
Решил ставить снова тот который приобретал MSG. Снова вывесил - прокачивал рулем, покатался - ничего не изменилось. Гудит очень сильно.
Оптимальный вариант - приобретать новый насос: 6654601980 или 1614603080?
Изменено пользователем Apollo
оптимальный вариант с выносным бачком)))), только новый))), бачек подобрать не проблема))
Изменено пользователем ssle121
Ты чо? Какой новый? Новый только дураки покупают...
ну если только от волги...
:bo:
  • Ха-ХА +1 2
Всем привет. Непонятка какая то с ГУРом случилась. Своей жизнью живет. Как будто вообще не работает, но на поворотах может подхватить иногда. Жидкость чистая по уровню, не гудит не скрипит, подтеков нет. Руль тяжелый стал при движении по трассе, думал показалось сначала.
В 05.07.2019 в 14:04, Pest86 сказал:
У кореша недавно такая же байда была,вскрыли,там выработка,заказали у наших форумских "барыг":az:за адекватные деньги,поставили забыли.
Крестовинки проверяйте.
6 часов назад, traktorist сказал:
Крестовинки на рулевой колонке?
10 часов назад, brodyaga сказал:
2 года назад и поменял, старый гудел хоть перед тем как умереть.
1 час назад, Pest86 сказал:
Карданчик и колонку.
Товарисчи, подскажите, можно ли какой либо ремень поставить мимо ГУРа? Гудит насос гура (подшипники). Гур просится под замену, но нужно ехать на трассу, боюсь как бы в дороге его вообще не клинонуло подшипник. Можно ли какой либо ремень поставить в обход ГУРа? чтобы в случае поломки хотя бы доехать до пункта назначения.
54 минуты назад, Ahmed66 сказал:
какой либо нельзя, можно только 6рк на сантимов 20-30 короче, в общем опытным путем подбирать...а че гудит постоянно или при поворотае руля?
