Гидроусилитель рулевого механизма
12 минуты назад, caszlt сказал:
рулевая рейка  полностью перебрал с заменой всех сальников резиновых колец, тефлоновых колец, подшипников, втулок.
Насос перебрал, заменил подшибник, сальник целый не бежит,  зачистил все  заусенци лопаток ротора и корпуса,
Вот сам и ответил на свой вопрос.
Поделитесь, кто как снимал шкив насоса с его вала. Ведь без этого, как мне кажется, не удастся безопасно снять с вала подшипник - есть вероятность сломать бортики стопорного кольца подшипника. Уже и грел шкив, и прессом потом пытался его снят с вала - никак.
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Чёрт, не в ту тему.. Модератор, можно перенести?
9 часов назад, caszlt сказал:
Да хочется иногда хоть что-то услышать,  хотя бы что ход мысли правильный!,
Р/З/
Ни где ни чего не бежит, рулевая рейка  полностью перебрал с заменой всех сальников резиновых колец, тефлоновых колец, подшипников, втулок.
Насос перебрал, заменил подшибник, сальник целый не бежит,  зачистил все  заусенци лопаток ротора и корпуса, руль после всех манипуляций все равно остался тяжелый, добавил ~500ml нового дикстрона 3 гур стал слегка лучше работать, вывод либо жидкость перегрелась и померла вовремя выезда из болота, либо стала более густая тем самым поднялось давление, в любом случае завтра буду ставить новый насос.
Р/З/З/
про "механизм выбора усилия" думал да по идеи если порвались тефлоновые кольца, жидкость начинает прокачиваться в разные каналы тем самым Гур перестает работать, единственно наш Гур давит грубо 80 атмосфер (вроде) и по идеи как минимум из 2-х сальников один должно выбить. хотя не факт.
Да не помирает гур из за болот,помирает от времени,я никогда внутрь не лазил,ибо там все достаточно точно подогнано,проще заменить,а вот рейка может давануть сальники,если долго держать в крайнем положении,если разбирал рейку,то ее надо правильно прокачать,это при исправном гуре.
"а вот рейка может давануть сальники" если бы давануло сальник и кольца то жидкость бы ушла как минимум из бачка - так, а она осталась на прежнем уровне.  рейка сухая, потеков нету.
Думается мне, что не совсем ты понимаешь работу рейки и золотника.
В 04.09.2017 в 23:18, ArtSnegirev сказал:
Вот по такому принципу только в прессом
Я так пробовал прессом - уголки гнутся, шкив не слезает :(
А прижимную  пластину,ты уже снял?
Видимо нет, раз не знаю про нее. А где она находится? Вроде бы не должен был поглядеть ее... (
Тьфу ты,блин извени,я блин про кондер тут голову ломал,вот и вылезло.
Вспомнил как снимал,грелкой нагрел шкив,положил на уголки,накрутил ненужную гайку и хрякнул кувалдочкой,слетел аж бегом
Подскажите можно-ли чем-то заменить трубку обратки с насоса гура. Трубка лопнула под кронштейном крепления. Посмотрел по магазинам либо нет их, либо экзист предлагает 41 день и 3000.
Никто не менял её например на медную трубку?
8 часов назад, Philin сказал:
Если такие сложности ,не проще заварить.
Тоже вариант, надо только найти аргонщика. А заменить на медную мне кажется ещё проще.
Аргоном варят в любом приличном шиномонтаже (те кто диски литые варит)
Лукойл ATF заливал кто, как оно ?
В каталоге вижу ЛУКОЙЛ ATF SUFFIX A, по описаниям конфетка, но почему только в бочках.
Есть еще  Лукойл ATF SYNTH MULTI, вроде получше чем просто ATF.
44 минуты назад, Vasily22 сказал:
Я заливал , везде. В МКПП, РК, ГУР. Уже более шести месяцев. Все хорошо. Буду и дальше его пользовать.
8 часов назад, Vasily22 сказал:
уже давно все авто на лучке)))) даже тормозуха теперь)))
26 минут назад, РОСТО сказал:
Вот, вот. И я по твоему примеру.
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос, нашел вот такие номера ГУР по каталогам 1624603980, 1624603880, 1624603780, 1614605780, вроде все подходят на бензинки, но чем они отличаются от 6654601980 и 6654601880 только шкивом?
подскажите. при повороте на лева выступ на кулаке доходит до упора, а на право не доходит 10 мм, что такое может быть
В Thu Dec 22 2016 в 22:35, Денис SPb сказал:
Или крышку каждый вечер открывай и стравливай избыточное давление воздуха, или крышку доработай "на выпуск" и само стравится.
И в чем эта доработка??? Если можно.
11 минут назад, SAMAN сказал:
Отверстие просверлил и трубку вывел повыше,чтоб вода с рек не попадала
