Гидроусилитель рулевого механизма
Сливаешь масло ГУР
Откручиваешь бачок (2 болта)
Снимаешь ремень. Снимаешь шланг подачи и обратку. Снимаешь ГУР с бачком. На снятом отверткой снимаешь клиновые защелки и внимаешь бачок - он входит пластиковым патрубком в ГУР и там резиновое колечко. Обычно течет там...
Сливаешь масло ГУР
Спасибо!Будем снимать.Ещё вопрос где потом взять это колечко?
колечко обычно целое,плавится или деформируется сам низ бачка в месте сочленения
Подскажите какой бачок ГУР подходит для Тагера 2.3
6614663306
или
6614663202
Если у кого есть в Питере готов приобрести
Изменено пользователем 33047
Кто может подсказать (или ткнуть носом где написано) про замену подшипника насоса. Появился люфт. Может номер подшипника и какие есть подводные камни.
Вот и у меня бочок гура поплавился,решил поставить выносной от тойоты, сегодня буду всё устанавливать,постараюсь сделать фотографии.
Изменено пользователем smitt72
получилось как то такhttp://i024.radikal.ru/1305/74/aef2d346491b.jpg
Красиво. Сделай фото и описание как подающий шланг к ГУРу подводил. А то на фото только герметик видно.
в насосе нарезал резьбу и выточил штуцер,вот как то так.
Всем привет. У меня такая проблема, гидрач стал ооочень сильно усиливать. Короче руль крутится невероятно легко, и нет обратного возвращения на поворотах. Помогите кто чем может.
Торсион в распределителе сломался или его крепление. Если найдешь распределитель (золотниковый механизм) отдельно - обойдешься без замены рейки.
Ясно, а так можно ездить? И так как рейка до этого текла, наверно надо сразу всю рейку менять?
В сем привет подскажите при езде по асвальту с неровностями руль бросает в разные стораны,вчём может быть причина.
может в колёсах причина? какой размер колеса и вылет диска?
что и где в гуре? резина 225 на штатных дисках
Начинай с поиска люфтов во всем, что стоит между землёй и руками....
Проблема точно не в ГУРе
присоединяюсь к последним двум постам
Подобное было перед заменой наконечников и тяг.В колее ваще туго было
Изменено пользователем vzhik
решил частичной заменой постепенно заменить жуткость в ГУРе, при открывании крышки услышал пшшик. стакан жуткости слил чернявой, залил прозрачной цвета тормозухи, далее решил заняться сапуном крышки. спилил 2 прижимающих грибок отлива посредине крышечной крышки, но не полностью, а так, чтобы мона было продуть ротом с усилием в собранном виде сапун. до разборки, несмотря на то, что крышку промывал в бензине (как потом выяснились, внутри всё было чисто) продуть было невозможно вообще, слишком хорошо грибок прижимался, думаю что 0,5 бара или более не айс для бачка. сделал 3 отверстия в крышке и собрал всё прижав крышечную крышку 3 мелкими чюрюпами с широкими шляпками. держится вроде крепко и в случае чего, мона разобрать.
Изменено пользователем Злой
ef7f87247779.jpg Врезал фитинг типа сапун,Масло при таком исполнении не течёт Изменено пользователем Сандей
а я вот отверстие сделал.а трубку еще нет.лентяй блин :biggrin:
Бачок почти пустой. Долить бы. Но не знаю что. В бачке что-то красное. Скорее всего Равенол PSF-3, если с завода. Но вот найти его - проблема. Может долить ATF-III и не париться? Кто что скажет? Кто-нибудь доливал ATF-III? вот что нашел: http://www.reikinet.ru/tablica-masel-gur.html смущает только, что Ravenol полусинтетический, а ATF-III - синтетика.
Купи новую жидкость и прокачай гур. Тогда точно будешь знать, ЧТО у тебя залито. Я прокачал этим : http://catalogue.liq.../03/24/3681.jpg .
Дел на час, максимум ,если делать все одному и не спешно. Тем более, что менять все же надо масло в гур(е).
