Лобовое стекло ( замена проблемы итд)
А про стекло с обогревом так и не узнал ни кто? Как я понял БОР делает?
Изменено пользователем Дмитрий 323
бор - это город,а там куча шаражек и завод :)
из шаражек тоже стела бор получаются))
Изменено пользователем РОСТО
да это ясно что шарашек много. А бор я написал сокращенно,не все же название писать
В прайсе нет наших машин.....
делают на заказ, спрашивал у установщиков этих стекл.
сверху стекла,но плотно прижимать надо,бывает на скорости отлетают
Спасибо,а то как только не подсовывал под край стекла,нервов не хватило.
А какой код для заказа?
[А какой код для заказа?
ХЗ, установщики сказали, если надумаю менять, то у них и делать заказ по телефону, ест-но по предоплате
у меня сейчас как раз стоит боровское KMKGlass без обогрейки, и недавно прилетело))), вот думаю, весной менять на с подогревом через них, либо забить, заплатить 1000 р, и исправить трещинки
Изменено пользователем Rextoba
От стекла с обогревом навигатор плохо ловить будет.
Как по качеству боровское? Мне тоже менять пора-стоит или китайское поставить?
  • 4 месяца спустя...
Поменял лобовое стекло на своем РП 3.2, было все в трещинах и отпескоструенно уже. Поставил оригинальное тагазовское стекло с антенной (ясное дело Китай), но без датчика дождя. Переклеили линзу от датчика со старого стекла. Все четко работает, и шелкография перекрывает полностью торпедо.
Ремонтировал скол на старом стекле. Стекло продержалось 2 года, не плохо. Но все-таки это временная мера.
Однако, если кто-то соберётся менять стекло на муссо/RP, не советую брать XYG, который в ексисте идёт под номером MUSSO LFW/X. Шелкография снизу того стекла несколько меньше требуемой, и получается такая вот лажа
Изменено пользователем Кабан
Стояло такое стекло до этого. Потроха торпедо выглядывали тоже наружу, только установка родного стекла скрыла это порно.
Такое стекло у меня,в теме писал,стекло хороший,дешевый заменитель оригинала.Дворники чистят хорошо
У тебя и у меня установщики Косяки!Сначала надо примерить,если не хватает шолкографии надо нанести грунт
Сейчас мне при замене примеряли стекло. Весь процесс контролировал, чтобы герметика нормально нанесли везде и нигде не текло. Это установщику не нравилось, но оговаривал сразу этот момент перед записью к ним. И про грунт мне говорили, только в нем не было на этот раз необходимости
Накосячить так сильно с шелкографией при установке стекла весьма сложно - стекло снизу ставится на упоры, остаётся выровнять его по центру вправо-влево. Всё-же здесь китаёзы нарукожопили. Возможно, на дорестайлиговый муссо оно и предназначено, не зря-же в каталоге есть четкое деление по году выпуска - 1993-2000/2000-2005
Это не косяк установщиков при установке стекла. Речь про примерку зашла, поскольку в наборе для установки идет грунт черного цвета, которым можно увеличить ширину торпедо и таким образом закрыть все потроха. А примеряв стекло стало бы понятно, что это надо сделать
Неправильно выразился, не ширину торпедо, а шелкографию на стекле расширить.
А так да, похоже это стекло под торпедо старого образца
Изменено пользователем Pashok
Паш, а код стекла не подскажешь и где брал? А то темное время не за горами, а родное затерлось да и коцки/трещины уже вовсю...
Кирилл, привет!
Мне стекло новое в упаковке в довесок к донору забросили в машину.
Заказывал такое стекло 7911005321,утверждали, что один в один с родным стеклом тагаза, даже антенна штатная есть. Вроде XYG, не проверил, поскольку от него отказался, в связи с подгоном другого стекла.
Порыл сейчас....Есть КМК glass СТЕКЛО ЛОБОВОЕ ШЕЛК БЕЗ Д/Д1475*740SSANG YONG MUSSO за 2472 руб, XYG MUSSO LFW/X и MUSSO-A LFW/H/X в среднем 5-6 тыс р., и еще 7911005012 за 5500 руб. И еще есть арт.3007AGNBL по нему и AGC и NORD Glass и то же пересекаются....Взять самое дешевое, а основная засада это шелкография(но ее можно грунтом подкрасить) и д/д, его со старого стекла можно переклеить вроде...
Подкрасить можно шелкографию, но надо торчать там у них в боксе. А иначе 10 раз скажешь это сделать, а все равно не сделают. Датчик дождя переклеивается, никаких проблем. Берут за это сверху рублей 400 в сервисе. На специальный скотч клеят. А стекло с датчиком дождя от 11 тыс. предлагали
