у меня тоже в первый же год порвалась. Степлером соединил. На пару лет хватает. Зачем новую покупать?
Да я так и сделал - но блин не красиво .. Она ж по идее не дорого стоит . А вот ее номер ? ? ПАРТ НОМЕР . . ?
а вырезать как надо по длине и ширине религия не позволяет? 7973006000 Подкрылок передний левый 417,45
из автомобильной камеры размером побольше хорошо получится. Из линолеума не надо, слабоват для таких задач.
Это как совет, если жаба заест покупать новый фирменный резинк.
  • 4 месяца спустя...
Приветствую! Попытался снять передний бампер - не смог, хотя по мануалу достаточно открутить по четыре гайки с обоих сторон. Может кто снимал, есть хитрость? Или руки не с того места? Хотя задача была заменить сигналы :angry:
для замены сигналов бампер снимать не надо, проще решётку снять (заодно и сеточку приладишь) - винтовые пистоны сверху и по одному винту у фар
тока он еще спереди к раме на 4 болтах на 14 притянут :biggrin: на коранде так
я тоже бампер не снимал для замены сигналов на Хеловские блины.
Снимал только для прокладки омывателя фар. У Тагера тоже еще 4 больших болта с гайками спереди в районе проушин.
так к винтам у фар не подлезешь, без снятия бампера. Открутить то может и смогу, а вот обратно прикрутить?!!!
как так? все подлазят ,а ты неможешь
и вообще перенеси их по выше,за решотку
Открутить то фигня! Вот прикрутить обратно !...
и резинки боковые приклей (если у тебя они ещё есть)
Учу откучивать винты решётки у фар.....дорага....
а подешевле :biggrin:
какие такие резинки приклеить? я приклею ;)
Если снимать решетку радиатора, по бокам пролюбливаются две резинки :)
Элементарно.......Точно так же как и откручивать...
Откручивать до конца не надо! Ослабил немного и решетку вверх,если за фары цепляет-поджал (пластик мягкий)
LtL
Действительно можно только ослабить!!!! Снял решетку, заменил сигналы. Крепление, конечно, еще ТОООО! Особенно верхние клипсы - одноразовые, винты не выкручиваются, пришлось выдрать и установить новые. На будущее, лучше взять не с винтами, а те, которые просто вдавливаются и распирают клипсу. И под шуруп нижнего крепления решетки нужна хорошая шайбочка. Всем спасибо за участие. теперь я со "звуком"
Снял решетку - никаких резинок! :angry: Съэкономили!!!
  • 6 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста. Необходим каталожный номер накладки замка двери, родная лопнула необходима замена.
натянул и насладился результатом- не нужна снимаем, грузим хлам- натягиваем.
идея - класс! обязательно так же сделаю, а то мучаюсь постоянно :bw:
хочу поменять цвет авто, подскажите, какой лучше сделать? выбираю между черным и цветом хаки)
Товарищи-форумчане! подскажите в каких салонах могут хорошо и качественно установить стекло agc с датчиком дождя?? а то не раз слышал о подделках, хотелось бы обойти такую проблему стороной! :bw: :bw:
