Разбирай салон, вытаскивай задную сиденьку и снимай пластиковую обшивку, там будет ясно за что прицепиться, я сам разбирал, меня ничто не вдохновило в плане прикрутить силовые полки, потому катаюсь без них....
  В 25.08.2011 в 17:32, traktorist сказал:
а верхняя часть обшивки(которая вокруг заднего окна), она без нижней части снимется?)
  В 25.08.2011 в 17:47, o5dtr8 сказал:
снимается , но сначала надо снять нижнюю
нда, видно делать нечего, придётся и баллон снять:biggrin: что-ж, очень жаль. осталось только найти как панели разбираются.
и да, подскажите, как снимаются подлокотники? я как бы на кнопку нажимаю, и вроде до упора, но всё равно ничего не происходит. как надо?)
Изменено пользователем o5dtr8
  В 25.08.2011 в 18:19, o5dtr8 сказал:
я свою полку кррепил на клепки верней не полку а на что ее кладут
взял деревянные брусочки дубовые по размеру чуть меньше коробка спич просверлил в них отверстия потом вззял пластинки металлические также просверлил и потом брусочек с наружи пластинка внутри а посередине пластик обивки крепил прям по краю панели так что ее даже снимать до конца не пришлось приклепал клепочным пистолетом и обклеил материалом акустическим в цвет полки
четыре приличных пакета с едой выдерживает и плюс еще лопата топор итд к ней приторочены
  В 25.08.2011 в 18:30, дмитрий 74 сказал:
спасибо, я примерно что то такое и задумал. жаль придётся панели разбирать, не люблю я это дело. ну что-ж, обязательно расскажу как прошла операция)
  В 25.08.2011 в 19:00, o5dtr8 сказал:
если что вот фотки есть
там на заднем плане уголок видно прикрудил недавно а то за два года провисать стала и на двери прикрутил резиночку брусочег так чтобы при закрытой двери полка на него ложилась
Подскажите а есть ли где описание разбора всего пластика салона на тагере. В поиске нашел более детельно только РП. А так только двери и переднюю панель? А то сегодня надо разобрать всю левую часть пластика + перднюю панель и собрать, в рапоряжении на разбор и все подключения часа три, так что зная где чего открутить, и где потянуть будет работа двигаться быстрей! Спасибо.
Ну, если с дверью все понятно, до и дальше разбирать - нет никакой военной тайны.
Сымай ручки (потолочные), ремни безопасности, плафоны, пепельницу (боковую), накладки. Далее все панели на пЕстонах. Тяни без фанатизЬма и не спеши усугу_блять.
  В 25.08.2011 в 14:51, o5dtr8 сказал:
хочу сделать полку, видел несколько вариантов, но увы, не могу разобраться как она точно крепится. Например, вариант полки на дюралевых уголках(где то в недрах этой темы), уголки саморезами прям в пластик что ли вкручиваются?
Я так делал: сзади проходит стык обшивки(верха и низа).в этот стык я заправил одну сторону уголка. Через пластик и уголок крепил саморезами к кузову. Обшивку не снимал. Полка живет уже 2 года. Зимой груз нехилый - 5 рюкзаков товарищей по охоте выдерживает. Фотки где-то выкладывал. Сама полка усилена с одной стороны квадратным профилем, с другой уголком.
Вчера сделал открытие для себя, провел проводку в 6 проводов, из багажника до верхних кнопок на передней панели, открутив только, заднюю фару, порог, и накладку предохранителей и еще "отщелкнув и отогнув" верх передней панели. Полости все открыты в помощь кондуктор. ;)
  В 16.09.2011 в 05:35, dmitriytrop сказал:
Вчера сделал открытие для себя, провел проводку в 6 проводов, из багажника до верхних кнопок на передней панели, открутив только, заднюю фару, порог, и накладку предохранителей и еще "отщелкнув и отогнув" верх передней панели. Полости все открыты в помощь кондуктор. :biggrin:
Аааа зачем тянул если не секрет???
  В 16.09.2011 в 12:43, dmitriytrop сказал:
Рабочий и задний свет, сабвуфур, усилок.
Ясно. Полезная инфа
Подскажите, чего и где надо подкрутить, открутить, чтоб зазор между капотом и решеткой радиатора уменьшить, чтоб плотнее закрывался?
С лева и с права стоят упоры, ослабить геечку, закрутить болтик, затянуть гаечку и так до полного удовлетворения результатом.
  В 18.10.2011 в 00:39, traktorist сказал:
и еще центральный замочек верней то что в замочек входит с пружиной
гайка на 38 кажись отпустил чуть а потом центр отверткой на шлиц вкрутил на требуемуе уменьшение зазора и гайку затянул :rolleyes:
я гайку газовым ключем откручивал :)
Угловые упоры закручены, но капот всё равно плотно не закрывается, попробую тоже газовым ключем гайку отпустить, а то отверкой не получается крутануть.
Получилось. Гайку, в которую упирается пружина на замке капота удалось практически руками открутить оборотов на 10, а потом шлицевой отверкой закрутил штырь в гайку и капот. Теперь капот плотно закрывается. Спасибо за советы.
Подскажите чем можно чужую краску с бампера снять.
  В 16.01.2012 в 16:55, kardinal сказал:
Следы преступления затираем? :biggrin:
С некрашеного бампера - чем угодно. Начни с уайт-спирита. Потом - бензином, потом растворителем. С ацетоном - осторожней, лучше не надо.
А я вот такую проблему недавно узрел: на скорости за 100 км/ч, на моем РП капот с водительской стороны приподнимается, и вибрирует. Справа такого нет. На месте руками трогаю, плотно закрыт. Рукой тяжело подлезть. Как исправить?
Народ подскажите,я тут почти на правый бок лег,короче задняя правая часть бампера немного ушла вовнутрь,поцарапал весь передний бампер.Очень долго работал Hi-Jekom погнул все внутренние усилители бампера.Собираюсь все это поправлять,поэтому чтобы не лезть на дурака,вопрос...Какие могут быть подводные камни при демонтаже бамперов и выправлении силовиков под ними и как вытянуть задний бампер.Заранее спасибо :blush:
