"Дневные " ходовые огни
Вот наверно так лучше будет фото
Что ж, с почином! Вопросы: 1. Навскидку расстояние между ними меньше 60 см (исходя из размера ном.знака в 52 см), если так - плохо, д.б. шире. 2. Просьба привести примененное схемотехническое решение. 3. Какая сила светового потока этих светильников, способ их крепления. 4. Если бы это оказалось легитимным, было бы замечательно, чисто внешне мне лично понравилось (но сомнений мноого). 5. Цена вопроса (необязательно).
вот, наконец-то что-то похоже на искомое. отсюда вопрос: что ЭТО, почём и где достать? желательно ещё бы и фото коробки :)
Этого добра уже много где есть...
Это китайщина еще та. На южке стоит порядка 200 рублей. А вот постом выше хорошая светоотдача похоже ....
я так понимаю что меньше 4400 за комплект делать нех. :)
Почитать можно тут http://www.5koleso.ru/articles/4277
Разъяснения ДОБДД МВД РФ по поводу легальности самостоятельной установки дневных ходовых огней. http://www.5koleso.ru/articles/4748
Приветствую!
ответы на вопросы:
1. фонари установлены согласно ГОСТ Р 41.48-2004 (между ними 62 см)
2. управление осуществляется двумя совместнозадействованными реле : с нормальноразомкнутыми и переключающими контактными группами;
принцип действия таков:
- вкл зажигание, "+" от замка замкнул контакты реле1 и от АКБ включились огни
- питание от замка проходит через нормальнозамкнутые контакты реле2 и при вкючении "габаритов"- реле2
размыкает контакты снимая напряжение с реле1- огни гаснут
- если вовремя работы огней потянуть ручку упраления дальним светом на себя, то будут гореть и огни и дальний свет.
УФФФ ну как-то так, если надо нарисую принципиальную схему и выложу.
3. световая сила около 400 лм (на коробке не написано,а в интернете от360 до420) - китайцы одно слово.
4. крепятся с помощью кронштейнов(как противотуманки), я просверлил бампер и закрепил с помощью винтов М5х35.
если будут еще какие вопросы с удовольствием отвечу :)
ответы на вопросы:
Всё хорошо, но схему надо дорабатывать, алгоритм не соответствует - дхо должны гаснуть при включении света основных фар и не гаснуть при моргании дальним, а также иметь отдельный принудительный независимый ручной выключатель.
Вот над этим и нужно помозговать.
ответы на вопросы:
Схема какраз соответствует, если моргать "дальним"-то они горят,а если включить "головной" то гаснут.
"головной" без габаритов не включишь-поэтому управление отключением идет с "габаритов".
И еще: ГОСТ предусматривает включение-отключение огней только органом управления зажиганиябез каких
либо промежуточных выключателей.
Читаем: "6.19.7. Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения."
ну вот это и есть у меня
А это: " если во время работы огней потянуть ручку упраления дальним светом на себя, то будут гореть и огни и дальний свет" как с ГОСТом согласуется?
И вот это: "...Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента." как решено?
Изменено пользователем Army
А когда моргаешь дальним светом ты что делаешь?
тянешь ручку управления светом на себя или как?
Если потянуть ручку дальнего на себя-дальний будет гореть, пока ее держишь (потянул-отпустил=моргнул дальним). Если от себя-включается и горит постоянно. Так что замечательно согласуется.
Действительно, основное решено, нужно лишь поставить отдельную клавишу для отключения их автоматического функционирования. Ждём схему, одним словом.
серега привет!
вот я про это и говорю. :)
не надо клавиш.
включил зажигание-горят
выключил-не горят. и все дела.
Не, Серег, тут другое. Если делать уж совсем по правилам, то должен быть тумблер, отключающий ходовые огни в принципе, т.е. включен тумблер-ходовые зажигаются при старте двигателя и работают, как ты описал, а если тумблер выключен-при старте двигателя ходовые не загораются, т.е. ездишь совсем без них. Выше в цитате из ГОСТа об этом сказано.
так вот по правилам мы неможем ездить без огней в принципе ни днем ни ночью.
поэтому огни ДХ зажигаются автоматически без каких либо инструментов кроме ключа зажигания.
Зажигаются-это понятно. Но ты должен иметь возможность их отключить (на кой фиг это надо-не спрашивай :)) без инструментов. В принципе, никто это пока не расшифровывал, поэтому, имхо, если ты сможешь снять любой из контактов руками, без отвертки-это вполне прокатит за выполнение требований ГОСТ :)
ДХО должны не только включаться автоматически но и выключаться в ручном режиме, т.е. тумблер или кнопка.. Я так думаю...
Изменено пользователем Яков
да не вопрос, если так, то поставте тумблер в разрыв от "+" замка к ноге реле
и будет счастье :)
А без инструментов я понял-это ненадо тебе провод перекусовать бокорезами :):blink::biggrin:
Изменено пользователем ua3ppr
завтра вечером нарисую, отсканирую и выложу
с учетом замечаний конечно :)
