Блокировка ARB, OX
Макс, подш нужен только один - у нас (старые образцы) это те, который справа, со стороны трубки. У тебя видимо он слева? Да, он Уже, и посадочный больше. Есть пр-ва Тимкен и Койо
Второй подш диффа - родной, без изменений.
Да вот как раз лажа в том, что оба подша не подходят...
Сегодня измерю и сфотаю...
В комплекте пришли оба узкие и они одинаковые...
Померял...
блокировка китаеарб RD117
Получается, что нужно оба подшипника покупать...
Ну, значит нужно... если родные китайчатины из комплекта не хочешь.
вы пожалуйста не подумайте что я обделён мозгом, просто после прочтения всей темы реально мозг закипел! а т.к. дочь миллиардера мне пока не дала, то для меня 20тр это как бы деньги хорошие. поэтому я и поинтересовался чтоб мне не купить кусок железа который будет валяться в гараже.
не боись. Сам столкнулся с такой проблемой, протупил и заказал вместо 3,73 UP 3,73 Down. Погоревал и смог установить. уже как год или два катаю, норм. Вот тока подши шумят китайские
Изменено пользователем greyirk
Спасибо за фото. ИМХО проблема со слизыванием никуда не делась. Все тоже самое.
Ну как бы те сказать. Из за этих мелких зубьев на сателлите блока включается подругому. Быстрее включается. Больше меня поразило
Вот включили кнопку, включаем драйв тихонько трогаемся блокировка заблокированно. Типа застряли, включаем реверс трогаемся, на старой блоке 47 модели сначала переключает в свободный дифф и затем снова заблокированно. ТО на 69 модели наблюдаю свободного режима диффа этого нет. И еще прикол на 69 модели кнопку отключаем, блока сразу не выключается, а отключил подав полметра назад или вперед..
Посмотрим поживем)
а за фото ставь мне спасибо(зеленная стрелочка) мне приятно и вам того желаю)
Быстрее - да. При реверсе - дело случая. Но зубья срубает из-за неполного зацепления, а тут паритет. Старая даже лучше в этом смысле выглядит, больше свободный ход между зубьями. Впрочем, время покажет.
Не сразу выключается это не особенность 69-й. У меня (на старых елоках) тоже это иногда наблюдается. И хрен поймешь зависимость....
Факт остается фактом - тапка в пол, да на злой резине - НЕ ДЛЯ ЕЛОКЕРА, особенно при раскачке.
Блока требующая мозгов, а не молодецкого задора...
хватит елокерами пугать, я вот теперь боюсь крышечку снимать..... пока работает, теоретически любой елокер при реверсе хода на какое-то время в свободный ход переходит.
Никтоне пугает. Просто не спешно разбираемся.
Да уж лучше побольше инфы, чем ничего не делать. А если накроется елокер к кому обращатся?! писать в америку на ломанном английском
можно писать и на хорошем русском в московское представительство Итон.
Только пошлют и здесь и там. Ибо, это серая поставка, Дим. Без какой либо ответственности сторон.
На наш (и мой и твой и ++++++людей) риск.
Да вобщем и по@ер, кому надо тот все понимает правильно....
в общем Да тоже такого же мнение
Ну я писал. Назвали номера ремкомплектов и сказали, что в случае поломки обращайтесь к тому, у кого купили.
К сожелению большинство магазинов не представляют ремкомплекты.
как ведёт себя ox locker при активации/деактивации при движении 5-10 км/ч ? вредно ли это для ox lockerа? допустима ли данная эксплуатация ?
Что значит при активации/деактивации? Имеется ввиду при включении и выключении? Для окса мало что вредно чистая механика.
Выложу немного фоток и спрошу пару вопросов:
1. общий вид
2.Китайские подшипники
Стоит ли их менять на НЕ китайские? Как понять? Попробовал напильником - вроде нихрена не берется...
3. Картинки как ОНО блокирует:
4."Пневматическое" кольцо
Вопрос - а какой стороной к дифу ставиться это кольцо? Выпуклой или плоской?
5.Регулировочные шайбы (таких 2 комплекта)
Вопрос - что за такое толстое кольцо? Это то, что ставиться между подшипником и пневматическим кольцом?
мммм сколько деталюшечек. Надо было брать лок-райт :)
Кольцо ставится плоской частью наружу:
Подши - если бабло есть, а жабы нет - то поменяй китай. Если жаба есть - то оставь их. Сколько то оходят, как загудят - поменяешь.
Блин, все такое мимимишное.. прям еще одну захотелось :)
Изменено пользователем urisan
Че-то я его разобрал все из коробки и пока не очень понимаю что и куда :ohmy:
дохрена всяких "деталюшек" а кто из них кто - в буржуйском языке не силен, а по картинкам - дальтоник :biggrin:
