brodyaga Опубликовано 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 15 часов назад, rover72 сказал: Привет мужики! Не знаю что Вы городите , но у меня корандо при пружинах от Волги зад задрал. Тяга стала коротковат и ось сместилась. Был выбран самый простой способ - регулируемая по длине тяга . Деталей надо на 300 рублей и сварка , всё встало на свои места и в зависимости от резины можно подрегулировать А то что тяга под углом к мосту тебя не смущает?
SergeyAndreevich Опубликовано 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) 10 часов назад, rover72 сказал: Привет мужики! Не знаю что Вы городите , но у меня корандо при пружинах от Волги зад задрал. Тяга стала коротковат и ось сместилась. Был выбран самый простой способ - регулируемая по длине тяга . Деталей надо на 300 рублей и сварка , всё встало на свои места и в зависимости от резины можно подрегулировать При работе подвески у вас мост двигается вправо-влаво на 10-20мм. Машина начинает сама подруливать. При определенных условиях, система может войти в резонанс и раскачка еще больше усиливается. Особенно опасно это явление на скользкой зимней дороге... Риск вылететь с трассы многократно увеличивается. Изменено 5 ноября, 2018 пользователем SergeyAndreevich
Железнодорожник Опубликовано 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) Тяга под углом, т. е. как с завода или близко к тому-подъем моста в верх=смещение вправо, опускание моста вниз =смещение влево. Тяга в горизонтали =вверх или вниз, без разницы, смещение влево. Но оно все равно есть. Разница только в том, что под углом +- сколько то мм(надо считать, а просто лень), а при горизонтали только в -, т. е колебаний кузова относительно моста , учитывая односторонность, в 2 раза меньше. Но они один х есть и наличие опущенного крепления и тяги не должно обнадеживать на тему безопасности, резонансов, прочей белиберды!!! Руки и мозги должны быть в работе! А подруливает сама.... только любовница, и то не всегда и не ко всем. Изменено 5 ноября, 2018 пользователем Железнодорожник
SergeyAndreevich Опубликовано 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 24 минуты назад, Железнодорожник сказал: Тяга под углом, т. е. как с завода или близко к тому-подъем моста в верх=смещение вправо, опускание моста вниз =смещение влево. Тяга в горизонтали =вверх или вниз, без разницы, смещение влево. Но оно все равно есть. Разница только в том, что под углом +- сколько то мм(надо считать, а просто лень), а при горизонтали только в -, т. е колебаний кузова относительно моста , учитывая односторонность, в 2 раза меньше. Но они один х есть и наличие опущенного крепления и тяги не должно обнадеживать на тему безопасности, резонансов, прочей белиберды!!! Руки и мозги должны быть в работе! А подруливает сама.... только любовница, и то не всегда и не ко всем. Прикалываешься? Или правда не понимаешь? Чем больше угол между тягой и мостом, тем больше горизонтальное перемещение моста при том же вертикальном ходе подвески. Нарисуй треугольники мост -панара при разных углах панары и все понятно станет. При нуле градусов перемещения почти нет, при сорока пяти градусах горизонтальное перемещение равно вертикальному ходу моста.
Железнодорожник Опубликовано 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 Сам рисуй, а ещё посчитай. До скольких мм досчитаешь? А вообще удлиняют тягу, чтоб уйти от смещения моста в статике при серьёзном лифте подвески и для возвращения кардана в исходное положение. А при движении на скорости по гребенке и т. п. существенно мост и не сдвигается, ибо геометрию ни кто не отменял, соответственно и сильно не влияет на траекторию, какой уж тут резонанс.Посмотри вслед уходящей по гребенке машине, большие сдвиги увидишь? А при проезде существенных препятствий наверное надо просто не гнать и всегда можно подрулить. При этом смещение будет и при горизонтальной панаре. В общем просто головой и руками надо не только есть.
MaxAlex Опубликовано 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 21 час назад, brodyaga сказал: Алексей,я отрывал заводску сварку на нарощенных домиках,приходилось 60 км на стяжных лентах ехать,секс еще тот я вам доложу Цитата желательно весь домик обварить серьгами вокруг моста.
brodyaga Опубликовано 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 6 часов назад, MaxAlex сказал: Ну скорее всего так и делать надо,но я вернул подвеску в сток,щас мои кости отдыхают
MaxAlex Опубликовано 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 6 минут назад, brodyaga сказал: Ну скорее всего так и делать надо,но я вернул подвеску в сток,щас мои кости отдыхают Тюнинг - штука дорогая и безпощадная )))
brodyaga Опубликовано 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 20 часов назад, Железнодорожник сказал: .Посмотри вслед уходящей по гребенке машине, большие сдвиги увидишь? А при проезде существенных препятствий наверное надо просто не гнать и всегда можно подрулить. При этом смещение будет и при горизонтальной панаре. В общем просто головой и руками надо не только есть. При всем уважении,но специально смотрел на задний мост с убитыми втулками панары,на сафаре,на 50 км мост вправо-лево,бегал аж бегом,потом проехал на этой машине,ощущения незабываемые,а уж как бегает коранда на косогорах это на себе испытывал
brodyaga Опубликовано 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 5 часов назад, MaxAlex сказал: Тюнинг - штука дорогая и безпощадная ))) Иногда тупо бессмысленнаявот еще надо выкинуть проставки из под шаровых,но все никак не соберусь
Mortalle Опубликовано 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 давно уже разумные это гуано повыкидывали...
brodyaga Опубликовано 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 15 часов назад, Mortalle сказал: давно уже разумные это гуано повыкидывали... Я ленивый,и это не исправить
Alisander Опубликовано 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 Уважаемые знатоки, кто подскажет межцентровое расстояние у штатной нашей панары?
Вакула Опубликовано 22 января Опубликовано 22 января Мужчины, здравствуйте! Сегодня я увидел, что на моем Муссо Спортс оторвалось левое крепление тяги Панара. Собственно вопрос. Можно ли в такой ситуации ехать до места ремонта своим ходом?
Вакула Опубликовано 23 января Опубликовано 23 января 20 часов назад, Vasily22 сказал: можно аккуратно Спасибо
