Нормально с мультиком живу, давно уже, RIF500 у меня. Хочу вариант попоще, без монтажа. Какой
ELM кто пользует?  И программный пакет?
1 час назад, Lvowich сказал:
Пора отвыкать, Морталь предложил верное решение для мультитрониксов, причём для всех.
Торк конечно полезен, но для повседневного использования не очень подходит, диагностика да, а вот отдельный телефон ему выделять чтобы мониторить температуру не удобно, мультик очень в этом плане удобен. Да говорит много, но это терпимо. У меня на 2.3 самый старый, досихпор жив, в 3.2 поновее, уже помер.
мультик стоит с 2013 года, всё показывает, не глючит. Прошивка одна из первых. Поговорить правда любит. Зря вы его молотком.
11 часов назад, AlKri сказал:
Я пользую.
ELM купленный на митинском радиорынке, второй этаж, отдел "автомобильная диагностика". Torque куплен (для многих папуасов это дурь невиданная) в PlayMarkete.
"Вяжется" или к планшету Huawei (андроид 6.x) или смартфону Huawei (android 4.x) - один раз и НАВСЕГДА, Надо чего посмотреть - включил, отработал, выключил.
НИКАКИХ сбоев, никаких БЛЯТЬ шлейфов, никаких БЛЯТЬ гаданий как выйти из одного меню в другое....Все для КОМФОРТА людей, а не заебывания этих самых людей...
Температуру 3.2 у меня четко отслеживает стрелка приборки (приборка стоит от РП, датчик в помпе мерседесов, отчасти и для этого), правда у меня 3.2 и не греется....
Точно так же и бензострелкой, нафиг мне не уперлась эта "точность" остатка - стрелка "легла" на нижнюю риску шкалы - звиздуем на заправку. 1ооо раз убеждался по чеку с заправки - льем "под пробку"=влезает 60-65 литров, т.е. остаток в баке=резерв как раз 7-12 литров.Так же пару раз (для эксперимента) - выкатывал бак "до сухого" (т.е. двиг глох) - и знаю точно где в этот момент была стрелка.
Так что все эти ваши "говорящие коробочки" - бред сивой кобылы. привет из 90-х годов.
У меня 2 мультика образовалось:  RIF 500 и подогнали неисправный RC 700, который был отремонтирован в их мастерской за 600 руб. Корзины у них одинаковые.
Потом, в связи с установкой 2 дин устройства перенес мультик на верх торпеды, для чего изготовил крышку для задней части корзины и переходник - подставку для компенсации кривизны торпеды, ну и шлейф.
7 минут назад, LoneStarr сказал:
А сфотографируй, пожалуйста, как эта конструкция выглядит.
Праильно, чо. :P
Думаю, двух "роговикопыт"мультисраниксов мало.... Надо куданить третий прилепить. И благополучно в@баться во впереди идущую машину, разглядывая этот разноцветный огород...
Ты не понял. Он один, просто перенесен снизу. Второй  - пусть лежит.
Изменено пользователем LoneStarr
Притащил домой шлейф, вырезал ту часть, которая была повреждена ранее и восстановлена и обжал заново, укоротив соответственно шлейф. Повреждена была часть, которая идет на вход к разъему мультика. Не помогло. Заехал в магазин радиодетали, купил разъемы, кабель и собрал новый шлейф. Пока работает, не отрубается. Посмотрим надолго ли хватит. Похоже проблема была в разъеме, который втыкается в мультик
Изменено пользователем Pashok
5 часов назад, Pashok сказал:
как повезёт...
вот любите ж вы (менятели шлейфа на такой же) в рулетку играть, а? ;) Нет бы нормальный шлейф из нормального провода сделать, так нет же, будем опять ту же мину под себя подкладывать) Затейники, млин...
Изменено пользователем Arech
23 часа назад, AlKri сказал:
ЕЛМ покупал на алиэкспресс  за 400руб.  (+-) сейчас уже 500
ELM Алиэкспресс
Программы torque и forscan lite, обе скачивал с плэймаркета по 160руб. каждая.
forscan lite нужна была лишь для чтения рулевого у фордов, torque более универсальная. forscan lite по фордам подробно расписывает ошибку, если есть, и предлагает варианты действий к её устранению, на тагере эту программу не пробовал.
Скачивал с плэймаркета еще бесплатные программы, какие именно уже не помню, не особо понравились.
Информации выводится на экран телефона более чем достаточно.
С помощью этой ELM читаю мондео 4, фокуса 2,3,  тагера, элантру 4, акцента, рио. Ниву не смог подключить, хотя древний мультритроникс её читает.
14 часов назад, Arech сказал:
как повезёт...
Про твой вариант помню, но этот же проще. Хотя если вдуматься, можно же провода из витой пары в эти разъемы воткнуть и обжать.
Ну и изначально, прокладывать его (Шлейф) аккуратно, а не через выхлопную трубу.:)
Только что, LoneStarr сказал:
Я все аккуратно сделал, саморезами ровненько его прикрутил и чтобы не сильно внатяг :)
6 минут назад, LoneStarr сказал:
Ну вот... Надеюсь, саморезы соточка, как у пацанов?az
Конечно. Как по другому. Насквозь через торпедо прикрутил
54 минуты назад, Pashok сказал:
А педалям мешать не будет?
2 минуты назад, Lvowich сказал:
Немного мешает. Потерплю сначала, потом привыкну :)
  • Ха-ХА +1 1
В 17.05.2018 в 12:09, LoneStarr сказал:
А. Ну да.
Вдруг война и мультитрониксы по карточкам....
В ‎17‎.‎05‎.‎2018 в 10:31, автолюбитель михаил сказал:
Как-то так:
  • -1 1
В ‎19‎.‎05‎.‎2018 в 09:37, Mortalle сказал:
Вот. В случае ядерного взрыва, один выйдет из строя. Есть второй.;)
Жуткий калхоз конечно...А белый шлейф вообще торчит как белые трусы из расстегнутой ширинки....И что ВЫ так ВСЕ напряженно разглядываете в этом куске говна, что пихаете его на торпеду, на самое видное место ?
Чисто эстетически - единственный понравившийся вариант это Неонов. Который мультик "вписал" вместо решетки  воздуховода (на твоей фоте), тогда как то прилично выглядит...
  • -1 1
1 час назад, LoneStarr сказал:
Как-то так:
Спасибо за фото. Торпеда у нас такая, что наверх  ничего не приспособишь (впрочем, для пассажира - что угодно). Я чуть правее, там, где у тебя какой - то другой прибор, приклеил противоскользящий коврик, и на него чехол от планшета "домиком", а в нем планшет, повернутый к водителю градусов на 30 - 35  с блютузной ЕЛМкой. Держится хорошо,но недостаток в том, что на ходу тачскрином планшета практически не воспользуешься, у мультика все же кнопки. Ну и пассажиру на экране ничего не видно. Кстати, Морталле,  этот воздуховод закрывать никак - иначе "в морду" дуть ниоткуда не будет, на фото он как раз максимально открыт.
Человек просил сфоткать - я сфоткал.  Задача стояла куда -то его перенести. Мне удобно.
