Доработки и улучшалки
Papa Hemi
Я думаю на автобазаре "Петушки" :br::biggrin:
Да , г.Новосибирск ул.Петухова 51.
Крепление на запаску в комплекте .
Изменено пользователем vov4ik
Благодаря сваренному по месту кронштейну всё крепилось к штатным "лишним" болтам". Впереди электрика. Самый серьёзный вопрос- кнопка. Вернее место установки.....
Там, где я кнопку поставил, (на фото видно, хромированная такая) раньше была решеточка. За ней, правда, ничего не было. Очень уж удобно было на ее месте дырку просверливать. Не скажу, что получилось самое удобное место для кнопки, но поскольку, пользуюсь ей не часто, то почти все равно, где ее разместить.
У тебя включение омывателя происходит только при включённых фарах или всегда? Я пока сделал независимо ото всего, но думаю привязать к габаритам, в частности от подсветки прикуривателя.
Изменено пользователем Alexey21074
оставил зависимо от ближнего.
Смысл - зачем мыть фары, если они не работают?
Стекло на работающей фаре от омывайки не трескается. А негорящую фару мыть вроде смысла нет.
Поэтому непонятно, если от ближнего света отвязался, то зачем к габаритам привызываться?
я от ближнего не "отвязывался" я просто к нему не подключал, только "+","-" и кнопка. А к габатитам хочу, т.к. это проще всего, по крайней мере до весны
Сам себе отвечаю
поставил так и такую, другой альтернативы не нашёл (извените за качество)
Optional={option} and content=http://fotki.yandex....sia/view/617477
Для старообрядцев, юзающих вакуумные хабы.
Для контроля вакуума в системе вывел в салон вакууметр. Подключение под капотом между тройником и вакуумным клапаном через тройник от омывателя, магистраль из жигулёвских вакуумных трубок, конечный прибор-эконометр от "классики" в колхозном корпусе. Цена вопроса -около 200 р., монтаж системы-10 мин. (без учёта изготовления корпуса прибора).
Вот только помощи от такого вакумметра немного, так как забиваются трубки от клапана к хабам, а у клапана вакум в норме.
Показометр будет показывать вакум, а хабы могут не включится.
Чем? Хабы промыты и смазаны АТФкой, трубки промыты, все сальники новые. При ревизии трубки тоже были чистые, привод отказал из-за износа вакуумных сальников поворотного кулака. Показометр и внедрил с целью выявления момента износа вакуумных сальников.
вы тут бредите?
я тогда с вами class=
Забиваются конденсатом замерзающим в трубке.
Аналогично и у меня начиналось. Зимой долго ездишь - есть ПП. Постоял пару часов на морозе с ветром - пропал ПП. Поездил или как еще прогрелся - опять появился....
Привет всем,подскажите и,если есть возможность,выложите фотографии,где находятся трубки вакуумного клапана,которые необходимо заткнуть при замене вакуумных хабов на ручные,мне не разобраться....
В очередной раз отломав фонарик подсветки номера решил вернуться к истокам и сделать ступеньку на заднем бампере
Ступенька заднего бампера 06
Ступенька заднего бампера 07
Теперь хоть снег с крыши стало удобней сметать В галерее еще несколько фоток
Изменено пользователем Hlamshik
Так-то Молодец! За необычный тюнинг +++!!! Вот какой вес, единственное, выдержит порог?
Джетится точно не выдержит. Порвет крепежными белтами родной усилитель бампера.
А так мои 82кг держит без всяких колыханий. Железо 2.5мм, а накладка больше декоративная,
чем несущая.
Здорово. Минимум вмешательства в авто, кроме дырок в пластике бампера. Аккуратно и не колхозно!
На вид толково вышло, вопрос - с подножки соскользнуть легко, скользкая?
Когда покупал резинку с патриотовского бампера тоже задавался этим вопросом.
При -15 не задубела и не скользила. Более низкой температуры у нас пока не было
Раз резинка - нормально, я по фото решил что голый металл.
В галерее есть фотка с накладкой, просто сюда не стал вставлять
ставь на поток!   я первый клиент!
