а в ростове чипуют рп3,2
позвонил мастеру.он сказал что всё правиться в редакторе если есть карты под этот тип эбу.также есть загрущик для чтения записи этого типа блока управления.
Даже комментировать не буду.
так мне и не нужны коментарии.динамика прибавилась расход упал.ошибки не горят.я чего хотел добился.
Тюменский электронщик, а ты слышал про такое слово, как коррекция? Если ты крутишь трамблер, это еще не чип. Слив проги и ее доработка под конкретный мотор - это для тебя фантастика? Никто не говорил, что Тагаз написал прогу, есть коррекция, сливается сток и корректируется, как и в какой комнате, это дело мастера, разводов много, но изменения есть, поверь, может в Тюмени про такое не слышали?
Я смотрю все умы собрались за Уралом и на Камчатке, только дедовские методы не канают в 21 веке.
Ещё раз - О стуке каких-таких пальцев вы ведёте речь :-))).
Подсказываю - может, хотели сказать о детонации ;-))). О ней вы понятие имеете? Если нет, и детонацию называете стуком пальцев, то о чём вообще далее можно вести речь? А где вы видели трамблёр на наших машинках?!
Повеселил!
Удачи!
Тюмень, мысли глубже, при чем здесь Тагаз, трамблер на Вазах и Москвичах, которые ты "чипуешь", и я сильно удивлен, что ты слышал такое слово, как детонация, поэтому для тебя выше и писал про стук пальцев.
Видимо есть область памяти ППЗУ специально для перепрограммирования. Т.е. только остаётся подать сигнал на запись и данные на шину данных. А есть остальная память - для хранения самой программы. Эта часть микроконтроллера стандартно программируется - через программатор.
Изменено пользователем Ded_MopozZz
Прошивают блоки не только нитками...
Имя программы в студию! Не надо выкладывать софтину, сами найдём, ты имя скажи.
ST10Flesher
что должны делать дилеры:
сканером в эбу менять 2 параметра:
1. октановое число не ниже 91 поставить, можно и 95
2. корректировку топливо-воздушной смеси поставить 4.
Изменено пользователем Motorov
ДД!
звонил в Торгмашавто на Дмитровку - интересовался о повышении ХХ
было предложено сделать некую чиповку за 8000 руб
якобы и расход уменьшает и ровнее работает и момент повышает...
кто-нибудь делал там ?
как-то это пахнет разводом...
Уточни, что конкретно они собираются делать. Если скажут что именно - посмотрим, сделаем выводы. Если - "это типа наше ноухау" - разводка 99%.
Кто-нибудь в курсе,где на юге можно прошивку сделать для тагера 2.3 ??
Позвонил туда: у них даже дилерского сканера нет. Как-то это даже воняет разводом...
К официалам в Ростов на Королева позвони.
На АТП "Супер" есть электрик, Алексей, ОН ЭТИМ ЗАНИМАЕТСЯ. Сам у него менял программу.
Я в Ростове на западном перешивал.На Малиновского-Стачки.Если надо могу телефон найти.
Думаю в мае поехать в Ростов,заодно и чипануть тагера. Кто-нить чипавол уже,объективно оно того стоитне злоупотребляй ?
За номер,был бы очень признателен.
  • 1 год спустя...
прошел год...и ??
