а в ростове чипуют рп3,2
в поиске выдало десяток тем про катализатор.хоть как тема называется?
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1120 получилось!!!
КАк бы не обязательно каты выбрасывать ,при чип-тюнинге,главное-прошивка "Мозгов"? :)
Всё чипуют, точнее меняют топливные карты, а стал он ехать лучше или нет, знает только инжекторщик Лёша на Королёва. То, что пальцы стучат на 92-м - 100%, на 95-м подстукивают иногда, на 98-м всё хорошо!
Ростов голд....это опять ты?
Аналогично подумалось..
дали телефон мастера позвонил.говорит всё реально хоть е0.завтра поеду пробовать
если не трудно, уточните все таки у мастера в чем именно заключается тюнинг (смена прошивки заводской на заводскую или самопальную, параметров, тупо перевод на 95 бенз и т.п.)?
и если не трудно спросите у него,в курсе ли он про новую прошивку:
"есть новая заводская прошивка A2C53301619 (старая оканчивается на 618) )для наших машин и ее продают
правда там написано, что она для тагеров.
а у кого то она уже стоит с новья и на блоке эбу написано для тагаз роад партнер/тагер
Привет Иванко, решётку хочу, пришлось зарегистрироваться.
Банят и банят...
Банят и банят...
Так не балуй и всё будет хорошо.
Банят и банят...
Здорово! :biggrin:
а какую решетку надо?
вопщем всё на глазах у меня происходило.подключился он к разьёму диагностики шнурком с ноутбуком.считал прошивку минут 10-15.потом пошёл в бокс в какойто програме открыл прошивку.поправил графики.как он сказал поснимал ошибки.и всё.потом обратно подсоеденился к машине через колодку диагностики и записал прошивку минуты 2 наверное.прокатились ошибок нет.теперь осталось засечь расход.по динамике осбо не понял но точно не хуже.надо ещё покататься.
вопщем всё на глазах у меня происходило.подключился он к разьёму диагностики шнурком с ноутбуком.считал прошивку минут 10-15.потом пошёл в бокс в какойто програме открыл прошивку......................
извини, ИМХО, развод 100%. Какой нахрен шнурок с ноутбуком, если прибор для скачивания прошивок стоит как 10 ноутбуков. А если при помощи ноута и программатора - то надо разбирать ЭБУ и вытаскивать процессор для перепрошивки.
А секретность!!!
И последний совет 'Thunder Truck' - нужно было всё-таки спросить и если не дадут ответов - посылать по адресу.
И вообще, в теме всё сказано! Всем перечитать! ;-))).
если вы неверите то пусть так тому и быть.всё видел своими глазами чтение и правку и запись.ошибки не горят.и это 100%
проехал 200км после перепрошивки.динамика лучше.по расходу ещё не засекал.надо залить полный бак и проехаться
Изменено пользователем axel
Inkontra, а ты великий инжекторщик? Откуда такие познания, в гараже рассказали? Дилерский сканер, который стоит как 10 ноутов не всегда умеет шить, а снимать контроллер и выпаивать микросхему нужно далеко не везде. Коррекция времени впрыска и угла зажигания возможны простыми програмами на ноуте, знай только где к-линия и справишься одним проводом.
Прошивают блоки не только нитками...
Нет, дружище, я простой электронщик. И про прошивку промышленных процессоров знаю не по форуму. И про изменение пары-другой параметров - такое бывает, если производитель даст соответствующее ПО. Но! Никто на форуме на практике не слыхал про такие программы, только типа "говорят что есть" или как здесь - было что-то сделано в другой комнате, а потом обратно залито.
Я о чём - о разводе! Может там и был мастер, но он ничего не показал и не сказал. А значит и не делал. А полазить с примочкой и компом здесь на форуме многие могут. И денех не берут.
ИМХО - "по моему́ скромному мнению".
Имя программы в студию! Не надо выкладывать софтину, сами найдём, ты имя скажи.
Ха! О стуке каких-таких пальцев вы ведёте речь :-))).
Тюменский электронщик, а ты слышал про такое слово, как коррекция? Если ты крутишь трамблер, это еще не чип. Слив проги и ее доработка под конкретный мотор - это для тебя фантастика? Никто не говорил, что Тагаз написал прогу, есть коррекция, сливается сток и корректируется, как и в какой комнате, это дело мастера, разводов много, но изменения есть, поверь, может в Тюмени про такое не слышали?
Я смотрю все умы собрались за Уралом и на Камчатке, только дедовские методы не канают в 21 веке.
AndrewR поспокойней, без оскорблений и перехода на личности.
о чём спор-я на этой прошивке уже год-прошивались с Иванко специально под 95,чтобы веселей на газу ехал,так и получилось,а сейчас поставили вариаторы -ещё веселей стало,а номера прошивок -мы их не знаем,никто нам не говорил,главное для нас результат,а он был и есть а остальное неважно :wacko:
Шевцов, это не спор - это гаражные, а модератор не спит, блюдит, опять хочет кинуть бан. Линия Хэ, не надо так придираться, мы же не в Гарворде.
.. не надо так придираться, мы же не в Гарворде.
на Форуме есть Правила (в данном случае п.6.2, 6.3 и 6.4), с которыми ты соглашался при регистрации, давай их соблюдать.
позвонил мастеру.он сказал что всё правиться в редакторе если есть карты под этот тип эбу.также есть загрущик для чтения записи этого типа блока управления.
Всё нормально, просто тюменская гаражная мастерская Инконтры не понимает о чём речь
Даже комментировать не буду.
Ещё раз - О стуке каких-таких пальцев вы ведёте речь :-))).
Подсказываю - может, хотели сказать о детонации ;-))). О ней вы понятие имеете? Если нет, и детонацию называете стуком пальцев, то о чём вообще далее можно вести речь? А где вы видели трамблёр на наших машинках?!
Повеселил!
Удачи!
