Прицепные устройства и прицепы (заводские и самоделки)
Лови)))
фаркоп американский квадрат
шар
диаметр отверстия под палец 16 мм
Лови)))
Спасибо. А остальное есть ?
Фотки уголка сделал с рулеткой!
По отверстиям тоже там видно!
А остальное как говорится кто во что гаразд!
Сам квадрат, полый))
Фото чуть позже или могу чеоез ватсап вдруг кому надо!
Спасибо большое. Чертежи квадрата ssle121 уже выложил. Ватсапа нету фото можно на мыло кинуть ( tager31@mail.ru) или сюда в тему. Очень Вам признателен.
Изменено пользователем Санёк77
Пааааааставил!!!
Как говорит дотя)))
Уяааа... Уяааа...
ИЩУ ПРИЦЕП.... :D
Пааааааставил!!!
Как говорит дотя)))
Уяааа... Уяааа...
ИЩУ ПРИЦЕП.... :D
Ну есть....
немного размеров, самого, БОЛЬШОГО уголка!
чЬо еще нужно было...
Я уже его правда поставил...
Фаркоп, сам, достаточно не плохо сварен и сделан в целом!!!
Стаить его и правда можно наверное не снимая бампер, НО!!!
Сцука у меня ГБО там под задом!!! и мало того что все же пришлось снимать бампер, так еще пришлося изрядно попотеть что бы все болты и поставить так как нужнО!!!
Но в целом, устройство достаточно хорошее! Осталось раскидать электрику))
осталось узнать, как это будет себя вести при контакте с жёстким грунтом при движении вперёд и назад (в горку-с горки) и что произойдёт, если из каков придётся за это тянуть жёстко, т.е.  - каковы последствия для рамы и бампера....
для рамы хз!
Для бампера ровным счетом ПОХ!
Он его ни где не касается!
Но сидит нормально!
Пробовал джэчить, там под это  дело даже усики специальные продуманы, что бы не съезжал)))  Пост # 94 - последняя фото)))
Вот такое у меня решение))), жёсткость крепления
форкоп под квадрат
гарантирована
фаркоп 2
гарантирована
Если оторвет то с метровым куском рамы с зади))
А это прикручу сверху прицепного
защита бампера
защита бампера 2
Осталось почистить и покрасить, два дня в гараже лепил)))
Изменено пользователем ssle121
Отлично. Молодчага. На слете увижу в живую  :br:  :biggrin: .
Сегодня тоже начал мастерить фаркоп. Сделал уже квадрат сам фаркоп без шара пока (завтра выточат), закладные гайки и втулки выточили.   Вопрос почему тут на фото у всех шар фаркопа прикручен вверх а не как показано на схеме ?
Вверх или в низ это зависит от соосности по горизонту авто и прицепа , надо чтоб прицеп имел небольшой уклон в сторону авто)))))
Понял спасибо. А резьба на шаре М12 или больше ?
Обрати внимание, на прицепных устройствах классического типа все равно есть возможность менять наклон (и соответственно высоту) загогулины с шаром. Переставив ее на другую дырку. Высота меняется в пределах примерно семи сантиметров.
У меня не стандартный прицеп на 32х с лифтованной подвеской, удобней если шар максимально высоко.
И такое положение языка/шара не съедает "скромные" свесы тагера.
Гриша, а что за прицепише, показывай давай))))
ну не прям что нужно))
ОЧЕНЬ интересно посмотреть. инженерскую мыслю))
вот тоже думаю, мож нашу ступицу к прицепу как то присабачить)))
Ступицы 6х139.7 изготовил подготовил комплект белых дисков с высоким хампом и 0 вылетом, но пока нет времени преставить,
На прицепе пока стоят заводские 5х139.7 и 16е стальные диски, резина пока 235/85/16 Геркулес АТ
Ага с положением шара понятно. А какая резьба на шаре М12 или больше ?
На авто обычно шаг резьба 1,25, но судя по фото шаров там около М12
