Господа ))) прошил я своего носорога прошивкой Е-32 от АДАКТ, впечатления очень хорошие, просто воссторг слов не нахожу и двигло ровней пашет и холостые не гуляют, на низах не задыхается. Продолжаю обкатку.
На низах лучше стало? А как на разгон?
Машина кардинально изменилась в поведении. Низы отлично, и разгон резвее. Катаюсь неделю расход пока отслеживаю, но вроде на глаз меньше судя по стрелке указателя бенза.
Сколько отдал за прошивку?
сама прошивка у АДАКТА - 2500р, работа 2500р
Доброго всем! Начал сопливить сальник раздатки в сторону переднего кардана.Подскажет кто-нибудь парт-номер этого сальника, или подскажите, как посмотреть номер установленной раздатки, чтобы по экзисту определиться с заказом. А может быть этот сальник на всех раздатках один и тот же.
SKF - крупнейший производитель подшипников, существует с 1907 года. Корни растут из швеции. В руках держал – опорные, ролики ГРМ и ступичные. Нареканий не было. Например опорные пластиковые на мазду3/форд фокус очень неплохой пластик, твердый , аккуратный, никаких люфтов. Пакует и чужую продукцию, но не в сборе. Например ролики натЯжения ГРМ – сам подшипник SKF а вот планки шайбы и прочее сторонних фирм. Сейчас уже не помню, по моему GMB и еще что то канадское. Это к слову о том что неважно где сделано, а важно кем. Вывод: брать можно, но цена зачастую выше чем у конкурентов.
камрад а подскажи есть у них комплект подшипников ступицы на наши машины ??? потому как покупал SNR R18502 везде бьется что подходит, а не фига........большой норм, а вот маленький - внутренний хер....еще меньше
Поначалу тоже хотел заморачиваться с заменой сальников, но все сопли проходили сами собой :)
Добрый вечер подскажите что может быть гремит спереди по ощущениям привод бьется о нижний рычаг амортизаторы,стойки стаба поменяны,шаровые,тяги в норме.Заранее благодарен
Пошатай привод рукой в осевом направлении.Если люфт более 1мм-надо регулировать.
Приветствую коллега!
Открой капот, прямо перед тобой, протяни правую руку и увидишь амортизатор. Попробуй зажать его рукой. Больное место. Резинки стираются. Звук дребезжания наипротивнейший и беспокоящий. Лечится легко, спроси у Серёни.
Если не это, тады ой! Нужно смотреть по месту.
Успехов!
Пошатай привод в вертикальном направлении держась за внешний шрус. Очень популярная болезнь - со временем разбивается игольчатый подшипник в поворотном кулаке плюс изнашивается контактная поверхность на приводе, появляется зазор и привод всё больше молотит своей массой на кочках по остаткам подшипника расширяя зазор. Это слышно на кочках при открытых окнах - как что-то металлическое молотит в районе приводов. Лечится заменой игольчатого подшипника если привод свежий без износа шейки. Если старый то протачивают шейку шруса (это чтоб идеально было) и по месту вытачивают втулку вместо игольчатого подшипника из бронзы или капролона. Можно поджать привод в осевом направлении прокладками, но этого хватает на неделю или две т.к. сальники держат привод не долго.
Меняется легко игольчатый подшипник?
Всем здравия желаю!!!подскажите в Ростове где сканер есть???блок подушек прочитать???
Сложного ничего нет. Нужно снять привод, снять сальник с поворотного кулака и выбить подшипник, можно его вытащить съёмником. Сборка в обратном порядке. Сальник на кулак лучше прикупить новый.
комп для тайгера на нансена!я знаю где коранду почитать!
а подшипник с сальником в комплекте идут?
а можно поподробнее??про комп?
Сереня, сальник отдельно, подшипник отдельно.
Приветствую всех. Может быть кому нужна шина штатная КУМХО 235/70/16(с запаски, ни разу не ездила) и кожух запаски синий. Отдам все за 3000 руб. Велкам!
Привет всем! Подскажите,возникла проблема в хабе АВМ! Развалилась пластиковая чашка,которая стоит между двух пружин,она же и включает хаб,при повороте флажка! Что можно сделать,чтобы хаб вернуть к жизни?
Лично я нифига не понял. Чашка включающая хаб? Это чего такое? Давай конкретнее. С хабами помогу, ибо изучена тема досконально.
В самой крышке хаба стоит шестерня ,которая взаципление входит в хаб. На этой шестерне крепится пружина,в этой пружине стоит пластмассовая чашка или как она называется. Вот она и развалилась!
Ребята всем привет с прошедшими праздниками! Сегодня решил на рыбалку съездить, занесло меня черт знает куда, дорога после дождей вообщем грязновато было. На первой грязюке включил хабы раздатку и поехал, доехал до места, серьезных преград не было! Заглушил стал... Вот пришло время собираться, собрался завел горит раздатка и пониженная, на переключатель не реагируют! Вообщем не могу выключить передний мост.... Горит и раздатка(зеленая) и пониженная(желтая) но еду НЕ НА ПОНИЖЕНОЙ! ВОПРОС В ЧЕМ МОЖЕТ быть причинане злоупотребляй ??
Спасибо за ссылочку, но если лазить нужен понимающий человек, я с ЭЛЕКТРИКОЙ НЕ ДРУЖУ! Может кто подскажет кто в Ростове с такими проблемами может разобраться?
Отсоединил фишку клейма на блоке раздатка под сиденьем не че не поменяло! Залез под машину "подергал" провода вроде все на месте! Что может быть
Ребята всем привет с прошедшими праздниками! Сегодня решил на рыбалку съездить, занесло меня черт знает куда, дорога после дождей вообщем грязновато было. На первой грязюке включил хабы раздатку и поехал, доехал до места, серьезных преград не было! Заглушил стал... Вот пришло время собираться, собрался завел горит раздатка и пониженная, на переключатель не реагируют! Вообщем не могу выключить передний мост.... Горит и раздатка(зеленая) и пониженная(желтая) но еду НЕ НА ПОНИЖЕНОЙ! ВОПРОС В ЧЕМ МОЖЕТ быть причина?не злоупотребляй ?
Не заморачивайся.У меня практически так постоянно.Причем кнопка на панели работает нормально.Вода попадает_просохнет и все в порядке.
Не заморачивайся.У меня практически так постоянно.Причем кнопка на панели работает нормально.Вода попадает_просохнет и все в порядке.[/
Так в том то дело что "селектор переключатель" не работает... Не выключает передок
