antigen Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 (изменено) Авто Тагер.Для резины 32х11.5 ф15 подойдут диски 8х15 ет0,в смысле чтоб не шаркало,или нужно еще в минус уходить? Изменено 18 января, 2011 пользователем antigen
Dmitry48 Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 В 18.01.2011 в 20:12, antigen сказал: Авто Тагер.Для резины 32х11.5 ф15 подойдут диски 8х15 ет0,в смысле чтоб не шаркало,или нужно еще в минус уходить? 0 маловато будет. -15 и дальше в минус. У меня диски 8*15,ет -19, резина уже -10.5 - не шоркает. Еще дюйм к ширине тоже уместится, а вот по диаметру х.з.
antigen Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 В 19.01.2011 в 07:57, Dmitry48 сказал: В 18.01.2011 в 20:12, antigen сказал: Авто Тагер.Для резины 32х11.5 ф15 подойдут диски 8х15 ет0,в смысле чтоб не шаркало,или нужно еще в минус уходить? 0 маловато будет. -15 и дальше в минус. У меня диски 8*15,ет -19, резина уже -10.5 - не шоркает. Еще дюйм к ширине тоже уместится, а вот по диаметру х.з. Придется проставки делать,т.к. диски уже куплены Крамз рейтинг 8*15,ет 0,комплект обошелся в 11400руб.
иванко Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 Придется проставки делать,т.к. диски уже куплены Крамз рейтинг 8*15,ет 0,комплект обошелся в 11400руб. Плиз,Как поставишь на авто-выложи фотки.
cubinezz Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 Цитата Придется проставки делать,т.к. диски уже куплены Крамз рейтинг 8*15,ет 0,комплект обошелся в 11400руб. примерь сначала колёса без проставок,возможно не будет тереть об стаб,или будет касаться но некритично,так отполирут малость, потому как твои колёса по моим расчётам тоже самое по выносу внутрь как мои 31-е на дисках с вылетом 12 ,ну с разницей 0,5мм,а мои не тёрли стаб,конечно зависит от реальной ширины резины в мм.
Villy_Churak Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) Дёшевы только тонкие китайские проставки до 6мм, кажется. Проставки со шпильками на 15..40мм могут столько стоить, что выгоднее будет диски с доплатой поменять - это же не проблема! Но "народ" правильно говорит: надо бы примерить! Я сам ставлю летом себе диски с ЕТ+28..+30 с внедорожной резиной выше штатной. (Но `уже чуть-чуть.) Тоже хотел проставки купить. Но примерил - всё оказалось отлично. И слава богу... Изменено 19 января, 2011 пользователем Villy_Churak
antigen Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 В 19.01.2011 в 10:41, иванко сказал: Плиз,Как поставишь на авто-выложи фотки. Хорошо,выложу.Хотел фото дисков выложить,не получается((( 2 Villy_Churak - проставки со шпильками могу у токаря заказать,знакомый на Ужаз уже делал.Может кто чертежик готовый подкинет?
Villy_Churak Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) В 19.01.2011 в 11:55, antigen сказал: 2 Villy_Churak - проставки со шпильками могу у токаря заказать,знакомый на Ужаз уже делал.Может кто чертежик готовый подкинет? Да на здоровье! "Чужого не жалко!"(с) Потоньше: Шпильки в проставки можете купить СанЁнговские и сразу под них посадочные отверстия "изменить". Чтобы запресовались внатяг - думаю слесаря сами сообразят. Я недавно шпильки покупал, что-то там копейки стоят, рулей 40..50(если не забыл) - точить дороже будет! Изменено 19 января, 2011 пользователем Villy_Churak
Villy_Churak Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 Как я писал - я год назад серьёзно заморочился такими проставками, но... Передумал. И рад тому!
Postal Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 В 18.01.2011 в 20:12, antigen сказал: Авто Тагер.Для резины 32х11.5 ф15 подойдут диски 8х15 ет0,в смысле чтоб не шаркало,или нужно еще в минус уходить? Если лифт кузова есть, то, в общем то, не должно шоркать. Шпец, ездит именно на таком типоразмере (32-е колеса и диски с нулевым вылетом) - у него ниразу, ничего не шоркнуло.
antigen Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 В 19.01.2011 в 13:45, Postal сказал: В 18.01.2011 в 20:12, antigen сказал: Авто Тагер.Для резины 32х11.5 ф15 подойдут диски 8х15 ет0,в смысле чтоб не шаркало,или нужно еще в минус уходить? Если лифт кузова есть, то, в общем то, не должно шоркать. Шпец, ездит именно на таком типоразмере (32-е колеса и диски с нулевым вылетом) - у него ниразу, ничего не шоркнуло. Еще и кузова то нет,если б был,давно примерил бы.Просто диски подвернулись по хорошей цене,пришлось купить.Не подойдут,ищите тему в барахолке.)))
Postal Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 В 19.01.2011 в 14:08, antigen сказал: Просто диски подвернулись по хорошей цене,пришлось купить.Не подойдут,ищите тему в барахолке.))) А какая рассверловка и ЦО, тебе известно ? Помнится Стрелка хотела поставить на Тагера красивые 19-ти дюймовые полированные диски от СантаФе ... А там было дырок под болты всего пять.
Villy_Churak Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 В 19.01.2011 в 08:59, antigen сказал: Придется проставки делать,т.к. диски уже куплены Крамз рейтинг 8*15,ет 0,комплект обошелся в 11400руб. Судя по марке диска (я только сейчас посмотрел), менять его на ет-15..-25 смысла нет. И скорее всего диски эти с той резиной подойдут. Опять: "надо мерить". У "Рейтингов", чем отрицательнее вылет, тем шире диск. Возможно, внутри они будут на том же расстоянии от конструкций.
antigen Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) В 19.01.2011 в 14:17, Postal сказал: В 19.01.2011 в 14:08, antigen сказал: Просто диски подвернулись по хорошей цене,пришлось купить.Не подойдут,ищите тему в барахолке.))) А какая рассверловка и ЦО, тебе известно ? Помнится Стрелка хотела поставить на Тагера красивые 19-ти дюймовые полированные диски от СантаФе ... А там было дырок под болты всего пять. Все известно,8х15 ЕТ 0 цо 108 . Диски такие http://korandovod.ru/forum/uploads/1295323615/gallery_6526_647_107964.jpg ps есть опыт работы в шиномонтаже,у друга свой шиномонтаж,через него и брал диски по оптовой цене. Изменено 19 января, 2011 пользователем antigen
psp Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 Взял КиКовские, Дакар-2, черный алмаз, вопрос кто такие ставил, родные гайки подходят или нет?
ПавелС Опубликовано 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 Всем привет. Тему про диски всю прочёл. Решил покупать ВСМПО Меркурий с параметрами 7Jx16 6/139,7 ET10. Просто хочу спросить, чтоб точно не промахнуться с выбором. Точно ли подойдут диски с такими параметрами? Не будут ли колёса задевать арки с таким вылетом и тд.? Резину буду ставить Goodyear WRANGLER AT/R 245/75 R16. Машина не лифтована.
minlegali Опубликовано 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 Проблем не должно быть уже ставили такие
Villy_Churak Опубликовано 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 В 22.02.2011 в 09:39, ПавелС сказал: Всем привет. Тему про диски всю прочёл. Решил покупать ВСМПО Меркурий с параметрами 7Jx16 6/139,7 ET10. Просто хочу спросить, чтоб точно не промахнуться с выбором. Точно ли подойдут диски с такими параметрами? Не будут ли колёса задевать арки с таким вылетом и тд.? Резину буду ставить Goodyear WRANGLER AT/R 245/75 R16. Машина не лифтована. Я помню, что есть даже фото Тагера с этими дисками. Посмотри - конец 2008г...начало 2009 года. Находилось легко... И напиши в личку хозяину дисков - какую резину он ставил. Вообще 245/75/16 тут ставят на Тагеры без каких либо переделок даже с вылетом 22. А тут 10 - даже лучше! Всё ИМХО.
Postal Опубликовано 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 [quote name='Villy_Churak' date='22 Февраль 2011 - 11:51' Я помню, что есть даже фото Тагера с этими дисками. Посмотри - конец 2008г...начало 2009 года. Эт наверно я был. Но, только у меня стоял Гудиер АТ/Р в размере 265/70-16 с дисками -15. Была лишь подтянута подвеска торсионами и проставками на пружины. Эх, как давно и наивно это было !
ПавелС Опубликовано 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 Ок! Спасибо! Теперь буду искать место где они в наличии есть . Кстати, я так понимаю центрируются эти диски с помощью конусных гаек?
rollo Опубликовано 22 марта, 2011 Опубликовано 22 марта, 2011 (изменено) Блин ! И форум весь покурил....а так и не понял ! DIA 104.1 на вот таких дисках http://www.prokola.net/ru/catalog/sendvalues/detail/451/ подойдет Тигренку или нет ! Взял вчера только потому что на сайте завода точно гарантирована установка на Тагер http://www.kolesa-kik.ru/goods/?wc=6746 !!! http://www.catalog.kolesa-kik.ru/index.php?Table=wheelsselect&SelectModel=408&SelRazm=&SelLZxPCD= Изменено 22 марта, 2011 пользователем rollo
Flint Опубликовано 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 (изменено) В 22.03.2011 в 18:26, rollo сказал: Блин ! И форум весь покурил....а так и не понял ! DIA 104.1 на вот таких дисках http://www.prokola.net/ru/catalog/sendvalues/detail/451/ подойдет Тигренку или нет ! Взял вчера только потому что на сайте завода точно гарантирована установка на Тагер http://www.kolesa-kik.ru/goods/?wc=6746 !!! http://www.catalog.kolesa-kik.ru/index.php?Table=wheelsselect&SelectModel=408&SelRazm=&SelLZxPCD= ну вот приедите к ним и пусть они вам их гарантированно установят на ступицы тагера c DIA 108 ! p.s. а можно сцылочку на форум , где написано что у нас 104,1 ? это ктож такую гадость написал? Изменено 23 марта, 2011 пользователем Flint
Villy_Churak Опубликовано 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 106,5 ещё ставятся. Совсем впритык. 104,1 - ? А вдруг? В конце концов есть полукруглый рашпиль; есть черенок лопаты, обёрнутый в наждачку...
rollo Опубликовано 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 Договорился обменять на такие http://www.prokola.net/ru/catalog/sendvalues/detail/279/, эти по 3150 за штуку, но зато с колпаками.
Villy_Churak Опубликовано 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 (изменено) Ребята... Я выдам страшный секрет, но на сайте родного нам с вами Тагаза аж с конца 2008 года висит такая вот "справка": Цитата Из часто задаваемых вопросов:Какой размер колесных дисков на автомобилях Tagaz Tager / Tagaz Road Partner, .... Размеры дисков автомобилей Tager/Road Partner: 1) диаметр центрального отверстия (HD) 107 мм, 2) диаметр окружности центров отверстий под болты крепления 139,7 мм, 3) вылет колеса (ET) 22 мм. Т.е. 16 X 7J ET22 6 X o139,7 HD 107 Это я уже по своему опыту узнал, что 106 может налезет. Вначале готов был "рашпилем" работать (реально - круглым напильником хотел поводить по окружности), диски стальные. Но, примерил на хаб - встало идеально! Изменено 23 марта, 2011 пользователем Villy_Churak
