Про колесные диски
День добрый!
Купил себе резину на РП, а в придачу получил два диска.....
Помогите определить модель диска пожалуйста!!!
Может я и ошибаюсь, но где-то их тут видел...
Посмотри фотографию с нашего же форума:
И ""комментарии"" к ней:
Всем привет!!!! Неспешьно борыжутся литые диски фирмы "RW classik" размером р15 ,6х139.7 ,вылет -15. Диски мои,стоят на моём тагере. Я на них езжу уже два года!!!! Диски в хорошем состоянии. Дабы не возникало лишних вопросов,сразу отвечаю,диски продаю,потому,что к зиме встаю на 35ие колёсья и хочу для них купить очень широкие с 10ой полкой диски ,чтобы растинуть мою новую резину с 35ого на 34ую!!!!! А эти диски для 31ой-33ей резины с 7ой полкой!!!!!!! Эти диски вы можете увидеть на фото и видео по этой ссылке- http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=7369 Итак цена диска 2500руб. и того за четыре диска получается 10000рублей!!!! 8(909)655 49 35 ЗАХАР!!! Кто купит у меня диски,получит от меня призент,(бесплатно) новый комплект радиостанций "МоторолА" тлкр-т7. С респектом и уважухой к вам zaxar1984
Если находишь диски похожими - спишись с владельцем.
P.S.
А теперь мне показалось, что у одних дисков "выпуклая" звёздчатка, а у других - "вогнутая"... Фиг знает.
P.S.
Не, это разные диски!!!
Верхние - похожы на штатные на РП и Карандаш
А у меня вогнутые как арбузы и луч не двойной, а сплошной......
Вопрос к спецам по дискам? А есть ли какая метода по определению вылета не демонтируя колесо? Так сказать с внешней стороны понять какой вылет?
Чисто принципиально можно баааальшим штангенциркулем измерить ширину диска, потом положить на диск дощечку так, чтобы ее края легли на края диска, но не на шину, и измерить расстояние от плоскости этой дощечки до привалочной плоскости диска.
А нафига это надо?:-)
Методика.
Подъехать к салону "на Нахимовском" - там Тагеры/Партнёры на улице "внавалку". Пристроиться к ним и визуально сравнить, учитывая, конечно и ширину диска.
СКАД "Зенит" = ЕТ 22. Вот примерно ± сколько-то там и получится.
Привет, Алексей! Хочу понять какие у мну диски стоят (с каким вылетом). В перспективе смена резины (хочу 30" сейчас 255/70) пытаюсь понять не будет ли последствий на диагональных канавах. Колесико то по диаметру поболе будет! :huh: А мафын "от туда" уже на этих дисках пришла и хз какие они.
Размеры дисков автомобилей Tager/Road Partner:
1) диаметр центрального отверстия (HD) 107 мм,
2) диаметр окружности центров отверстий под болты крепления 139,7 мм,
3) вылет колеса (ET) 22 мм.
Т.е. 16 X 7J ET22 6 X o139,7 HD 107
Спасибо за ответ!
Вот теперь сижу и думаю - вылет 22, нестандарт жуткий, практически отсутствует... Если взять вылет поменьше, например 10 - колесо начнёт вылезать наружу, насколько это чревато для ходовой части?
Соответственно, увеличение вылета - уменьшение устойчивости...
Кто что пользовал, подскажите!
Спасибо за ответ!
Твоей ходовой Н_И_Ч_Е_Г_О не будет. До "0" вообще говорить не о чем, А вот "-10.-20-30" это уже для понимающих.
Посмотри пост 243 на стр. 13 этой темы - там КРАМЗ с нулевым вылетом 15 дюймовые - не сказать чтобы сильно вылазили.
Привет, Алексей! Хочу понять какие у мну диски стоят (с каким вылетом). В перспективе смена резины (хочу 30" сейчас 255/70) пытаюсь понять не будет ли последствий на диагональных канавах. Колесико то по диаметру поболе будет! :biggrin: А мафын "от туда" уже на этих дисках пришла и хз какие они.
Тогда проще загнать машину в диагональную канаву, оценить расстояние от шины до деталей автомобиля, после чего сделать поправку на измененный размер. Так проще и точнее. Будет. Вылет-то тебе ничего не даст.
Спасибо за ответ!
Кстати очень стандартный вылет. 10ка практически никакой разницы. При 0 и 8й ширине край диска сравняется с молдингом, если дальше, в минус будет торчать наружу. Устойчивость увеличивается, по рулевой, естественно будет долбить сильнее.
Имхо "0" самое то. У самого -19. И 10 диски на зимней.
Есть кованые ВСМПОшные, с вылетом 10, но дорогие... Думаю... Штамповки, впрочем, на наши машинки, кмк, судя по и-нету, вообще не найти. В раздумьях...
Со стальными дисками и правда проблемы, их невыгодно делать, потому что при достаточной прочности они по цене литься выходят.
Литье есть недорогое с оптового склада через заднее крыльцо. Если кому интересно, могу в понедельник взять остатки, картинки и уперед. Только пишите сразу, что именно интересно, какие диаметр и вылет. Остальные параметры, если не указаны, считаю стандартными корандовскими.
GolosOFF, просто литьё, или ковка? Какие цены? Ну и вообще...
Я к тому, что на другой машине пользуюсь дисками "Элегия" ВСМПО, они кованые, за счёт чего, ессно, лёгкие и (хочется верить :biggrin: ) прочные. Исходя из опыта их эксплуатации, хочется, конечно, кованые.
В общем, жду информацию!
http://www.salda.ru/wheels/wheels16/?pid=105 - а вот это - единственное из того, что нам подходит.
Хотя есть ещё вот это:
http://www.salda.ru/wheels/wheels16/?pid=103 , но у неё вылет 35, и если на 10 мм я внутренне готов, то 35 меня как-то не очень радует (колея авто сузится-таки на 26 мм, как это отразится на устойчивости? Х.з.
Меркурий хорошо смотрятся и по параметрам нам восновном подходят, за искл. диаметр ступицы на 4 мм. больше, но это должно отцентроваться болтами. Как поставишь не забудь фотки выложить.
К ним можно пластмассовые колечки центровочные приобрести в том же магазине, что у меня на "Элегии" и сделано. Жаль, они почему-то "Элегию" с производства сняли - эти диски были очень красивые!
Вот они:
http://www.pilotyres.ru/ipo.php?url=/i/prod/dmod/l/841.jpg
А про Плутон забыл а он с вылетом 0
http://www.mir-skorosti.ru/index.php?inf=7&fft_Width=7&fft_Diametr=16&fft_Vilet=-1&fft_Vilet2=0&fft_Pcd=6x139
Изменено пользователем SAMAN
Значить, есть диски как на картинках. Отечественное литье, качество хорошее. Размеры наши, вылеты 5, 10, 20. Есть серые, есть черные. Ценник 3195.
Есть еще такие: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=6214580
Вылет только 5. Зато стоят 2800.
Надо оно кому? Если да, надо договариваться, как забирать и все такое.
интересуют правые, чёрныё, вылет 10
как я понял, это модель 4GO PDW-643 ?
Подскажите пожалуйста по поводу дисков ВСМПО Меркурий. В магазинах есть с вылетом -10 только бесколпачные модели. Можно ли будет использовать колпаки со штатных дисков Road Partner'а?
