Про колесные диски
наконец нашел себе диски под муды, долго блин скал что-то подходящее
итак диски оригинальные с тайоты 70ки, так же попадались на 80ках и 4раннерах
7Jx15 6/139,7 110.00 ET0
самое главное тут вот что
1. нулевой вылет
2. обычно диски идут 7.5Jx15 а эти 7Jx15, + у них довольно высокий посадочный бортик, все наши джиперы о них отзываются как о дисках которые нереально разбортировтаь даже на нулевом давлении и без применения бэдлоков
картинка как они выглядят
скойкость к разбортированию для меня лично крайне важна, я никогда не лезу даже в безобидную лужу если у меня в колесах больше 1атм
8 x 16 6 * 139.7 20 110 DOTZ / Hammada
встанут на родную кумху или широковаты?
Эти диски только черного цвета на лето, а на стоковые зимнии одену:huh:
За такую цену какую просят за этот DOTZ уж лучше ковку ВСПМО Меркурий или Плутон взять.
ИМХО, но самый красивый диск на жжипе - стальной, штампованный. Опять же - ИМХО. :huh:
Только "дизайна" выбор тут бедноват. Но на то "оно" и "классика"!
Фотографии "старых" Деу-Корандо в Инете со стальными дисками - красивее всего.
а на штампованные диски гайки от родного литья пойдут? или нужно другие купить? а на диски 8 дюймов шириной резина 245\75 налезет нормально или 7 дюймов надо брать?пошлите куданибудь, искать ответ лень
Гайки подходят прекрасно (если на дисках проточки-конус)
8J для 245й имхо широковато будет, но на монтаже воткнут. Боковины будут "нависать" над дорогой.
значит 7 ки возьму, я почему спрашиваю, по калькулятору шинному для 245-той резины диски указаны от 7-минимум до 8,5 максимум, типа 8-ки середина почти,сомневаюсь я что это так.
Да и на 8.5 шиномонтажники натянут, как 1й на 4й размер :blink:
Реально для 245й ширины больше 7 не надо, возьми диски лучше с вылетом 10,0,-10.... если колею пошире хочешь....имхо
да и резина отлично на диски сядет, размер в размер, боковины целее будут.
купил Dotz Dakar
PCD 6x139.7 ET 13 ЦО 110
Стальной/ Серебристый16 / 7.0J ,теперь колпаки надо, будем искать :(
Подскажите на корандо DIA сколько? 108.2 или нет?
меньше, по крайней мере я точно могу сказать, что ОДЕЛ "на перед" стальной диск с дырой 106..106,5мм в диаметре. Изменено пользователем Villy_Churak
Поставил диски IJITSU SLK 1053
Получилось вот что:
Всем привет!
вчера взял себе комплект дисков на зиму. Был на ТО-1 дилеры предлагали за 6000 р за штуку.
сказали, что ТАГАЗ рекомендует такие. Поехал в ИГРЕС взял 4 шт за 13000р (Бизнес по "русски"). Примерил на переднюю ступицу все подошло штатно, колпак на хабы нормально оделся и вылет шпилек под гайки нормальный. В общем в "цвет" как родные встали.По нагрузке на диске выбито 750 кг. Выкладываю фото и этикетку, может кому пригодится. теперь буду покупать зимнюю резину, но пока не определился какую. изучаю форум.
фото ниже:
Изменено пользователем lexus.63
Коллеги, очень соблазнительно взять кованные диски ВСМПО Меркурий ET +10mm,PCD 6x139.7.
Просмотрел всю ветку, информации нет, ставил ли кто-то их? Подходят ли колпаки на ступицу от диска (комплект 3 900 руб) или штатные колпаки, тогда диск брать без колпака (3 600 руб.)
Ставил. Колпаки подходят. Этот диск с резиной 265\70\ весит меньше, чем родной с резиной 235\70.
Изменено пользователем Аrkan
спасибо, подкоплю денюшек и возьму диски с колпаками
Вопрос:
"Что означает ОхО 15х32post-5759-1281098596,5695_thumb.jpg???
Вопрос:
"Что означает ОхО 15х32???
Диаметр отверстия под шпильку и гайку.
Вопрос про диаметр центрального отверстия на диске встал сразу, пришлось снять запаску и заглянуть внутрь штатного диска.
7Jx16 6x139.7 ET22 "СКАД ЗЕНИТ" и всё... пришлось взяться за штангель. 106!!! но при этом крепление стакана снаружи (под гайки).
Если стакан изнутри крепится (как на "СКАД Тритон") и отверстие соответственно должно быть больше. Так что решил на Тритон-Алмаз остановиться, искать что-то другое уже лень, а по цене 3250-3700...
сегодня поставил резину 31 дюйм бф гудрич аллку диски р 15 8дюймов с -19 вылетом просто супер.....
Господа москвичи!
Кто подскажет, где в Москве можно приобрести диски КРАМЗ Рейтинг. Интересует реальный магазин, а не вертуальный. Если есть телефон, адрес. К нам в Ярославль никто везти не хочет.
Хачунимагу!!!
