Вакумные разборки.
Подкину говнеца на вентилятор. Вот так делается вакуумный привод https://www.drive2.ru/l/8242115/
оппа, новый дополнительный сальник вижу, говори номер в личку
ну и номер радиального подшипника :)
Я и так лишнего написал.
— Выходи за меня замуж.
— Хорошо, Согласна!
И тишина…
— Ну, ты больше ничего мне не скажешь, дорогой?
— Да я и так уже, кажется, лишнего пизданул.
прикольно аднака :)
я никому не скажу
в Красноярске я один на вакууме езжу, это только мне одному надо :)
Лучше бы ценник подшипника  спросил.
Так будет честно.
я никому не скажу
Люди, ну до чего же вы ленивые!
Неужели это так трудно? Вот выбирай сальники
Так будет честно.
Нет денег - езди на автобусе :biggrin:
да тот синенький я уже нашел в магазине
а тут черненький )))
продай 2 подшипника тогда :)
Я не продаю запчасти.
еще по уговариваю :)
подари номер радиального подшипника :)
Вот здесь написано про номер https://www.drive2.ru/l/8242115/
был невнимателен, вину признаю :)
Ты так и не понял, в чем проблема вакуумных хабов.
Так разъясни мне непутевому.
заказал подши
по 400р зараза...
заказал подши
по 400р зараза...
Согласен. Пипец как все подорожало....
Так разъясни мне...
Когда в внутри хаба разрежение, засасываться в него будет что-то всегда. Не возможно полностью уплотнить вал такого плана от проникновения воздуха и воды под давлением. Если машина - пузотер, ничего страшного тут нет. Достаточно профилактически перебирать узел раз в год. У меня узел так сновья три года прошел без вмешательств и проблем, ни разу не подводил.
Если съезжает в говны и броды - ваккуума в ступице быть не должно по определению. Если его сохранить, первый выезд в хорошие говны - полный подшипник грязи, без вариантов.
Т.е. смысл ручных хабов - убрать сам вакуум. Вакуум же с ручной подтыкалкой здесь худший вариант. Создают иллюзию надежности, хотя, если хоть раз потребовалось подоткнуть в ручную - гоу на переборку.
Что до упорных игольчатых, смех и грех. Они рассчитаны на работу в масляной ванной ванне, а не в смеси воды, грязи и литола. Родная шайба здесь на порядок уместней.
Выводы:
Если машина ездит по асфальту - родной вакуум, на родных деталях. Обслуживание раз в год.
Если по говнам - ручные хабы, опять же родные детали, шприцовка в вакуумные штуцеры раз в 10к или после бродов.
И все будет хорошо.
у меня щас допсальник на одной стороне стоит снаружи, на второй между втулками
у тебя вообще внутри
ты статистику не подсобрал куда лучше его ставить?
и это, я вот думаю может юбочкой наружу надо? т.е. если одеть как на девочку сальник и головой ее в кулак
Изменено пользователем Andre
тогда юбочка не даст сосать :)
Выводы:
И все будет хорошо.
С чего ты взял, что "если хоть раз потребовалось подоткнуть в ручную - гоу на переборку" ?
1. Для города если потребуется переехать препятствие - нажал кнопку, вакуум включил хаб и проехал.
2. Если идешь на жесткое рубилово, то пока колеса спускаешь, отключаешь подачу вакуума на электроклапан, лочишся ручками и вперед.
3. Упорные игольчатые у меня ходят уже пятый год. Недавно снимал для замены сальников - живее всех живых.
Лучше ставить внутрь. Кстати юбочка шикарно встает как раз в фаску, которая перед отверстием вакуумным. Т.е. сальник почти не занимает полезного пространства. Изменено пользователем MaxAlex
...а после говен восстанавливашь вакуум и в городе, при переезде препятствия все говно, накопившееся в сальниках, всысывает внутрь.
Давай будем реалистами, "омские крышки" 99% покупателей использует так: не включился вакуум? 12 болтов, крышки на место родных, пассатижи и дальше в ус не дуя. Пока не сожрет шайбы до состояния фольги.
У меня родные "тагазовские" упорные шайбы 6 год ходят. И чё? Ты просто мало с асфальта съезжаешь)))
P.S. Родные шайбы были из какого-то пористого металла. Ну так кажется, по крайней мере. Если не попадает грязь, сноса им нет. Те, что сейчас идут в запчасти, просто вырубленный штампом кусок железного листа.
Вот на что бы я потратил время и деньги - заменить их на бронзовые или фторопластовые. А не писячие игольчатые подшипники от АКПП туда ставить.
Т.е. также как ты сделал. Только наоборот)))
Северные аборигены робка тянут руку и говорят про мороз и вакуум.
Облуживаю регулярно, но при -35-40 ХЗ включиться или нет....
Иногда и нет...
Изменено пользователем Bobby
Иногда и нет...
Живи я в таком климате, поставил ручные и всю зиму их не выключал. Или вообще заглушки от фултайма. И ездил на бензине)
Я вас вообще не понимаю, северных аборигенов. Дизель холодный, соляра дорогая. Нет, вы упорно гонзаете на тарахтелках. Хабы вакуумные...
