Если жалко кузов,то можно обойтись видео с покатушек.)))))
Я на охоту ездил, с нашими дорогами любая такая поездка может "покатушками" оказаться:ohmy: А владельцу Патриота сочинять нет смысла. Как он домкратит подкатным не видел, так как его уазка так и не засела, но как-то видать домкратит. Напоминаю, у него диски с серьёзными минусовым вылетом, так он говорит, что под диск подпихивает. Но соглашусь я впервые про подкатник в офф-роуде услышал. А вот с надувным это точно бред - сидит мужик на пляже и неспешно домкратит. А в чапыжах? В воде по колено? А в грязюке? А там где никакая лопата смесь травы, глины и грязи не берёт? А сверху дождик! Красота! Короче, по первому снегу на кабана планируем, может уазик залипнет, тогда и увижу как он подкатным пользуется :blink:
эм я думаю хайждек не идиоты изобретали и проектировании, сомневаюсь что там какой либо серьезный вред авто приходит если за раму поднимать
хм, а как ты его за раму поднимать хайджеком будешь, там клюв см 10..
а лакокраска страдает хорошо, если часто и быстро джеком пользоваться..
себе уже давно сделал цеплялку за колесо(выкладывал ссылку)
Эт точно,диски люминивые,а рама стальная да ещё и легированная.
Может ты как то не так его пользуешь?
Воткнул в бампер и поднимай,причём здесь лкп.
такой[/url] вариант
А где этот пудель засел,люди на жигулях проезжают :blink:
на крючки одел шланг тонкий и все путем.
да я особо не переживаю за краску, тачка не всегда ровно засаживается, иногда под углом и джек не устойчиво стоит, начинает на бок ложиться, может с опытом придет конечно умение :blink:
хай-джек хорош тем что механический полностью и высоко подымает, поэтому приходится упиратся капитально при подъеме, гиравлика конечно тоже может выручить, но после использования ее в воде(болоте и т.д) отказывается подымать, водичку засасывает,а масло выталкивает(при отпуске и подъеме в воде)
так что только хай-джек для говнямбы!
блин жена уже залезла :biggrin:
Изменено пользователем Businka
интересные ссылки по теме
дополнительные крепления для Джека (самоделки) http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/vne_asf/tehn_sr/hijack/hijack.htm
испытания Американца, Китайца и СорокинИнструмент http://www.off-road-drive.ru/archive/1/Neevklidova_geometriya
Родные крепления порогов - гогно! Я к ним зацепил самопальные усиленные пороги, так при попытке джечиться они (крепежи на раме) начали рваться. Потом плюхнулся другой стороной в колею на порог - тоже порвало родные крепления. Надо усиливать все это.
А еще есть удлигитель клюва джека, сантиметров 20 добавляет. Сфоткаю, выложу.
Мое личное мнение, по опыту - надобность в джеке сильно падает с появлением на машине лебедки :)
Использование джека в качестве ручной лебедки - очень муторное занятие, уж лучше купить нормальную ручную.
Такое еще приспособление есть, для использования джека в качестве лебедки:
Читать здесь:
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=94777&st=20
1056 руб., для троса 4-22 мм, рабочая нагрузка 2 т. http://stropu.ru/price/staff/cramps/
Изменено пользователем stiz
в корне неправильно.а если болотина.или зацепится не за что.или повис защитой на валуне.
На моей памяти были случаи,когда народ не осмотрительно лебедился и машина выезжала из болота
без заднего моста (случай не единичный),так что без Джека НИ КУДА!!!
Изменено пользователем Шпец
Это мой опыт, соответсвенно он не может быть правильным или нет. После того, как поставил лебедку - джек доставал за два года максимум пару раз. И то - когда жалко было бампер помять )).
А если повис защитой - чем поможет джек? Поднимаешь и скидываешь на тот же валун? Или подкладываешь что-то под колеса на задранной машине?
Я кстати не говорил, что он не нужен вообще.
Изменено пользователем urisan
подымаеш и скидываеш машину в бок с валуна.при помощи друзей можно плавно передвинуть в бок.также вытащить из колеи.чтоб все болото не тащится на лебяди.ну как ток.
Читать здесь:
Прикольная штука и что она как протяжная работает?
Позволяет жестко закрепиться за любой участок троса, что дает возможность использовать для протяжки почти всю длину рейки; все расписано здесь:
Просто хорошая штука я вижу. Интересует только ценник и как можно заказать.
Я использую цепь(5 метров для перецепания) и обычную 4х тонную лебёдку.В тысячу раз эффективней всей этой шняги.Лебядь 2т.р. цепь 800р.
з.ы. в том же мешке валяется ещё и трос 10м.,так ,на всякий случай.
сидящий на раме Тагер можно вытащить одному...тяжко,но можно.
