Лифт подвески . Что к чему?
За один раз - ничего не получится.
Главная ошибка (сейчас) - это 31-32 резина.
При такой резине надо думать не про пружины и аммы - а про лебедку и хайджек.
skw, конечно предпочтительнее второй вариант.
Я поэтому и задал вопрос - под пружины ironman и аморты 3496/3474 нужен напилинг?)
Хотелось бы все-таки ресурс получить, а не тупо клиренс.
В 2 варианте не чего пилить не надо. Аморты - высоты и занижения не дают.Дают Жестко или мягко - тут товарищей нет,кому как больше нравится.Резина 275/70/16 на стоковых дисках,полирует стаб -ну и фиг сним,он толстый.Ресурс получить - дык с дуру можно все сломать.
Teria, а как опускать передний мост?
И зачем опускать, если наоборот лифта хочется? :huh:
Тагя панара опускается с помощью сварки/переварки?
Какие последствия если этого не делать?
Передний мост при опускании не выходит за габарит нижней балки и защиты.
Даст это Вам то что дольше привода жить будут.
Ставить сразу 33 минимум. Тем более в Карандо\Тагере это проще чем на муссо\рп
По панаре да. Там 2 уголка надо и сварщика и дрель со сверлом за 30 минут на яме делается
По панаре мост уйдет. Можно забить. Но правильнее панару опустить а не делать ее регулируемую.
По приводам, ну если хотите их в итоге менять то не опускайте мост, сдохнут через пару лет активного пользования.
Добавить к стоку +9см -тогда замена резины, пружин и накрутка торсов ,регулировка салентблоков ,Без всякого напилинга..
Ню ню,без напилинга :biggrin:
Что бы сделать +5см,уже надо будку отрывать.
Пойду своим приводам скажу что они уже 3 раза должны погибнуть :biggrin:
С бодиком перепутал? не?
Айрон пружины +6см и резина +3см ,будка без отрыва уже на 9см поднимается вместе с бамперами и порогами, траверсой.от уставшего стока
Изменено пользователем skw
Teria,
Я бы с радостью, но тут же мне советовали остановится на 31.
2.3. потянет?
Просто менять пары очень не хочется.
Не,не перепутал.
Хреново у тебя с арифметикой,правильный ответ +3см к стоковому клиренсу.
Видимо мало торсионы тянул)))
По разному было,сейчас 5мм до верхнего отбойника(шаровая с проставкой)
Хорошо подумал??Наверное пятница ,мозг на пиво настроился.
правильный ответ +3см к стоковому клиренсу. - это относится только к байде заднего моста.
А что,клиренс теперь по другому мерят?
Я всё время считал что от самой нижней точки,в Казахстане по другому?
2.3. потянет?
А придется :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
По другому.Высотой гаражных ворот.
Зато теперь траверсы не цепляют 2й комплеткт резины на полу гаража.А вот задом в гараж не довелось заежать.Не входит туда машин без двух пассажиров в багажнике.
клиренс измеряется высотой гаражных ворот? гениально!
Казахи они такие :biggrin: :biggrin: :biggrin:
цука у мея клиренс тогда маленький, ворота высотой 3 метра
нет. поменял пружины, аморты, накрутил торсы (в разумных пределах, чтоб рычаги наглухо не упирались в отбойники), сделал сход развал.
у меня такой же вариант, правда на рп, уже три года. ни панару, ни мост, ни шаровую не трогал. правда у рп жопка чуть тяжелее, на тагере может сильнее приподнять
2.3. потянет?
А придется :biggrin::biggrin::biggrin:
у меня на 2.3 стоят 33 тапки и тянет скажем помягче ни как, особенно в горку. На следующий недели буду ставить 2.9 тд, ну, Димон Ангел ставить будет :)
Изменено пользователем Феликс
Даже 265*75*16 (а это не 33",поменьше) со стоковым 4,55 на зажигалке 2,3- хреновата! В снегу и грязи сцепа =расходник. На третьем диске катаю! Морозы поотпустят-замена на 5,38
Плюсану. У товарища на Тагере 32х11.5 резя с родными парами,двиг 2.3 , сцепа страдает постоянно.
Блин хз, я ещё ниразу не менял тьфу тьфу.
Дай бог конечно!,Но реально момента не хватает,если близко к "по-уши".Приходится и на трогании и на раскачке крутить двиг.Воняет блин раз,воняет-два.....Ну и со временем -писец!
говно ваше сцепление, меняйте на увеличенное от 2.9, мотор кстати тоже полное говно
