Лифт подвески . Что к чему?
Хорош тему засирать, а?
Так что там про кулаки поворотные было? Что делать то?
Логика такая:
1. Подвеска на параллельных рычагах ведет себя хуже, чем на НЕ параллельных. Значит переделаем на НЕ параллельные.
2. Верхний рычаг под углом 8 градусов вниз, а верхний рычаг под углом 8 градусов вверх. При таких раскладах верхняя шаровая опора переносится 63мм вверх (Решается проставкой-ввертышем) и смещается по верхнему рычагу на 20мм внутрь (решается сваркой).
3. Точка крепления рулевого наконечника (шарнира) смещается на 33мм вверх. И вот здесь засада, т.к. это точно центр поворотной сошки (куда вставляется ). Переваривать ее как то боязно.
Поэтому и посетила мысль взять поворотный кулак от первого рекстона. У них рулевая сошка расположена зеркально относительно оси. Естественно придется рассверлить посадочноен место в сошке и выточить конус для рулевого наконечника, т.к. в моем варианте рулевой наконечник должен вставлятся сверху.
Картинки обоих поворотных кулаков на предыдущей странице.
Внесение такого изменения даст следующие преимущества:
1. При ходах подвески подруливание будет всего 1,5 мм, против 13мм у оригинальной.
2. Центр крена переносится на 140мм вверх.
3. Лучшая курсовая устойчивость.
туфта все это
чем меньше ET и шире резина тем больше знаешь о дороге
Вот картинки экспортировал и промоделировал при ходах подвески по 100мм вверх-вниз
Колеса 31 дюйм, вылет нулевой. Плечо обката 60мм
А с рекстоновскими кулаками проблем с приводами не будет же)
А то выйдет что надо еще привода и всякую другую муть.
Еще вопрос такой, надо же именно шаровую поднять в районе пальца?
все базируется на п.1. А это ВОВСЕ не факт.
Ну и +100500 Maikl k
ps/ нигде и никогда не видел подвесок (подобной нашей) с "расстопыренными" вверх и вниз рычагами.
это не просто так не использованно....
С приводами проблем не будет - посадочные и сальники одинаковые.
Шаровую нужно поднять именно шар. Т.е. либо сделать ввертыш на палец, либо нарастить поворотный кулак.
По ссылке картинка
http://mikrob.ru/download/file.php?id=448804&mode=view
ну так и поставь проставку шаровой - тот же эффект будет....
Вставленная картинка из совсем другой оперы, именуемой подрамник....
Вот например Мерседес
Подвеска рекстона на этой же странице.
Проставка шаровой (из моей же соответствующей темы) не меняет кинематики подвески. Т.к. шарнир не смещается относительно поворотного кулака и точки крепления рычага к раме.
Все, решил проблему с поворотными кулаками. Можно с родными все сделать.
В общем никакой сварки и все изменения обратимы!
Алексей,можно в личку подробности,всё равно передок под перебор,может заморочусь. Тема интересна.
Автокад есть?
На всю переделку понадобится четыре фрезерные детали и четыре конуса для того, что бы вставить их в старые отверстия верхней шаровой и рулевого наконечника.
А чего это только тебе,мне тоже интересно.
Камрады, окончательных чертежей нет. Есть только прикидки кинематики и расположение шарниров в простанстве.
Я тебе потом расскажу )
Есть и автокад и фрезер.
(как только я все изумительно настроил и отрегулировал.... :biggrin: )
Ты то вообще против этой затеи :biggrin:
........рукам покоя не даёт )
Пробный образец это не значит окончательно
В любой затее должен быть злой и добрый (полицейский) - тогда и будет движуха.
пысы. мне понравилась картинка мерсовой пер подвески (с пояснениями  :biggrin: )
фиг знает в какую тему,но подвеска прикольная! самое что надо))
а то углы,рычаги,ход подвески)))
Изменено пользователем РОСТО
интересно, момент внутри ног передается?
цепь, карданчики или червяки какие-нить
Изменено пользователем Andre
