Лифт подвески . Что к чему?
По мануалу накрутил торсы , в порожняке нос\корма 10см. разницы .
Ни хрена это не по мануалу,это типа таракан на старте. Крути еще торсы,разница перед-зад должнс быть 2см +-сантим.
Согласен про таракана. Но не выбрать такую разницу торсионами, чтоб при этом передняя подвеска имела хоть минимальный ход вниз. Пилить пружины надо по пол витка за раз и каждый раз смотреть какая высота сзади получится. Как только устроит, пилить заканчиваем)
да брось, у меня при лифте +10 разница с носом 3.5 сантима, подвеска работает.
если не трудно напиши расстояние от оси задних колес до пластика арки крыла. я хоть узнаю какое оно стоковое путем вычитания 100. а то все про него говорят а никто не знает)
Чем больше отпилена пружина, тем жестче она становится. Поэтому меня удивляет такой подход к подвеске.
[/quote
Думаю ничего страшного если отпилить не половину пружины а виток-полтора)
жопа 56, нос 53 как-то так.
понял. я бы слегка перед приопустил (до см 50-51) а сзади проставки уменьшил. но и в твоем случае про тягу панара не парься, ничего страшного.
Ты "думаешь" или делал расчеты?
Я свои пружины пилил. Разницы не заметил. Давай прекратим этот разговор, чтоб тему не захламлять лишним) У каждого же свои предпочтения.
Это не лишнее, а основоположение в лифте подвески. Для того, что бы вносить изменения в подвеску авто, ее сначала нужно расчитать. Особенно на частоту собственных колебаний автомобиля. И вот здесь жесткость упругих элементов является основой для расчетов.
А то сначала пружины пилят и проставки ствавять, а потом появляется бред на тему жесткости амортизаторов.
торов.
Ну все, убедил, сдаюсь) Я же не призыааю всех пилить. Просто мне не нравилась слишком задраная жопа, вот я и пильнул полтора витка. Можно было и одним обойтись, но я не последовал мудрости "семь раз отмерь..." Теперь у меня спереди 50.5 см а сзади 53 см и меня это устраивает вполне при размере колес 245/75-16. И не низко и рычаги и привода в оптимальном положении (очень слегка вниз смотрят). А было без пиления 52 и 56 (как кто-то сказал таракан. на трассе устойчивость была не очень, зад носило. теперь все Ок, 130 бежит без проблем если нужно), так как при большей накрутке торсионов рычаги начинали уже касаться отбойников.
А я вот спустя уже года 2 а может и 3 как))))  снял эти рд5081, воткнул родные пружины и проставки соболевские, и опупел от счастья, попа и лицо практически вровень, машина стала похоже на машину, и ездить комфортно. Правда умирает задний правый аморт, вот думаю что брать взамен KYB 444083 или такие же или Tokico E3496. В принципе каябы устраивают всем, но вроде как они мягче чем токико, вроде как к родным пружинам токико будет поинтереснее? Да и вот думаю на будущее, альтернатива по мягкости родным только фобосы с проставками? Точнее наверно фобосы можно без проставок соболевских наверно?
Изменено пользователем Бестолыч
наоборот, токико мягче каяб
Я первый сказал  :biggrin:
Каябы - унылые какашки. Токико рулит!
норм они будут, но с норм пружинами средней жесткости, родные слишком мягко, уаз слишком жестко. вот если средняк взять то будет норм, хорошо и с хатико и кубами.
2.Все эти УАЗкины пружины с проставками через год пойдут в утиль        *******************
Хрень полная, уже 4 года на уазкиных езжу, всё отлично.
Жестковато малость, но мне комфортно. На бездорожье самое то :)
Ты просто не пробовал другие пружины. Любишь пожоще, попробуй 5081,гораздо комфортнее.
Я тоже не удержусь, выскажусь. Думал уже все давно выяснено и обсужено :)
Каяба RD5081 - отличный вариант. Много раз грузил по 500 кг., не просели и даже под нагрузкой не сильно садятся. Жесткие, да. Но это по сравнению с родными на RP (Musso). Если сравнивать с Кайроном, то тут подвеска изначально такая жесткая.
Не надо никаких проставок и т.п. Поставил и забыл!
ну а зачем? у меня сейчас стабильно загрузка в 500 кило с ними уазкины барсиковые пружины работают просто прекрасно.
если денег гора - том можно экспериментировать , а если лишних нет - то уазовские пружины само то ( и груз держат и по дороге не плывут )
