Лифт подвески . Что к чему?
ес ли надумал удлинять стаб.дык самое простое и кардинальное решение.делаю и на кукурузер и на чирокез.просто ввариваю необходимой длинны вставку.все.больше никаких действий со стабом.
Может кому пригодится .
Родные пружины потребовали замены, просели черти.
На выходных примерил пружины (2 риски) от Волги. (по диаметру чуть больше Уазкиных, по длинне около 390 мм). Подушки стандартные , от Нивы . Кузов поднялся на 10 см, Затем вкрячил Фобос 31450 из 15мм прутка, Бобик подрос на 6 см относительно родных просевших пружин. Т.о. лифт относительно Фобоса - 40 мм
Так может вместо уазкиных пружин надо савить от Волги, причем без хитрых удлинняющих проставок , что положительно скажется на ходах заднего моста, Да и по деньгам бюджетнее.
Всем здрасте.Поставил на машину пружины Айронмен,амморты каяба 344310.Стало намного лучше,чем на родных.Думал будет табурет,а получилась мягкая,комфортная я бы сказал ювелирная задняя подвеска ,при этом не валкая и высокая.Неровности стало облизывать,а не долбить.Разницу по высоте перед\зад сделал 4 см.(всеравно чуток просядет).Ход заднего амморта вверх осталось половина,так что все нормьально.Вообщем доволен,получил что хотел.Хорошее дешевым не бывает.
Скажите коллеги, по своим характеристикам, выносливости, проседаемости и т.д. какие пружины предпочтительнее( а за одно и амы) Айроны или Тач Доги? Тач Доги кажется дешевле - это значит они хуже?
хорошее может быть дешевым.но нужны руки.достаточно перенести домики под пружинами.и родная подвеска бьудет все проглатывать но и станет выше.можно также поставить хоть пружины с изменяемой геометрией.хоть спаренные.то что творят усиленные пружины с рамой видел и восстанавливал на птруле.развалило все нахрен.варил его 6 дней.то что под усиленные торсы надо однозначно также гораздо жестче амо никто не отменял.или будет кирдык рычагу.усиленные амо тянут за собой усиленные шаровые так как нагрузку будут ловить они первые.
дальше еще веселее.про ступичные не говорю а вот резина нужна жирная.иначе будет ее бить по камням.она должна отыгрываться.
ну и на десерт-руллевая рейка слабое звено.
вот как то так.енто мои мысли к которым пришел после трех лет ломания и перестройки машины.
вывод-либо ломать и не оглядываться
либо оставаться тяжелым пузотером
Пока последнее предпочтительнее. :bw: Однако, наговорил ты, Виктор. Так и вообще всё в стоке оставишь.
Олег просто везде к сожалению есть свои минусы.и не маленькие.щас многое сделал бы совсем по другому.
Год назад ставил фобос 45110, все пучком было, ровно. Панару сделал регулируемой, настроил. Щас смотрю машина на левый борт присела. То ли торсион надо подтянуть, то ли пружины просели неравномерно. Как понять где косяк?
такая же фигня с фобосом, прошлой весной ставил, до осени они дотянули нормально, осенью еще проставки +15 мм поставил полиуретановые, так как мне торсы перекидывали.
в результате на резине 235/70 16" высота от пола до края арки была 83.5 см с обеих сторон сзади. в этом мае после поездки в беларусь замерил снова сзади. слева осталось 83.2-83.3 примерно, справа - 81.8 примерно, т.е. 1.5 см усадки на одной. спереди мерял - как было 82.5, так и осталось. один из торсов вряд ли так сильно просел и передал кривизну на пружину, так что грешу все таки на фобос, что правая пружина села. пока езжу так и коплю на айронменовские пружины (поставлю с родными проставками). айронменовские торсы уже есть в заначке (думал почему то, что торсы вперед пружин устанут), но пока штатные не сядут с заменой заморачиваться не буду. в общем "усиленного" фобоса хватило примерно на 13 тыщ км, причем в основном по асфальту. после мая еще 5 тыщ намотал, замерял недавно - примерно так же все и осталось, т.е. дальше вроде пружина не садится.
снять пужины и замерить их длину, будет сразу понятно, если одна короче другой окажется ))
За год с маленьким Фобос просели на 1,5 см , слава богу равномерно . Тоже поглядываю на Айронмены .
Thunder Truck, проставки и под айронмен сгодятся: пружинам год, проставки новосибирские +35
что посоветуете вместо фобоса? чтобы хоть садились равномерно? Хочется немного повыше стока, но не как омские +10, смотрится как то нелепо
Я почему хочу IRONMEN , унас паренек два года ездит , просадка 0 .
SSANG002b
RD 5081 дешево, мягко, разницы с иронменом по езде не заметил. Не садиться чуток на чашки моста, но это нормально.
тогда мне со штатной придется сразу на 245/75 переходить )))
у тебя на фотке какая резина и в каком размере стоит? и SSANG002b стоят с проставками +35 мм? тягу панара регулировал или так нормально?
если хочешь не очень высоко, не получить табурет, не колхозить, то SSANG002b, я лично других вариантов не вижу
Резина 265/70/16, пружины - годовалый SSANG002,проставки +35.панару еще не трогал,скорее всего надо делать регулируемую или верхнее крепление вниз переносить.Надо смотреть.
ПС вместо фобоса чтоб не получить табуретку SSANG002 не пойдет, жестче на порядок.
У меня каяба RD5081 на мост нижним витком села идеально, сверху - проставки от мерседеса +19 мм FEBI 01306. По сравнению с родными пружинами с новосибирскими проставками + 35мм, клиренс вырос, но не на много.
upload photo
клиренс остался прежним.его можно увеличить тока установкой колес большего диаметра.меряется от пола до нижней точки моста :biggrin:
хорошо бы услышать мнение людей, юзающих усиленные торсы айроны там или тачи.
На тагерах 3и2 стоит простой торс от 2и3 это факт. И стоит он на пределе "закручивания"
особенно на 32-35 резе. И переставка на зуб-другой картину уже не выправляет.
2 Неон и Шевген. - У Вас торсионы тоже по мануалу отрегулированы, да ?
а что услышать? я ездил на айронах. еще ездил на родных, но перекинутых больше чем на 2-4 зуба.. как это сделать я уже писал..
на айронах мне подвеска показалась мягче..
Изменено пользователем Yanik
С толстым торсионом, усилие будет равномерно возрастать при сжатии подвески.
С тонким торсионом, усилие будет возрастать медленнее, но в конце хода произойдет жесткий удар в отбойник.
Т.е. в первом случае энергия плавно перейдет в деформацию торсиона, во-втором - резко в деформацию отбойника. Смею полагать, что именно это ломает рычаги пополам.
С толстым торсионом больше шанс образования трещин в районе "треугольника". Впрочем, зависимости этих трещин от типа торсиона никто так и не подтвердил) На такие трещины больше влияют моменты затяжки крепежа треугольника, дефекты изготовления и усталось металла рычага.
Итого, при прочих равных, толстый торсион продлевает жизнь рычагу. Но если перестроить стиль езды под "новые возможности" подвески - сломать рычаг будет не сложно.
Я родными затянутыми торсионами порвал рычаги. Причем не прыгал, в соревах машину не рвал, а просто проехал по длиииииинной тряской щебенке/скальнике. Ну несколько тыщ км. Передние отбойники удлинены не были. Погнул передние крылья, потом порвал рычаги.
Сейчас рычаги усилил. айронменские торсионы мягкие. Просто им чтобы пластически завернуться и просесть видимо больше времиени надо. Но они не жесткие.
Кстати, теперь отбойники удлиненные, но крылья все равно гнет, если хорошенько перевальться с кочки на кочку :(
Вопрос таков:
1. распускаю до ноля штатные торсы (зубья не перекидываю, морда вывешена, сайленты распущены, колеса прикручены)
2. накручиваю ну пусть 12 оборотов регулировочным болтом (и слева и справа)
3. опускаю машину , делаю круг по деревне (чтоп все уселось)
4. меряю расстояние от центра колеса до арки . Получаю размер "А"
Меняю торсы на айроны или тачи.
1. аналогично
2. аналогично
3. аналогично
5. .....Получаю размер "Б"
Сравнивая А и Б можно сделать первоначальные выводы.
Вопрос таков:
1. аналогично
2. аналогично
3. аналогично
В месте выделенном жирным шрифтом у меня вышел затык... На торсионах не отмечено, как ставить передний и задний фланец крепления торсиона относительно друг друга. Ну или я не нашел. Поэтому я воткнул так, чтоб крутить (тянуть регулировочный болт) меньше было, поэтому "А" и "Б" не могу сравнить. Опять же большинство переходит на тюнинговые торсы ,когда родные уже и просели и даже в шлицах переставились :)
Изменено пользователем Шевген
Возьми пружины одинаковой длины, но разной жесткости. Какая будет разница? Так и с торсионами. Накрутка - это регулировка статической высоты подвески. Аналог проставок под пружину.
