Лифт подвески . Что к чему?
ИМХО, надо удлинить отбойники на 2 см.
Теперь ясно. Однозначно согласен. Отбойники удлиннять.
Лично я нарастил площадку напротив отобойников.
у меня бак не терло :) колесо в арку уходит, отбойники долго штатные не жили..
Длина тяги панара у корандо (минимум до 2003 г.в.) на 1,5 см больше, чем у тагера. По геометрии сдвига карадан и моста в сторону это соотвествует примерно 6-7 см лифта, т.е.
у лифтованного на 7 см корандо кардан и мост влево-вправо будет ровно там, где у стокового тагера.
Изменено пользователем Strory
Откуда дровишки ?
Насчёт площадки - идея: наклеили на неё резину или как? Это проще, чем менять отбойники на УАЗовские?
Откуда дровишки ?
1. Куча народу на тагерах вместо затрат на регулируемую тягу ставят пустотелую корандовскую и ниче не трет
2. Родная муськина такая же, как на тагере (сплошной ломик) - купил у sch за 500 руплей под неспешное изготовление регулируемой. Сравнил со своей рулеткой. Разница 1,5 см.
ориентировочные 7 см - из школьного курса геметрии, теорема пифагора.
тупо наварены домики из стали
гы у мну ломик а не пустотелая.причем родная.сделал регулируюмую :bw:
Хочу поднять мусика с помощью торсионов.Как правильно это сделать???
залазишь под машину, находишь торсионы, прослеживаешь куда они идут ОТ рычага, и там будет головка от болта по моему на 22 вот их и надо крутить, если закручивать (по часовой) то это и будет подтяжка торсионов, советую прежде чем тянуть их поднять передок чтобы чуть ослабить торсы и легче крутить было.
крутить примерно одинаково а после всего прочего надо покачать машину чтобы торсы встали на свои места и потом уже торсами выравнивать право и лево чтобы было одинаково.
после всего прочего рекомендуется чуть отпустить болта на сайлентблоках на рычагах, покачать машину и затянуть обратно, это нужно чтобы сайленты быле вне напряжения, ну и затянуть всё обратно.
  • +1 3
Народ подскажите если лифтануть машинку по босятсяки, просто поставив проставки 5 см под задние штатные пружины...
и это, хочу вкорячить 32-е колесья, опытные коллеги подскажите на сколько надо лифтовать.
Если только подвеской,то на 10см.
ставь уазкины пружины, тяни торсионы и будет тебе счастье
что то как то много... штатный размер 29", а хочу воткнуть 32" разница в деаметре 3"=8 см, чисто теоретически должно хватить 5 см проставки...
с торсионами то понятно, я про заднюю подвеску, если по босяцки воткнуть проставки 5 см то будет ли достигнут желаемый результат? и какие проставки ставить? от газели?
кто новые фобосы купил 45130 15мм, скажите сколько там витков? и если штатные меняли на фобосы, то сколько в штатных пружинах витков?
по 7
Добинсоны за 8 тыщ зелененькие. У меня корандовские +4см за 3 года не просели ваапще. По мягкости умеренно жестче родных, но не табуретка - ИМХО самый айс - уазкины по сравнению с ними не пружинили, на лежачих полицейских жопа улетала резко вверх.
Если взять добинсоны +4см муссовские, коранде-тагеру это даст +7 см от стока, кстати айронмены походу один в один.
Предвосхищая вопрос где брал: Dobinson.ru, в районе м.Рязанский проспэкт, город Москоу.
Таким я был...
А таким стал :blink:
Вот мой результат лифта подвески. Перед торсионы по полнякам пришлось крутить, было 81см, стало 88,5см. Отбойники уперлись в рычаги, ход вниз остался только, на сколько сплющится резинка. Развал сильно ушел в плюс, надо вытаскивать все пластины. Амортизаторы стояли еще до лифта 344200, их и оставил, держат хорошо. Сзади поставлены пружины фобос 45130 с родными чашками, было 83см, стало 93,5см. Аморты поставлены 444083. Мост визуально ушел влево на 1-1,5см. Резину поставил 31ую, куперов с/т. Ходы подвески проверить не успел, но на одной кочке передние колеса шоркнули по молдингу сверху.
поставил сегодня пружины Autoklakson 17360, ну короче это Аля Kilen 17360 в свободном состоянии 49-50 см диаметр внутренний примерно 97 мм у наших 105 мм, диаметр прутка 16.5 мм
в общем ни кому их не советую ставить потому что теперь не знаю что делать с передком где взять 8 см мыслей нету...
пилите шура пилите :biggrin:
Отпили 1.5-2 витка и может полегчает?
Да. Мостом запахло конкретно....
Петь,покажи что получилось,я тоже собираюсь такие ставить,чтоб от проставок больших избавиться.
Пацаны, целиком их не ставьте, тягу верхнюю гнет об бак, и кардан вытягивается, я свой на 4см удлинил, ну и тяги верхние выкинул..
Верхняя тяга стремится стать вертикально, из за этого мне и пришлось клюшки ставить, изначально планировал просто удлинить все 4 тяги.
а я сделал вот так
и за бак не задевает, теперь надо панарину переделать.
пока не могу сделать фото потому что передок разобран
ну от земли до арки 118 см, от колеса до арки 30 см, а спереди не хватает 10 см
обе так сделал? нижние удлинял?
нет только одну, нижние зачем удлинять? геометрию моста не менял если удлинять или укорачивать тяги то мост сместится и тогда при максимальном сжатии не будет входить в арку как было
