Лифт подвески . Что к чему?
Доделал вариант комбинированной подвески - пружины + пневма, на мой взгляд получилось лучше чем ожидал и довольно бюджетно (прядка 8т.р. комплект).
Остался комфорт "тонких/высоких" пружин 14-13.7мм с пустым багажником + появился нереальный запас грузоподъемности с возможностью регулировкой давлением в подушках.
подробно информацию выложил на Драйве
https://www.drive2.ru/l/9874898/
https://www.drive2.ru/l/9909302/
https://www.drive2.ru/l/9914859/
https://www.drive2.ru/l/9919654/
Так было без подушек:
И так стало после установки пневмобаллонов
Гриш,
Красавчик и Молодец.
Осталось написать номер пневмобаллонов, для страждующих....
Оптовую цену отправил в личку на Драйве, дешевле не найти.
Номер 295.230.11
При установке обращайте внимание на внутренний диаметр пружин, а то могут не поместиться...
Вот уж действительно респект Григорию! Действительно новая тема раскрыта на форуме.
Аллилуйя
Помимо баллонов фурнитура как организована? Клапана и тп. Что есть Драйв? Зачем? Бьетесь за подписчиков?
Респект безусловно, но личка и Драйв кривит...
Гришь, глянь личку на драйве.
Мих, этот "форум" перестал быть инженерно интересным, одни барахолки и флуд.
Переходник на ниппельную резьбу и армированным шлангом под зад бампер (или куда захочешь)
Обидно, за форум..
Выходить и качать? Или центральная пневмосистема сделана с клапанами, компрессором и управлением?
За форум, все равно , обидно ..
Да не нужно ничего усложнять.
Нагрузил "по пробку", репу почесал, накачал, и поехал ровно и ровным.
Egorm так две Карелии (накачанным) проехал. Ну подкачивал раз в два-три дня.... Нормально.
И чего тебе "обидно" ? - ты сам то когда чегонить интересное последний раз публиковал? - тот то и оно...
А чем Драйв приятнее? Полигамностью? Или? Публикаторы .. Общение - важнее ИМХО
Помимо баллонов фурнитура как организована? Клапана и тп. Что есть Драйв? Зачем? Бьетесь за подписчиков? Респект безусловно, но личка и Драйв кривит...
Пока не организовывал жду переходники и буду делать ресивер из запаски ...
Драйв есть драйв, кто не знает, специально вложил ссылки, подписчиков мне и так хватает ...
Оптовую цену могу кинуть только в личкую, в противном случае опт прикроют ...
Нет времени дублировать информацию везде. проще оставить ссылку на первоисточник...
Давайте не разводить флуд и общаться по теме, а подобный треп можно обсудить в личке или по телефону ...
​кроткие  они, 23см болтаться будут
Откуда такой вывод ?  Ставил пробовал ?
И почему у меня на 530мм пружинах не болтаются?
Изменено пользователем GRV
take it easy, Bro..... :biggrin:
У меня Аирлифт америкосовский 24см и к ним идет прокладка,если надо выше,одевается сверху на нипель чтоб не съезжала,ни чего не болтается,даже скажу больше,за годы эксплуатации она подрастянулась и как-бы чуть вклинилась между пружин,хрен просто так вытянешь.
хостинг картинок bmp
А драйв.звиздец какой информативный)))
А форум перестал быть информативным с того момента коды начали размещать фотки и прочию инфу на сторонних ресурсах.
А модеры перестали чистить топики.
По теме пневма, не нововедение на наших машинах,форумчане ставили давно.
А что не так человек сказал? Флуд это то что, этот девайс нововедение, пневму корячили на наши машины хрен знает сколько времени назад.
По мне дык надо банить за ссылки на сторониие ресурсы не в личке.
Я пока не поставил тоже думал что будут короткие планировал выточить проставки из капролона или доработать готовые опору для домкрата, но ничего этого не понадобилось...
Зазор между пружиной и подушкой на пустой машине придает дополнительный комфорт  пустым багажником.
У тебя контуры подушек объеденены в один или раздельные?
С каким давлением эксплуатируешь?
Толстые стенки подушек?
А мне вот интересно - подушку можно запихать не снимая пружины ? Между витков ?
Понятно, что на вывешенной машине с макс разжатой пружиной ?
Нет, я не смог засунуть мягкие, такие как выше на фото выше красные только черные и этого производителя. А эти еще и с втулками металическими снизу и сверху. (Судя по информации на сайте производителя.)
Изменено пользователем Teria
Силиконом смажь.
Да я тупо снял пружину и засунул)
У этих блины снизу и сверху их не скомкать как те что просто как гондончики.
если не заморачиваться ресивером для подкачки, то чего, все время следить за давлением в них  что ли?
Поперечная труба в раме затыкается и превращается в ресивер.
Да либо у Вас там в Москве полно VAGов на разборе, у них замечательные алюминиевые ресивера по цене от 1500 рублей.
