Лифт подвески . Что к чему?
Может кто подскажет где шайбы развальные на корандо взять?(в Москве)
может я чего то не понял, но там ведь не шайбы, а специальные пластины на рычагах. По крайней мере спереди. Если не прав поправьте меня
Да ,пластины. собственно они и интересуют,можно даже б\у
Под заказ за 4 дня привезут. Видел в кореане. Они идут разной толщины, что то привезут быстро, что то под заказ до 30 дней
Изменено пользователем Pashok
Народ всем доброго времени суток!
Может не совсем в той ветке, но у меня вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобной ситуёвиной?
Tmp Cam  1587335299
Tmp Cam 874965591
Tmp Cam 853040506
Tmp Cam  545544317
Предыдущий хозяин точно такое не колхозил, может в Корее такое мутят?
Себе так делал. При грамотном подборе пружин внутренняя пружина включается в работу при груженой машине. В итоге имеем пягкую подвеску вместе с большой грузоподъемностью.
Просто с левой стороны верхний виток лопнул, как правильно подобрать наружную пружину :bw:
Почему снял ?
Годный вариант, у меня в планах пихать внутрь моих от оки. Либо как делают кит для актионов кайранов за место отбойника пружина с отбойником внутри пружины. Самовар делает.
Мужики подскажите плиз как такие пружину KYB RA 1449, на тагер встанут? А то мои доги сдохли за 1.5 сезона, просели на 9 см.
Их нагруженного - пробивает.
Могу задарить свои, мож с проставками в 2-3 см - будет и ничего....
Ну или швах в дензнаками если....
Блин, спасибо конечно, но я проставки не хочу ставить. А какие пружины лучше поставить? Железа много на машине да и багажник всегда почти до крыши завален.
COIL SPRING REAR RANGE ROVER V8 PETROL 70-98
KILEN 69050
Пол-витка подрезать, чтобы в замок села.
Почему снял ?
Да жестко Дим, так же было, а если делать внутренюю короче, то звенит на буераках, год поездил и выкинул.
Да я не сказал что-бы жёстко,внутрению подрезаешь по размеру пустой машины чуть с натягом и делал вверх вставку с направляющей чтоб край пружины не провалился в дырку,и не болтается и не тарахтит
Спасибо!
У меня тоже ни чего сзади не брякало и не тарахтело, вот и думаю: где могли такое замутить и оставлять ли старую систему или как и положено одна пружина и проставка. И соответственно определится с пружинами  :bw:
В далёких 80-х у меня на 2107 был такой вариант: половинка пружины ввёрнута в целую и закреплена хомутами рулевых тяг, загруженная машина опускалась на сдвоенную пружину при нормальном ходе подвески, а вот при варианте пружина в пружине на не загруженном авто отрывало амморты
А чё их будет отрывать,если машина ездит практически на родных пружинах,не...ну если затулить не обрезая, тогда конечно вырвет,у меня пробег 120т.,аммы родные и задние стойки стаба родные,передние менял.
Подскажите пожалуйста, какие пружины поставить на муссо .Стояли от террано.просели.за 2 года ,а.то читать 129 страниц долго.И если можно несколько вариантов,заранее спасибо.
