Лифт подвески . Что к чему?
Еще не вечер, Леша, еще не вечер.... :biggrin:  az.gif' alt=':az:'>
Коллеги, спасибо огромное за отклик на мои страдания  :biggrin:
Путь назад и не планируется, думаю эту машину оставить у себя на очень долгий срок под рыбалку)
Если брать пружины Каяба, в чем разница между 1147 и 1449? Нужны ли всетаки другие проставки кроме родных?
Усиленные торсионы пока видел только в составе комплекта от Айрон Мэн. Продаются ли усиленные торсионы отдельно?
Ответил в личку.
1. Каяба (лично у меня) просела за 1.5 сезона. ИМХО, рекомендую все таки, передние пружины от старого (I или II) лендровера с V8.
С отпиленным 0.5 витком - встает как родная.
2. Отдельно торсы - есть, надо поискать по 4х4 магазам.
Вот это вещь на 1100%, с аммо можно и не заморачиваться, и родные мандо пойдут.
Я себе поставил от ТЛК 80 там дырень пришлось под шток пробурить в раме) Родной шток и штоки от прадо там болтаються как г....о в прорубе.
Не ну втулки точнуть не кто не мешает.
У меня допустим стоят монро от гелика с 5 литровым мотором. С сравнении с каябой чуть жестче, но с 5 людьми в машине и грузом до отбойников 2 см где-то сзади остается. Они у меня не нарощенные. С каябой было на отбойниках.
Вот тебе готовое решение. По шагам.
вот что заинтересовало=
Регулировка высоты автомобиля:
1. Измеряем высоту задней части автомобиля. Не от земли и не от оси колеса, а от верхней кромки колесного диска до арки.
2. Тосионами подкручиваем высоту так, что бы перед был ниже зада на 2-3см. НО! левая передняя сторона должна быть выше правой передней на 1см.
3. В цифрах это будет так (цифры от фонаря): зад-право 42, зад-лево 43. Перед право 40, перед-лево 41.
плиз,поясни.
успорились уже про этот см до хрипоты....
По мнению MaxAlex - этот см компенсирует наличие толстого водятла за рулем... упоминает про японопром где ДАЖЕ разные пружины (лево-право).
Я такого на европопроме не наблюдал... но "каждый ... как он хочет"....
ИМХО.
передние пружины от старого (I или II) лендровера с V8. С отпиленным 0.5 витком - встает как родная
MaxAlex рекомендует в своей пошаговой инструкции пружины Killen 51911, я так понял это от Шнивы. Шнива же легкая... Ничего не понимаю  :bw:
ИМХО.
:bw:
MaxAlex, поясни пожалуйста в своей инструкции пункт:
15. Прочищаем шлицы металлической щеткой, смазываем графиткой. Убеждаемся, что крепление легко ходит по торсиону. Крепление надеваем на торсион.
Зачем было снимать крепление и одевать обратно? Его же еще и верно надо на место поставить, верно? Вообще - зачем снимать торсион?
Иногда (особенно на тагазах, с завода) - крепление "прослабленно" на один-два зубец шлицевой торсиона.
Как результат - невозможно правильно выставить натяжение торсиона, а из-за этого и просвет авто.
Т.е. надо на 1-2 зубца переставить крепление торсиона... Вот этого то в инструкции и не написано
Зачем считать зубцы. Просто крепление ставь как становится)))
:bw: ничего не пойму... ладно, видимо надо разобрать, тогда станет все ясно  :biggrin:
о сколько нам открытий чУдных......
ИМХО.
Ты не поверишь, нона более свежих СангЕнгах тоже разные пружины.
0.Для того, что бы лифтануть подвеску.
1. Для того, что бы болт торсиона был закручен в самом начале.
2. Для того, что бы при просадке торсиона было куда торсион далее накручивать.
3. Для того, что бы натяжной рычаг торсиона находился в горизонтальном положении
дальше писать?
Пока погоди, вот доберусь до них, погляжу конструкцию, может понятно самому станет
Здавствуйте!помогите советом.загорелся я лифтом подвески на муссо 2.3 тд...И знакомый предлогает забрать у него вот такие запчасти
Передний амотр 344279 исузу трупер
Задний амотр 344110 ледкрузер прадо
Пружины ra1449
Так вот и созрел вопрос,подойдет мне это все на муссо??знаю что такой комплект он установил себе на ховер и уверяет,что на муссо все тоже самое.
а фиг его знает, почитать надо где-то...
Пружины подойдут,перед тоже...вот осталось разобраться с задними амортами
Пружины ra1449
на мусе, если посадишь 3 человека и набьешь багажник на кочках буду смыкаться витки пружин! зато пустой мягко))
прошу проконсультировать:
Тагер 2,3 МТ - подойдет ли комплект:
- пружины IRONMAN SSANG002B
- амортизаторы по кругу RANCHO RS 5000 (перед RS5214, зад RS5186)
Нужны ли при данной пружине проставки? (какие лучше?)
Все установится без доработак как родное? или что-то не подойдет?
На данный момент колеса 325х70х16 - при данном комплекте какие можно будет воткнуть? В планах менять.
Спасибо за рекомендации!!!
не 325, а 235....
иначе б таких вопросов не возникало.
Пружины аццки жесткие.
Аммо аццки дорогие.
Узбагойся и почитай форум.
и правда... почему-то периодически меняю местами цифры - прошу прощения за опечатку!
буду изучать и читать данную ветку форума
