Свап двигателя на Тагер 2,3 с фултайм.
44 минуты назад, Голый сказал:
Учитывая, что я уже месяц не  могу дождаться талантливого электрика который приедет и перекинет всю проводку, эти варианты, наверное не для меня!
Зачем ждать?Сам перекинь,делов то,на день с перерывом на попить пива.
34 минуты назад, kap1972 сказал:
Пиво не пью, наверное это проблема))  Там сигналки, газ, мультитроники, рации, пусть сам во всем этом разбирается, приехал посмотрел, сказал что сделает, только всё время занят )))
58 минут назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
Трудно зайти в ветку Новосибирска и на первой странице все увидеть?  Тебе сначала электрику сделать надо как я понял из твоих же сообщений. Как ты шит собрался?
Это?  Прошивки Для Автомобилей SsangYong Kyron, Action, Rexton, Rodius,TaGAZ Tager с ЭБУ Siemens VDO MSE 3.5/6 SI и Tagaz Vega C-100 c ЭБУ Continental D51 Сервис "КВАДРО" kwadro54.ru   тел. 214-40-53,  Никитина, 20/1
Электрику сделают, заведу, посмотрю как по механике получилось, перегоню да прошью,  или обманку закажу, я через новосиб два раза в месяц езжу, потом сниму выхлопную и  вырежу каты. Такой план у меня.
Вот стоят два горемычных))
Изменено пользователем Голый
1 час назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
Какое действие привдет к костылях? ну есть же готовая прошивка под Евро 2 для 3.2 Тагера. И по жопометру  все в порядке, может чуть лучше, может чуть хуже. Диностенды и прочее зачем? Есть простая задача отключить 2 задних кислородника, - задача сделана. Кислородники сняты, проводка убрана салон, технологическое отверстие  заделано.  Больше трех лет  после перепрошивки, и нет проблем, и не я один с такой прошивкой.
"Человек не умеющий пользоваться поиском, должен страдать* ©
А вы знаете каким именно образом "убраны" из прошивки данные датчика. Или вам кажется что это как провод перекусить? Вы хотя-бы знаете что такое "костыль"? Программное обеспечение блока эта штука цельная и очень продуманная, и не льзя просто так взять и выпилить пару строчек. Если у вас нет с этим блоком проблем, пока нет. Это не значит это работоспособная схема! А вот то что статистически данная операция приводит лишь к возврату к штатной прошивке, либо замене блока в большинстве случаев это факт! (речь идет лишь о наших авто). А еще прям удивляет понятие евро2. Если нет задних ДК то это евро 2)). А вы знайте что отключив задние ДК и не удалив каты машина остается в эко нормах евро4 .
12 часов назад, bez_umec сказал:
Их же ничто не мешает удалить? Для этого же и делается
2 часа назад, Y99 сказал:
А это единственная строчка которую вы поняли из выше написанного?
38 минут назад, bez_umec сказал:
Видимо ты недавно столкнулся с Голым )))
Идеи то у него интересные, но понимания техники в голове нет.
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Да, он тупенький, поэтому все достигается изнасилованием форумчан и чужими руками! Фантазер, теоретик, что с него возьмёшь))
В 22.01.2023 в 12:55, MaxAlex сказал:
 городить железные обманки, которые могут отказать в любой момонт,
Это как? Как железная обманка может отказать? Не могу представить, наверное, понимания техники в голове всё-таки нет))) Пресловутая "железная обманка" - это же просто металлическая дистанционная втулка-дроссель, которая нужна для того чтобы ДК "нюхал" не напрямую, а через маленькую дырочку (оно же - отверстие), и не так сильно травился, как при нюхании напрямую.
И Бог с ним, с момонтом! )))
Изменено пользователем Y99
В 21.01.2023 в 18:35, Голый сказал:
Где взять обманку на катализатор для Тагера 3,2?
Прикалываешься? Видимо, далёк ты от народа.  В любом жигулёвском магазине по 160-170 руб./шт. Обманка на ДК Бош "нового образца".
42 минуты назад, Y99 сказал:
Такая дрянь мне не нужна, нужен электронный блок. Голоса в моей голове говорят мне, что мне она не подойдет))
50 минут назад, Голый сказал:
Ты прикольный чувак. Наверное будет интересно с тобой в реале пообщаться.
2 часа назад, Голый сказал:
А у меня в голове голоса молчали когда кат вырезал, поэтому поставил железку и ничего, молчат до сих пор)
  • Ха-ХА +1 1
2 часа назад, Серьга сказал:
Видимо, это признак психического здоровья. Поэтому всё просто нормально.
4 часа назад, Голый сказал:
Неон отказался продавать. Но он не откажется установить, если ты к нему приедешь именно для установки этой приблуды.  Или ищи б/у, но до сих пор никто не продавал.
47 минут назад, Y99 сказал:
Думаю БУ вас не спасет потому что надо знать как именно подключать))))))))))
Мне как то не близко три с половиной тысячи км до Москвы сгонять, для того чтобы обманку поставить)) Прям не было в ближайших планах))
18 часов назад, bez_umec сказал:
Меня уже ничто не спасёт)))
Голый же хотел купить, а не я. Если он купить хотел, то знает как именно подключать))
1 час назад, Голый сказал:
Вот, значицца, и всё. Приехали.
1 час назад, Y99 сказал:
Не кто не знает кроме Неона, ну и меня.
Уважаемые, чем  прокладку №13 можно заменить, и кто ни будь в курсе она идет двойная или два кольца,  у меня стоит одно кольцо, второго нет и не понятно оригинал это или нет.   Из каталога Тагаза  артикул 24300 06530 не бьется нигде, ни экзист ни автодок ни емекс. По санянговскому каталогу она бьется Ssang Yong 2464105110 и по рисунку это одно кольцо с двумя дырками под шпильки.  Какой правильный артикул, и чем можно заменить?
29 минут назад, Голый сказал:
https://track24.ru/google/?q=прокладка выхлопной истемы
Ну наверно я в поисковиках поискал и на драйве посмотрел и на этом замечательном форуме, в котором поиск выдает шесть страниц и в каталогах посмотрел и потом только спросил. Так что все заповеди этого святого форума где обитаю святые люди, я выполнил.
41 минуту назад, Голый сказал:
Это кто это интересно...
