Свап двигателя на Тагер 2,3 с фултайм.
23 часа назад, Голый сказал:
Все варианты рассматриваю. Пока, двигателя свежего не видно на горизонте. Все остальное можно насобирать.
https://vk.com/jeep_garage_nsk?w=wall-143811582_2603
10 минут назад, SENYA1168 сказал:
А че? Поди не хуже 😀 и места еще останется ))
была такая мысль,вкинуть м112,по развесовке лучше,по мощности больше,можно коробас 6-й серии прикрутить,но нужна была машина,а ставить на прикол летом не было желания,да и продавец не смог обещать что вся проводка будет,плюнул и забил.С выпуском м112 намудохаешься,в общем подводных камней море,при желании всё возможно.
1 час назад, SENYA1168 сказал:
Этот мотор повёт китайскую коробку на первом же трогании с места.
50 минут назад, kap1972 сказал:
дак там и коробка есть. Вот мне помнится Дима "ангел" уже ставил КПП и РК от МЛки, а может и приснилось мне ))
14 часов назад, Лазуревский сказал:
два новых мотора у меня лежит, но это себе
Стесняюсь спросить, а новые почем?
ну. есть, пробег 75000км, столбик, 85000р, головку специально снимал , фоткал состояние цилиндров и гбц, собрали после этого обратно
Что еще есть, из того что нужно для установки?*
59 минут назад, traktorist сказал:
220 не рвет, а 218 прям сразу порвет, в чем подвох?
В моменте
27 минут назад, SENYA1168 сказал:
РК у МЛки без понижайки.
10 минут назад, kap1972 сказал:
ну , Андрюх, я особо не вникал в эту тему. Просто читал где-то на драйве что ставили.
МЛка КПП.
РК Кайрон. Есть понижайка
9 часов назад, Голый сказал:
всё есть
В 12.09.2021 в 10:36, Лазуревский сказал:
найди Петровича, Денис из Перми, он ставил 3.2 в место 2.3 на мкпп, без проблем, поговоришь и тебе за отдельную плату сделает
Какой правильный ник у Петровича, поиском посмотрел- есть несколько Петровичей, но они на форуме очень давно были, или сообщений нет?
Добрый день уважаемые! Подскажите, двигатель 3,2 от Родпартнер без проблем встает на Тагер, я понимаю, что двигатели одинаковые, вопрос, про проводку, мозги, вентилятор, радиатор, дифузор? Температура и тахометр будут работать на спидометре если проводку оставить от РП или надо от Тагера ставить?
1 час назад, Голый сказал:
Проводка разная. Не подойдет под приборку.
Мозги одинаковые за исключением, что VIN в них будет прописан от RP, ни на что не влияет. И если под газ в них коррекции не вносили. А то будет веселый расколбас.
Если есть свое ЭБУ, то его можно оставить.
 Не ставить а оставить.
Про вентиляторы не знаю.
39 минут назад, Голый сказал:
А проводка чем разная?
Основная проводка из двух частей состоит.
Приходят каждая на свой разъем ЭБУ.
Салонная многим. Длинной. Разъемами .
Двигательная-точно не скажу, может и подойдет.
На RP нет  схемы расположения проводки. На Тагер есть подробные. Сравнить не с чем.
Спроси у Neon416.
Если ЭБУ другое будешь ставить, не забудь про чипы от ключей спросить. Иначе их прописка, дороже ЭБУ обойдется.
Понимаю так. Если речь здесь про ЭБУ, проводку, двигатель - машина либо утонула, либо сгорела.
1 час назад, Azovsky сказал:
Спроси у Neon416.
С машиной все в идеале, просто решил поставить боле мощный двигатель.  Есть вариант забрать все с РП, вот и выясняю, насколько всё это совместимо.
крепления на раме под разные моторы различаются вроде как, сравни расположение блоков  в подкапотном просранстве у тагера и врот партнёра, там ответ на вопрос о проводке, салунная проводка без переделки тоже никак, может лучше вариант взять тагеровскую с 3,2 комплектом с разборки, или раскрывать врот партнёровскую и ваять новую, но это не так легко и просто.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день, уважаемые! Возвращаюсь к вопросу, никто двигатель не продает 3,2 в идеальном состоянии  со всем остальным барахлом для свапа или без барахла? На днях в Москве продавали Тагер в комплекте с двигателем, не успел позвонить, может кто то купил и ему не нужен.
18 часов назад, Голый сказал:
Есть мотор с коробкой, пробег 160 тыс. С мозгами и проводкой с РП.
19 часов назад, Strory сказал:
Надо вот это болт-он втыкать и радоваться. Один раз живём.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_mercedes_m104_amg_36_2364655821
Как то не очень бюджетно, и надо всё переделывать по проводке,  и я хочу механику оставить, и сомневаюсь что коробка и сцепление вывезут такой двигатель, тут про 220лыс,  люди, сомнения высказывают.
