Лебедки и их различия плюсы минусы
фобщем клещи не понадобились+)
ставил лебедку в субботу
На последней фотке - не боишься, что провод тросом перетрется?
Номер держится на хомутах?? ))
Hawkwood, себе такую же поставил. Обнаружил пока единственный минус - это губы! Закусывают трос. Надо менять на другие!
Изменено пользователем 55
не он высоко не перетрется
да на хомутах я давно уже на хомутах креплю его, крепко держится
через дырку сбоку от хеллы или через щель между бампером и решеткой, еслиб не хелла все спокойно крутилось бы через спец отверстие в бампере а так фары чуть мешаются, но тормоз не знаю будет нужен нет с авторазмоткой....
на первой фото видно дырку, надо только крышку планетарки на 90 градусов повернуть против часовой, чтобы он спокойно через нее крутился.
По уму конечно надо бы его удлинить и сделать чтобы он выступал над бампером какраз в это отверстие но мне лениво было.
Изменено пользователем Hawkwood
Губки после одного раза использования.
Ну понял значит как доломаю поменяю может чугунный клюз поставлю
Я им послал фото. Будут думать, как решить эту проблему. Явно заводской косяк!
:wacko: косяк да но не брак
Там пластмассы снаружи вообще не должно быть! Естественно при соприкосновении с тросом она в момент стирается. Да и зазор какой между стенкой и роликом! В нем трос сразу закусывается, еле выбил!
х.з у мну нормально.а вот у товарища губки раздвинуты.и трос закусывает.решение-отрезаем и привариваем обратно так чтоб не закусывало.работы на 2 часа с пивом
...Разобрал планетарка смазана была какой то прозрачной фигней, вымыл всю, забил смазкой для шурсов с молибденом, движек качественно собран и пропаян где надо даже изменять ничего не пришлось только прогерметил...
все правильно, НО...смазку ШРУС низзя! Оксид молибдена жутко гигроскопичен и при попадании малйшей влаги, смазке капец! а вода в редукторе, в моторе лебедки обычное дело...Редкомендую вымыть ШРУС и заменить, например на синий гриз от Мобил1 (консистентная смазка)...
Блин вас не поймешь :-) , один говорит именно люци моли с молибденом кто говорит нет :-)
Дисульфид молибдена (MoS2) не растворяется в воде, не реагирует с разбавленными кислотами и щелочами. Ну и естественно никакой серной кислоты, как любят писать в интернетах, из него при окислении не образуется. ШРУС с дырявым пыльником тупо изнашивается от грязи и песка. Другое дело, что противозадирные свойства MoS2 в лебедке не востребованны. Куда лучше заложить обычную литиевую смазку с высокой адгезией и стойкостью к вымыванию. Castrol LMX, например.
Так что не парься до следующего ТО лебедки.
вот и я про тоже+) цать лет использую эту смазку для редукторов в превматике, (да они миниатюрны) они нихрена не герметичы и постоянно попадают то в снег то в воду то блин вообще в непонятную кашу из воды грязи и прочего г*** и ни разу не было проблем а тут пугают+)
Обьясни еще мне неразумному в чем отличие лебядей?
Гидравлические (?)
Автомобильные (?)
ATV (понятно)
Ручные (понятно)
Эвакуаторные (?)
И чем они отличаются от Серия OFF-ROAD?
И кто что про такую скажет? http://www.4x4tur.ru/shop/UID_808.html
Гидравлические (?)
Приводится в действие гидромотором. Функцию гидронасоса выполняет, как правило, насос ГУР. Для экстримального спорта.
Автомобильные (?)
Для автомобилей. (КЭП???) Собирательный образ, в который входят все остальные перечисленные лебедки.
Эвакуаторные (?)
Тяжелые, громоздкие, дорогие, надежные. Все умножить на 2. Т.е., как правило, 24В :)
Отличная лебедка. Для спортивного квадроцикла...
Докладываю: потестил лебедку от уазбуки U4x4. Тянет нормально, хотя не быстро. В сумме проехал на лебедке метров 100, ничего не сломалось. По началу сильно грелся тормоз, конструкция у него странная. Зато он полностью симметричный. Сейчас притерся, почти не греется.
Моментов было 2: вытягивал котлету на 36х из болотца. Без проблем. Сел попом на радиопульт, когда лебедка была "запаркована", т.е. крюк был зацеплен за проушину на силовике. Погнулись ось ролика губок и проушина (сталь 10мм). Лебедка не пострадала.
Промежуточный вывод - можно брать, продолжаю наблюдения.
P.S. После всех манипуляций бампер от ОЖ ожил. С креплений не съезжает, работать с лебедкой - одно удовольствие.
Вот картинки.
АвтомобильныеЭто типа все что до 8500
Эвакуаторные это которые после 11500
А серия OFF-ROAD ?
Это то что 8500-9500?
Изменено пользователем Toxic
А серия OFF-ROAD ?
Я себе для начало на перёд поставлю 12000 потом её на зад а на перед либо 15000 либо всё же изгалюсь и сделаю приводную от раздатки))) да жесть но крайне классная штука)
да большие да дорого да нет смысла но это тока с виду нет смысла а когда мощи не будет хвататить и придёться через блок ухзаться вот тут и хватит 15000 и блок не нужен будет)
Как бе с мощностью нужно быть осторожнее.
При завышенной мощности слабым местом может оказаться конструктивные элементы авто (бампер, крепления бампера, рама, мосты и пр.).
Кашу маслом не испортишь это не про мощю лебедки.
ну понятно что всё должно быть усиленно, это мне кажеться даже не должно поддаваться обсуждению ;)
я раз 11000 кой срезал болты крепления прочностью 8.8 :biggrin: лебядь на 2 метра улетела.щас вварены стопора вплотную.
а у меня вообще вертикально стоит+) если и вылетит то вместе с бампером...
правда риф не так уж и сложно снести
Ну я вчера ради интереса смотрел много креплений под лебёдку
к примеру вот:
в бщем всё это не серьёзно крепить на 4 болта 10-ку или 12-ку, у нас на работе бывает линки вешают по 600-800 метров это примерно 200 кг весу ну при ветрах достикает твойной-тройной нагрузки и не поверите 16-ые ТалРепы не выдерживают и это всего 600кг что говорить о 2,0-2,5 тонны??? хорошо их там 4 штуки но какие? 12 максимум... но и вес больше в 4 раза... а потом болты на срез работают что уменьшает их прочность...
в общем крепление должно быть добротным.
хотя бы так
по 4 болта с каждой стороны к раме и по 3 болта крепления площадки, правда я бы и тут болты потолще вткнул.
к примеру на мусике бампер крепиться на 4 болтах примерно 18-20-ые а все силовые бампера сварные цельные
я не знаю к чему я это всё написал видимо к тому что лебёдку надо крепить нормально и с огромным запасом ведь к примеру 5 тоннами лебёдки не ограничивается, через блок все 10 будет...
