Лебедки и их различия плюсы минусы
Мою машинку обсуждают, а меня не позвали B) Злые вы.
По порядку.
Бодилифт для установки делать не обязательно. Режется передняя балка бампера и варится площадка. Крепить её очень легко - там болты уже есть.
Но вот лифт подвески сделан на полную тягу - рычаги ложатся на нижние отбойники.
Рукоятка лебёдки (Т-МАХ 9500) срезана и переварена с поворотом на 90 градусов.
Обратите внимание на место установки блока электроники - здесь можно было и получше подумать.
Трос при намотке видно нормально, за роликами есть щель сверху. Чугунный клюз надо поставить, да, но всё руки/деньги не доходят.
Единственный недостаток - приходится снимать кожух бампера для ТО лебеды. Ну да ладно. Главной идеей было не портить красивый бампер, уж больно он мне нравится. В дальнейшем хочу сварить силовое наполнение для родных бамперов - и в законе, техосмотр пройдёт, и прочно, и красиво :) Не люблю кенгурятники.
Колёсья 265/75R16, слегка трут стабилизатор, но на скорость полёта пули это не влияет.
Изменено пользователем riki
riki, фишка для подключения пульта - это слева от лебедки между фарой и номером? Блок там же стоит?
Имхо, было бы поставить ее куда-то повыше, например - врезать в решетку радиатора ближе к капоту.
А так - отличный вариант! Ниже родного переднего свеса не торчит - не будет якорить. Висит достаточно высоко + штатный бампер на месте, что тоже плюс B)
У этой лебёдки блок в сборе, так что там всё вместе.
Сейчас мне уже кажется, что можно было врезать его в левое крыло - было бы очень удобно.
Может кто сможет помочь с фотографиями лебедок установленных под штатный бампер Роуд Партнера?
P.s. Фотография серебряной муськи есть, как раскромсали юбку бампера не понравилось.
Если оставлять родной бампер с лебёдкой то шансы ему выжить минимальные,у меня стоит ниже бампера труба,на аватарке видно,при встрече с землёй,бампер спасает на раз,на родной бампер лутьше ставить сьёмную лебёдку,меньше будет желания лезть в каку,без ума.
Я со своей колокольни, например, никогда не понимал необходимости ставить силовик или железо под низ бампера... У меня другой подход. Трижды тьфу-тьфу, но штук из тридцати-сорока внедорожников, которые у меня были, пока сломанных штатных бамперов нет. Силовиков тоже не было. Насчет съемной лебедки очень даже думаю. Но я ленивый :biggrin: , а это чего-то прикручивать надо, да и "клюв" спереди не айс для проходимости. Правда обслуживать легче. В общем этот вариант я рассматриваю, но склоняюсь к установке под бампер. Правда там полно всяких портящих жизнь трубочек и радиаторов. Поэтому вопрос о фотографиях остается открытым.
все зависит от того где ездим.или пытаемся проехатть :biggrin: сьемная лебядь хрень полная.по ровному еще куды не шло.а если в бок машин тянуть.да еще через блок и в глине.все выворачивает мехом наружу.у меня лебядь улетала на метр вперед-коды срезало крепления.щас вварина зашита от ентого.родной бапер валяется в гараже в связи слабой прочности.задний кстати тоже
Все правельно че6ловек сказал все зависит от эксплуатации и для чего вы ставите себе лебедку если охотник ну пару раз ты её размотал смотал или с друзьями на пикник через одну лужу типа внедорожник подойдет и трос металлический не помеха и в пластиковом бампере можно оставить, а если у тебя соревнования и ты пытаешся поднять машину на гору откуда спустились два груженых лесовоза то там ты и бампер и лебедку и пол машины оставишь без специальной защиты. Раз пришлось лебедить патруля 8 километров так вот как раз в таких условиях обязательно должно быть видно барабан лебедки обязательно кевларовый трос ибо можно самому от металлический стереться ну и увеличенная ёмкость акумов очь не помешает. (к сведенью прощедура лебежения продалжалась 8 часов думал там и здохну))
Бампер ИМХО без разницы какой, у меня вот лебедку в пластиковом видно с трёх сторон.
Крепить её, понятно, надо как следует. У меня ниша из 6-мм стали закреплена на раме.
А вот по поводу питания роняю слюни, по весне поставлю два доп аккума по 95 Ач и будет мне щастье :P
Кстати, что за мегалебеда выдержала 8 часов, я как раз ещё одну покупать собрался, а эту назад перекину?
при установки двух акб не забыть гену мощнее поставить.а то долго заряжать будет.также хорошо поставить релюшку.чтоб лебядь отрубать в салоне от акб.у меня стит на 600ам.от самолета какогогто.также стоит подсветка для контроля намотки троса ночью.так же с мощной лебядью целесообразно использовать блока-стоб не рвать уши лебедки
Тоже хочу выразить огромное спасибо пользователю urisan. Его FAQ по боди-лифту на 6 см был очень кстати, буквально через неделю после его поста лифтовался.
И сейчас я в процессе установки лебедки в бампер ;)
Ну и ангелу за реализацию тож огромный респект!
Прикупил сегодня байонетные разъемы СКР-31 (мама-папа) под кабель 35 квадратов. Для разъемного подключения лебедки к "+" аккумулятора самое то будет.
а я релюху поставил на 600ам.от кагото самолета.щас кнопочкой все размыкается :)
Да я знаю что он есть. Мне интересно как он в реальности живет со стальным тросом!
Есть чугунный клюз "Спрут" стоит 500 руб
Запчасти для лебедки
там не написано что он для стального троса.и что чугунный тож не написано
Спруты идут с чегунными клюзами
А это к ним зап часть, я хотел его поставить. Но мне не подошел пришлось бы шпильки переваривать на площадке, а было лень. Для него нужны шпильки длиннее чем для роликов.
Лебедка SW X9500.
Площадку делал из двутавра 18.
Крепится к раме за штатные болты бампера.
Вид сверху. За бампер выступает только чугунная рамка.
В "гражданской жизни" лебедка прикрыта номерным знаком.
Делал один, на все ушло два дня, включая поездку к сварщику на строительный рынок (сам варить не умею). Электрику пподключить не успел.
А никак лебедка не вставала, чтобы клюз посередине был? Просто у меня такая же лебедка, не хочется, чтобы криво было
Можно сделать так, чтобы барабан был посередине. Это пока первый рабочий вариант, нужно было сделать срочно и не хотелось ошибиться. Если будет свободное время летом, сделаю другую площадку - легче и "некривую".
В 18 швелер (или двутавр) лебедка не лезет, пришлось чуть стачивать корпус лебедки и площадки.
Перед установкой протяни шестигранником корпус редуктора (без фанатизма) и стяжки барабана. Долей в редуктор 100 мл. жидкого масла через ручку размотки. После установки щетки прикатай без нагрузки.
Доделал сегодня электрику и испытал лебедку. Корпус соленоида выкинул, слишком он большой, сам соленоид пока укрепил рядом с воздушным фильтром и накрыл чехлом из обрезка пластмасовой канистры.
Не нашел ни каких данных по нагрузке размыкателя т-мах, думаю какой из этих брать-
http://www.aquauniversal.ru/catalog/prd4649.php?page=1&order_type=0&pre_id=1001
http://www.aquauniversal.ru/catalog/prd4655.php?page=1&order_type=0&pre_id=1001
лебедка 9000-ая,нужна для туризма,редкая эксплуатация,или в принципе все-равно?
Тоже поставил себе наконец-то лебедку. Лебедка: SportWay X9500
Почти полностью скопировал путь Маликова.
Отчет можно почитать здесь (с 15 сообщения).
Изменено пользователем Шевген
При первой же проверке спалил лебедку...
Ради проверки нашли очень крутой склон, заякорили крюк за крузак наверху. И стали лебедиться. На самом верху трос намотало на одну сторону и мотор заклинило, когда штурманы сказали выключить пульт, из мотора уже дымок пошел... короче, проверили :ph34r: Плюс на самом верху мотало уже последний слой троса, а по паспорту на последнем слое лебедка выдает 2300 кг тягового усилия.
Буду разбирать все, делать ревизию.
http://www.youtube.com/watch?v=nxUckJmb6jQ
http://www.youtube.com/watch?v=BRTpP_Z2HU0
Ради проверки нашли очень крутой склон, заякорили крюк за крузак наверху. И стали лебедиться. На самом верху трос намотало на одну сторону и мотор заклинило, когда штурманы сказали выключить пульт, из мотора уже дымок пошел... короче, проверили :biggrin: Плюс на самом верху мотало уже последний слой троса, а по паспорту на последнем слое лебедка выдает 2300 кг тягового усилия.
Почему не использовал блок?
если позволиш.то укажу нескоколько ошибок в работе с лебядью.если нет то пост удалю.
1-при подьеме на крутой склон -пользуемся треногой чтоб машин тащило вверх а не в землю.
2-9500 не такая уж сильная лебядь.приучи себя пользоваться блоком.усилие в два раза больше хоть и медленнее.зато обязательно выедеш.я 11000 рвал без блока :biggrin: двигл можно перемотать.я у себя перематывал на задней 8000.
также аккуратней с постоянной нагрузкой на лебядь-садит в ноль акб.
3-не правильно (на одну сторону)намотанный трос рвет лебядь пополам.тож такое было у меня.
удачи в востановлении.все будет гуд
Я просто хотел проверить лебедку на максимально возможную грузоподъемность.. Не было опытного штурмана рядом :biggrin:
Теперь зато я знаю, что может эта лебедка... жалко, что цена этого знания такая :wacko:
