Lock-right (100% блокировка)
Ребят, что за шайбы? Мне для установки локрайта в мост тонгил они нужны?
регулировка зазора между полумуфтами необходима
Мне Яник про шайбы ничего не говорил.
Сказал тока части блокировки проточить и две втулки на палец дифа сделать, мол тонгиловский палец меньше чем КСЦ.
зазор между полумуфтами должен составлять 4мм +/- 0.3мм, чем регилировать если не шайбами? на моих диффах оба встали в размер без шайб
они самые
а шайбы, как я понимаю, одеваются на другие части полумуфт, которые по посадки вставляются в корпус дифа и тем самым, при золоченой блоке получаем зазор 4мм???
всё верно, посмотри должны быть шайбы на сайдгирах, они подходят либо их можно взять на подборку в магазинах
А это еще что за зверь??? :huh:
Да ежели что, можно сделать будет шайбы в размер, после примерки :biggrin:
на всех поставленных в Крске спартанах зазор выходил в номинал без шайб
ну Андрюха, если мне Селект пружинку найдет,то в субботу с тебя помощь в установке )))))
Изменено пользователем Nikitos0888
планетарная передача дифференциала состоит из двух/четырёх сателлитов, которые приводят в движение шестерни на полуосях (side gears)
можно конечно, сначала без шайб примерь, как Андре написал должно всё встать без шайб
да там делов-то
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=15006
ты главна мост разбери и диф достань :)
да там делов-то
http://korandovod.ru...showtopic=15006
Теперь понял, шайбы, которые на родных шестернях :biggrin:
фляжку бы тогда на ТК не забыть взять.....
когда соберёшь - руками колёса покрути, посмотри как отщёлкивается, не забудь всё мазать смазкой, чтоб на сухую не работало поначалу
че ты фляжкой всех пугаешь, бери канистру :)
чего смазать смазкой? так и быть масла ему в мост зальем :)
мазью мазать весь спартан, чтобы попробовать как работает и позырить при открытой крышке диффа
а, согласен, можно облить немножко маслом
Да была бы КАНИСТРА ....
Эх погуляли бы на ТК ))))
Ну теперь все от Селекта зависит, найдет он пружинку или нет )))
Весной отправлял Алипову полуось и корпус переднего тонгила. (25 шлицов, диаметр 27мм.). Изготовлен локрайт. Испытания еще не проводились. Нет времени установить. Ни если судить по другим локрайтам от Алипова- работать должен отлично.
Вот фотки локрайта и полуоси.
чо за инновационный продукт "Локрайт от Алипова"?
да нирфи это походу....
ммм, ну тогда у меня Корандо от Андрейчука
Алипов раньше работал в НИРФИ. В данный момент никакого отношения к НИРФИ не имеет. Изготавливает локрайты на любые мосты.
Где фотки, фотки давай!
Не получается выложить фотки. Научите как это делается.
