Lock-right (100% блокировка)
При наборе в поисковой строке Яндекса (блокировка в мост дана 44) :biggrin::br: вот чего вылазиет, причем ПЕРВОЙ СТРОКОЙ))) Петь, ЗвездА +5
а что вылазиит то? :br:
гризли надо ставить/он и в корпусе и работает хорошо,и стоит недорого относительно :)
чуть дешевле чем принудилово от узкоглазых
Видать редактировал, и ссылку средактировал :bw:
Вот ЕнтО)))
Вот
Знающие люди,светлые головы,подскажите пожалуйста.Поменял я на днях подшипники полуосей заднего моста(люфт был большОООй),думал меньше будет щёлкать лок райт на прямой,действительно стало лучше,но не как "раньше".
Собственно вопрос,если я в редукторе поменяю левые и правые муфты лок райта местами это поможет ?!
В переднем мосту мы с Ангелом проделали подобную процедуру после того как я диф порвал,сейчас мост(блокировка) работает очень мягко и предсказуемо.
Привет всем ! В заднем мосту лок-райт. В последнее время стал очень часто щёлкать на прямой или при трогании с места.Народ в потоке зарывает головы под рули от звуков моего заднего моста. Начинаю трогаться со светофора и вдруг ЛЯЗГ и пинок под зад,поехали,а иногда ЛЯЗГ происходит на скорости на прямой,чаще при переключении скоростей,реже при движении на одной передаче без изменения скорости движения.
Что это,как лечить,е-локером ?
Похоже на повышенный зазор...возможно из-за износа пальца, потому как в комплетке с ЛокРайтом не идет палец и используется штатный (в Спартане идет в комплекте усиленный). Возможно шайбы регулировочные стерло нафиг (или выдавило). У меня было такое...дощелкаешься до износа зубов на щеках..а потом тока на выброс :(.
Поможет, но не надолго...надо причину искать
Сергей,спасибо,но лень-матушка ) Как не хочется туда лезть,а придётся )
Все привет ! друзья подскажите куда в какую тему залезть чтобы изучить какую принудительную пневмо блокировку взять и как понять какая подходит, если чё ( тагер 2.9 ТД 2010 г.) прошу не пинать если не туда пишу. Просто что то ни как не могу найти где пневмо обсуждается!
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=20997
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=7590
http://korandovod.ru...showtopic=20997
http://korandovod.ru...?showtopic=7590
Вот спасибо! оперативно , оперативно ответил. :br:
Надеюсь,обращение в нашу фирму помогло Вам ?
Оцените общение со специалистом по пятибальной шкале )
на сто тянет! а на пять нет! az.gif' alt=':az:'>
Друзья подскажите а с чего начинать? хочу блокировочку поставить . я так понял, что лучше в перёд ставит, когда надо она работает, а когда не надо, просто присутствует. А про задний мост, туда можно ставить когда спереди например нет блокировки, или какие нибудь последствия могут получится ! а то начитался, то кого-то выкинуло кого-то раскрутило и типа в этом задняя блока виновата :bw: ! я б такой что лучше бы в задний мост например поставил. И ещё так понял что лучше блока 80% чем 100%, Так? и ли не так? Да и вообще как узнать какая мне подойдёт?
Можно узнать в другой теме.
Сегодня у нас в городе был первый гололед - день жестянщика. Я первый раз испытывал разблокировку Спартан на льду. Мне понравилось. Если сильно не газовать, то уверенно трогается со светофора по льду в горку. В разы увереннее, чем паркетники на фултайме.
Если же на гашетку давить с дури, то машину естественно заносит. Но заносит как то необычно - в бок уходит перед машины, а не корма. Однако занос спокойно преодолевается сбросом газа и рулением.
При поворотах никаких неудобств не заметил.
В общем для сомневающихся: ставьте, не пожалеете.
Вэлкам !!!
Спасибо. Уже с весны катаюсь на ней. Все хорошо, но при подъеме в крутую горку по чистому асфальту да еще и с резким поворотом на 90 градусов - колеса свистят.
До этого был червячный диф от Детройта (хорошая штука), червячный диф от Тагера (гуано полное), теперь вот Спартан.
Леха, у тебя же автомат? Тогда ваще красота! Поздравляю!
А еще интересная особенность при выходе из колей - газу топнешь, и машин сам выскаивает! :)
У себя, кстати, на ЛокРайте стали появляться симптомы износа пальца :( надо усиленный заказывать, пока не стер муфты. А так, пробег на ЛокРайте с 33 тапками составил 150 тыщ км не меньше!
во-во, на автомате - гуд, на палке - анус
Да ладно тебе...я же езжу, и не только я на МКПП с жесткой разблокой в заднем мосту гоняют! Плюсов в разы больше, чем минусов :) седня погодка у нас -1, идет мокрый снего и на дороге такой накатище..ледовый! Капец просто...и что? Я на заднем приводе уверенней стартую, чем полноприводные пузатеры :) Номана все! Просто как в известной шутке:
- Я ненавижу кошек!...
- Да вы просто не умеете их готовить!
я на палке всё ок. строри на палке тоже всё ок, просто уметь им пользоваться нужно и проблем не будет.
ездин и на ватомате, потом на палке со спартаном сзади, теперь не знаю чего ожидать с двумя спартанами
а так да, куда уж мне уметь-то, да и про проблемы я не писАл
вот че ты в обижульки то сразу? :bw:
нет к тебе это сообщение ни как не относится, я просто написал для того чтобы без проблем ездить с локрайтом на палке, нужно какое-то время ну и кое чем приходится жертвовать, например забыть с полным газом поворачивать или разворачиваться, я когда поставил его наверное с месяц привыкал, даже думал что он работает как-то не так, а потом ничего адоптировался, научился его чувствовать, и ещё заметил чем больше колёса тем на нём проще ездить) у меня 35-ые
