Lock-right (100% блокировка)
неа, вчера вообще ничего неел, а в суботы, макароны, пелемени, молоко.. вот и хз чем траванулся, может герметиком или декстроном с рулевой :wacko:
Скорее всего герметиком. На Декстроне я обычно картошку жарю - ниче так, вкусно.
фчерась посчитал шлицы :) 25,с...
интересно, видать только на 2,9дизеле 27 шлицов
интересно у бензинок 3,2 скока шлицов?
Изменено пользователем Yanik
скорей всего да,срочно ищем мосты от 2,9
наверное можно полуосями обойтись, если подшибники одинаковые по размерам..
могу сегодня полуоси промерить..
опять был гемор с выбиванием родного шплинта, на 3-4 мм ходил взад вперед, стучал два часа, в мтоге сегодня за сто рублей мене его токарь высверлил, в этот раз постыми победитовыми сверлами, не было там в этот раз бородка забитого :) так что сегодня будет установка.
правда поедет это все в лушем случае в воскресеьне, в худшем.. до первого апреля :wacko:
CHIK, а у тебя АКПП или мех? может еще от этого зависит?
ЯНИК а какой у вас передний мост? КСК или ТОНГИЛ?
у нас? :) у меня кск, тоже подумал, может тонгил 25 шлицов.. chik, какой мост у тебя? поставил блоку в корпус, опять пришлось без шайб ставить, зазор получился ровно 4мм, кто что думает по поводу отсутствия шайб?
Не парься...значит опять повезло :wacko:
а зачем тогда родные там толщиной почти в мм стоят? конечно понимаю, что если будет износ, потом шайбы и поставлю :) просто читал много где, "важно оставить шайбы в том же плрядке" или типа это значит что нельзя их местами менять?
а выкидывать пофигу?
Скоро будут сообщения: "..куплю полуось))или привод!"
Ян...блока должна стоять симметрично относительно пальца...то есть должен быть одинаковый зазор (или расстояние от корпуса до блоки..внутри)
Санька..здарофф!
а мне с 2,3 полуось не подойдет :) а моя толщиной как у крузака.. а у привода в основном рвется внешняя граната, мне уже пообещали помочь в разработки привода, из родного, но вместо внешнего шруса, крестовина с кардана жигули.. да и я пока на 31 колесиках кататься буду, не должен ничего порвать :wacko:
Ян...а знаешь отличие ШРУС от крестовины?
ага креставина это не шрус, угол работы почти в два раза меньше.. но я еще не порвал привод :)
и не только...ШРУС - Шарнир Равных Угловых Скоростей, а вот крестовина НЕТ...И знаешь что отсюда вытекает? повышенная нагрузка на полуоси..далее на раздатку и далее по цепочке...как статические так и динамические (ударные)
а как джипы ездят? газ69?
Джипы это Jeep ты имеешь ввиду?..а ты их полуоси видел? А раздатку?..она у них не цепная..как у нас.
А ГАЗ69 в мосту стоит не крестовина...нечто типа шарнира (но все равно не ШРУС)
ну и это только в говнах работать будет, а там все, губительно для авто
"Любимые"(для буераков) раздатки(231, 242) как раз цепные. На п/осях как ШРУСы, так и крестовины - по исполнению узла.
мне вроде кучку пообещали на 2,3 внешних шрусов...
ага jeep, пока только изучаю агрегатную часть.. ну сам понимаешь, порвав слабую деталь, можно поставить покрепче, с того же jeep..
Здарофф!!! Вопрос сразу: мост Dana 35 или Dana 44 (передний) с ГП 4,89 реально найти у вас? и за какие деньга?
надо внутренний целый и пох какой внешний, сепаратор с шариками, главное корпус гранаты, в сборе, .. у меня где то такой раскидан по гаражам, найду, отдам славиным умельцам, посмотрим чего получится..
ну вот тем более, поставить еще длиннее болты, ограничивающие поворот кулака..
кстати полуоси у них видел, по диаметру и шлицам, такие же как у меня спереди и сзади :)
Серега, парень на бронко с ранглера в красноярске взял две даны 44 за 40к рублей в идеальном состояние..
