Прочёл, многа букф. Так вопрос хрустит али нет? И ежели так помогло, что хруст прошёл, как называется чудо-женьшень? :)
если счас напишу-то селдыч приведёт в действие ружжо,а маск задавит интеллектом :blink:
Не, ну если человек неподдельный интерес к вопросу проявляет, а много букв ему осилить тяжело и вникнуть в результаты тестов, а основное там подчеркнуто карандашом (букв не много), то не грех и еще раз объяснить...уже так сказать меньшим количеством букв.
Итак: Эффект от ревитализантов, есть это прибавка мощности, но носит кратковременных характер и этот эффект используют в основном спортсмены, те люди для которых конечный ресурс двигателя не важен, а нужны выигранные в единственной гонке секунды. В этот период возможно и прекращение хрустений. Далее наступает период повыщенного износа и падения мощности, в этот период должно захрустеть так, что мало не покажется, все что перестало хрустеть в первый период начнет подхрустывать хрустящему по регламенту во втором периоде. В итоге износ увеличивается на 30% по сравнению с эксплуатацией на обычном масле, это не смог скрыть даже журнал "За рулем" для которого производитель ревитализанта является едвали не основным рекламодателем. И это только от вреда двигателю от хлорпарафинов, это если вдруг присадка попав в сбалансированное масло, вдруг не вступит в конфликт с компонентами присадки самого масла. Что может произойти? Например вспенивание масла, в результате которого по масляным каналам пойдет пена (масло + воздух) соответственно и к трущимся деталям будет подаваться то же самое. Чем это грозит, надеюсь, не нужно объяснять? Вроде не много букв получилось...вот ведь, краткость, сестра таланта...(покраснел от скромности)
Изменено пользователем Mack
Скуууушшшно!
Кратко и точно.
Касаемо промывок. Ну давайте рассуждать логически. Если у Вас бензин с песком и ещё некоей "жирной грязью", то оно склонно оседать на стенках всего. А песок, кроме того, может и заткнуть что нибудь. Карбюратор этот песок может и сглотит (хотя, какой песок ещё, - речной врядли :)). Инжектор же, с его форсунками, вряд ли потерпит такое глумление. НО! У инжекторных двигателей весьма сурьёзный фильтр. Уж песок то он точно должен задержать... На счёт "жироотложений нерастворимых в бизине" - ХЗ. Так вот, что произойдёт, ежели целебная моющая хрень начнет скопившуюся бяку растворять и в баке и в самом фильтре? А ХтоегоЗнает... Это зависит от того, как это средство будет действовать - если грубо - то не есть зергуд будет. Теоретически может так фильтр заткнуть, шо усё... Ежели эта хрень постепенно будет всё рассасывать, то может и ни чего. Может и рассосётся... Што тут скажешь. Только эмпирика поможет. То есть эксперимент. Только желательно выбирать промывку НЕ из простых (тем паче "доморощенных") я бы что нибудь из HiGear или StepUp присмотрел. Что нибудь "мягкого действия". Правда у них с ER бывает, но не всё с ним... Только в любом случае, при добавлении "элексира" в бак, лучше это всё сразу израсходовать, ну или хотя бы 3/2.
Скуууушшшно!
Мне кажется, что для профилактической очистки топливной системы лучше всего использовать liqui Moly Injection Clean Light — при каждой заправке
Скуууушшшно!
И по чём тогда выйдет литр бензина, если при каждой заправке наливать эту хрень??? На предыдущей машине доливал очиститель инжекторов каждые 20.000 пробег составил, на сегодняшний день, 170.000 и до сих пор всё работает.
Я автор этой темы. Дискуссия приобрела на мой взгляд несколько размытый характер. Применив ХАДО и увидев эффект от его применения я запустил эту тему поскольку меня интересовал опыт других по применению именно ХАДО в трансмиссию, а не плюсы и минусы применения ремитализаторов вообще. А еще если более конкретно то их эффект при лечении известной болезни МКП на Партнерах и Тайгерах. Единственный отзыв с практической точки это применение Хадо на ШЕВИ НИВА (прошла 75 тыс. км.), но оно было залито с новья и дефекта изначально не было. Лично я применил ХАДО после того как человек вылечил МКП на старой ХАРИЗМЕ и не доверять ему не было никаких оснований. Так что желательно послушать людей на практике применивших ХАДО.Не совсем понятно почему при применениии ремитализаторов в дальнейшем наблюдается износ. Если сталь покрыта износостойким слоем уменьшающем трение почему этот износ убыстряется. Я думаю не надо все добавки располагать под одной вывеской у каждой своя технология и свой эффект и недостатки желательно всетаки поконкретней.
интересно, а много за такой маркетинх платят....
вроде дело то ненапряжное, разок в месяц зашел: "здрасте,я автор этой темы..." и в кассу за денюжкой... а там пускай обсуждают...
за Ликву за Моллю не скажу, бо не знаю, а STP-шная промывка "при каженной заправке" стоит в Ленте аж 109 целковых! т.е. прибл 1.45 руб. на литр бизина, если заправлять полный бак.
то, как Вы применяете промывку - раз в 20тык, ИМХО, дешевле вовсе не применять, бо толку мало- за 20тык слишком много всякого наоткладывается.
Кстати, заливать жижу каженную заправку - ИМХО, барство. Довольно будет через раз, ИМХО. Тогда удорожание литра бизина составит 72коп.
Если через 2 на третий, тогда 48коп.
Дорого? Не знаю. Каждый платит ту цену, которую готов заплатить.
Ну, Вы же никого конкретно не имеете в виду? :)
Изменено пользователем Seldych
А раньше то хватало стакана АТФки на бак, хорошенько прохватить по трассе - и все дела, топливная магистраль опять в ажуре :)
А теперь и стп и ликви молли и мягкое и жесткое. Как только не путаетесь?
А мы на манжетах записываем.
Кстати, почем нынче стакан ATF'ки?
А это смотря с каких полок брать.
ATF в бензин! Ну надо же, никогда не догадался бы!
вот меня всегда интересовало, каким образом изобретаются разные народные рецепты. керосин - в масло, нафталин в бак, опилки в редуктор, тормозуху в фары, CD на лобовуху, а теперь вот и ATF пригодился.
Настоящий триумф эмпиризма! Ч.Гудийр отдыхает!
:) присоединяюсь, единичка моя. У нас на ЭКТО удорожание литра составляет примерно 1 руб. 25 коп. так что 1 руб. 45 коп. не так дорого. Если бы не было ЭКТО то присадки моющие заливал бы обязательно, так как даже самый высококачественный бензин все равно дает смолистые отложения, я уж не говорю про ту ослиную мочу, которую ты заливаешь в свой бак. az Почему мягкие очищающие присадки, да потому что и проблем нет пока особых (как я понимаю) а за какое-то время они все равно систему очистят, но гораздо безопасней. Ели уже возникла проблема то есть уже другие присадки которые рекомендуют возить всегда в багажнике, если залил откровенно говна и возникли проблемы, то в этом случае поможет уже суперочистка. Кстати, по-моему, в европе ЕВРО-4 топливу не присваивают если оно не содержит очищающих присадок.
Не, ну жесть az Чего прям в бак? ATF? Это то что в АКПП заливают? Это тот ATF? А по чему? Не, ну я не понимаю... :)
А что теоретизировать, господа теоретики? Лямбды не страдали, магистраль чистилась - не было распространено другое, а это работало! Тот Джип, в котором я лично многократно так чистил бензосистему, здравствует и поныне, чего и вашим авто желает!
Вот люди, у чьих авто антифриз попер в цилиндры, тоже говорят после капиталки: - Да, стуканул, да капиталка, но зато поршеньки с колечками чистенькие-чистенькие, как только что с гамазина! Но это же не повод всем лить антифриз в бензино?
ИМХО, лить в двигатель то, что для этого ну никак не предназначено, авантюризм.
Надеюсь, молодые пропустят этот пост и не кинутся лить в двигатели своих драгоценных тагеров и партнеров разных странных вещей.
А то, боюсь, страниц 900 обсуждения внезапно залегших колец, нам обеспечено.
P.S. Обратите внимание, я нигде Вас "г-ном практиком" не обзывал! :)
от нечего делать, исследовал вопрос.
Оказывается, действительно, раллисты и прочие спортсмены добавляют в бензобак немного ATF. Но цель другая, отнюдь не промывка системы, а попытка недорого защитить бензонасос от поломки, в случае, если бензина в баке мало и есть риск "глотнуть воздуха".
В спорте в принципе задачи другие, с обычной практикой мало корреспондируются. На джипе, к слову, бензонасос выл ок. 100 тыс. пробегу, так и не сдох (а ЗИПовский и не понадобился, но это уж так сложилось, с атф не связываю).
Изменено пользователем Army
Может быть с этой целью лучше лить двухтактное масло?
У меня в конце водномоторного сезона остается неизрасходованная смесь от мотолодки.И я её всегда выливал в бак 2120.У надежды после такой процедуры всегда нормализуется работа карбюратора.Тк он находиться в постоянно сухом состоянии(когда на пропане) и после перекл на бенз карб работает ну очень хреново.Так вот бенз с двух такт маслом эту проблему :) решает!
Осенью осталось ок 15л такого бенза и я его вылил в баки обоих своих машин.
Это сократит и без того недолгую жизнь катализатора.
А что вообще сокращает жизнь катализатора?
Список может затянуться на несколько страниц. По моему проще спросить "что НЕ сокращает жизнь катализатора" список будет очень коротенький.
