Раздатка проблемы ремонт (рассматриваем все модели)
При включении ПП появился срежет в раздатке, судя по форуму пришла хана вилке включения 4вд.
ПП пользуюсь постоянно, потому прошу совета:
1) какая именно вилка умерла из двух существующий в раздатке?
2) Ввиду интенсивного использования есть ли смысл менять вилку или менять раздатку на новую?
3) Есть смысл лезть в моторчик, он может "недовключать" ?
Может проводку и моторчик сначало посмотреть дорожки может на моторчике?
Вскрыл червячную передачу моторчика, есть износ зубьев, возможно проскакивает.
Отдельно не поставляется (или не нашел на схеме), буду заказывать на заводе.
Сильно вымазался, не получилось сфоткать, закажу в Чёрмоз на Синергию.
Коллеги, подскажите "чайнику". ПП пользуюсь крайне редко, может 200 км в год проезжаю на ПП, поэтому не парился. При включении ПП, видимо в раздатке, начинается системный треск, но ПП работает без нареканий.
Недавно, на подъемнике, заметили уход масла со стороны переднего сальника раздатки. Вопрос: если не парится. и ездить только на заднем приводе, в случае недостатка жижи в раздатке, будет ли происходить  разрушение механизма раздатки?
Разумеется будет.
А треск вероятнее не из раздатки - хабы да полуоси в иголчатых, да кардан, который загнивает без работы.
36 минут назад, Vasily22 сказал:
Разумеется будет.
Хабы поставил механические года два назад. Щелчок идёт при провороте переднего кардана руками-со стороны раздатки. Щелчки похожи на стук крестовины, но не знаю-дальше не лез, совсем не спец). Но при включении ПП щелкает ритмично с набором скорости). Кстати, подскажите - жижа в раздатке-Декстрон 3? А то жижа которая с сальника идет на вид как масло - грязно-желтая, декстрон то вроде красный. Может показалось)
Добрый вечер всем,подскажите пожалуйста не включается пониженная мигает,проверил разъем под авто пролез провод до блока управления,снял моторчик с раздатки когда включаешь передок он крутится а пониженную он не шевелится,где ещё искать причину ?
автоТайгер 3.2 АКПП.
Добрый вечер,у меня вопрос кто сталкивался с такой проблемой,не включается пониженная передача,мигает но не включается,пролезли всю проводку меняли блок управления раздатки проверили датчики,произвели диагностику при помощи диодной контрольки ошибок по раздатки нет,выявили что ток приходит на привод включения пониженной который стоит на раздатки но не подключается.извиняюсь если такая тема была.заранее всем спасибо.
Електровакуумный клапан включения хабов.
Концевик на педали сцепления. А на автомате реле нейтрали.
Изменено пользователем SENYA1168
Если бы реле то ток бы не приходил на раздатку ,а он приходит просто не включает как мне сказали на станции дело в моторедукторе который стоит на раздатке ,ПП он включает а понижайку нет.
10 часов назад, Евгений 100 сказал:
Датчик скорости.
Хочу очередной раз залечить коробас "Сибирским титаном", поэтому напрашивается вопрос, есть смысл его лить в раздатку?
Кто-то заливал Хадо ЛиквиМоли Супротек и тп. тп.?
Продлит жизнь цепи и вилки или наоборот!?)
В свою первую машину лил ХАДО. Везде, в мотор в ГУР и коробку. Машина не сломалась. Правда и особой разницы не заметил. Вообще. Так и продал, через год. :) Может ХАДО помогло, а может просто всё исправно было... Кроме психологического эффекта "Хадо залито, можно не париться", вроде никаких плюсов.
28 минут назад, JonDead сказал:
Титан не вканает. В раздатке маслонасос, сетка фильтра и очень мелкие каналы в вавлу.
