Раздатка проблемы ремонт (рассматриваем все модели)
Доброго времени суток. Уважаемые,подскажите. Подыскиваю раздатку.нашёл разборку-цена 4-7т.р.Звонил,спрашивал. Сказали есть до фига. Но все разные,т.е. разные номера. Вопрос-чем они отличаются друг от друга. Муся 95 года,дизель,механика.
P.S. Сказали на раздатке есть шильдик-не нашёл. Наверное смылся.
 у меня тоже шилдика нет. Как я понял они все одинаковые парт тайм главное что бы была, отключаемая
Как определить какая у меня раздатка?
Либо зная какая ГП по таблице Строри, либо вывернув адаптер датчика скорости и посмотрев цвет обоих шестерней.
Я как всегда с проблемами... Собрал раздатку все работает, но капает масло из соеденений половинок... Нижний болт в серединке сорвался, там где не сквозной он. Шпильку попробовать вставить или под болт большего диаметра резьбу нарезать?
Разобрал раздатку. Шестерня красная. Как я понял моя раздатка заканчивается на 003. Знающие люди подтвердите или опровергните.
Сломалась "пипка" на валу переключения в раздатке, номер 1354122002 можно купить или еще какие варианты номеров есть? по этому номеру не нашел в продаже...
Вал который электродвигатель крутит. Режимы переключает в раздатке
Экзисты по такому партнамберу предлагают ВАЛ РАЗДАТ.КОРОБКИ ПРИВОДА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ, но от Great Wall, может есть смысл попробовать его.
 Спасибо. Попробую востановить сначало, а то ценник не очень гуманный. Попробую высверлить шток и сделать новую направляющую.
Посмотри на  473054B000  от KIA/HYUNDAI/MOBIS.
Вопрос такой по раздатке. Сорри если сильно что то путаю .
У меня парт-тайм , как я понимаю момент с раздатки идет одновременно и на передний и задний кардан в пропорции 50/50 ? за это отвечает муфта ?
Просто была машина с дифференциалом в раздатке - при вывешивании одного колеса ехать было нельзя. Была блокировка межосевого дифа . А сегодня снял передний кардан , решил попробовать тронуться ... машина едет и вперед и назад . Это нормально ?)
муссо 3.2 фул-тайм
Да правильно . думаю одно пишу другое ( три темы одновременно курю )  . Фулл тайм - момент идет одновременно назад и вперед ? Из-за этого машина едет ?
Подскажите пожалуйста, не работает пониженная передача,завожу машину ставлю коробку автомат в положение нейтраль включаю 4н гортит,а 4L мигает,пробывал несколько раз не помогает какие могут быть причины у нас в городе не могут найти был у саньенга и 4*4,результатов не дало
Летом правдо при выключеном положении горело 4Н и 4L,потом все прошло нашли провод не контачил.
Коллеги, вопрос по шумам. При подключении передка на скорости 15-30 км/ч появился шум (рычание) убитого подшипника со щелчками  в районе раздатки. Только когда едешь накатом. Под нагрузкой пропадает. Масла везде есть, хабы омские без проблем, кардан новый вращается от руки плавно с проворачиванием полуосей в одну сторону (при 2Н и отключенных хабах). Все подключения работают без толчков. При отключенных хабах - шумит. При залоченных хабах и отключенном передке (2Н) - шумит. И очень прогрессирует. Понимаю, что раздатка, но возможно подскажите, чем закупиться, чтобы сразу сделать. Машина нужна каждый день. Пробег - 75000. Брал новую, ничего не менял. (кроме хабов). Вакуум заглушен.
Изменено пользователем Ledokol
Подшипники в ней выходят из строя крайне редко. Больше похоже на вытяжение цепи или вообще, не в раздатке дело.
Такая же ситуация. Раздатку заменил на новую. Через неделю звук опять появился. Все остальное по переду либо новое, либо осмотрено в поиске хруста и исправно. Не смотрен только передний мост (ну т.е. диференциал, по приводам вопросов нет). Умные люди посоветовали посмотреть качество масла в переднем мосту и раздатке. Но сейчас хрустит не всегда и времени нет. Поэтому советую заменить масло в переднем мосту и раздатке, оценив его качество. Покататься немного и заменить снова. Тот узел, где масло со стружкой - под замену. Как-то так, наверное.
Точно в раздатке шум. На эстакаде при отключенном мосту и выключенных хабах намотал ремень на кардан и крутанул. Шум из раздатки.
А масло в раздатке не убежало ?   Еще может шар на кардане хрустеть. Как раз шарик на кардане возле фланца раздатки. Я тоже так же искал причину хруста. Чуть раздатку не купил.
К стати, наша раздатка, та которая подключаемая, подходит почти идеально на Derways plutus.  Моя раздатка, ща стоит на этой машине. У них идут раздатки без понижайки.  Покупатель приезжал со своей раздаткой и сравнивали с моей. Форма и крепеж совпадает. Единственное отличие, это фишка датчика скорости. У нас треугольная а у них плоская. На три контакта и те и наша.  И еще как он сказал, фланцы крепления карданов они поменяли на свои.   Иногда общаюсь с хозяином той машины, отвечает, что раздатка работает без нареканий.  Управление раздаткой они оставили свое, родное. Там так же 3 положения. Задний привод - Нейтраль - Полный привод.
Вот про "нейтраль" поподробнее пожалуйста.
На нашей есть положение, когда тоже РК в нейтрали.
Изменено пользователем Bobby
