Раздатка проблемы ремонт (рассматриваем все модели)
доброго времени суток.уважаемые клубни,подскажите как избавиться от борозды(от сальника) на фланце раздатки.а то масло вылетает.или только замена?
Как временная мера - полирнуть поверхность нулёвкой и пастой ГОИ. На сальнике поджать/уменьшить пружинку.
И посмотри люфт подшипника.
полировать уже бесполезно.борозда глубокая.а может проварить  и шлифануть?
Закаленную поверхность просто так не проваришь.
А точно калёная?Сомневаюсь,я что то.
Точно.
Если корейцы не полные лохи.
Работа уплотнений "резиновых" по железу подразумевает, что поверхность должна быть закалена и иметь низкую шероховатость.
Если сомневаешься - рассказываю дедовский способ: шеркни по нерабочей части легко напильником и посмотри на след.
Изменено пользователем Bobby
Проверь, не коротит ли линия E на массу.
Не коротит, проводку прозвонил, все ок. (сейчас допер, на предмет замыкания друг с другом не проверял)
Машина постояла ночь на морозе- опять полная цветомузыка, епт.
Вчерась снял энкодер, аккуратненько проделал в нем пару дырок, и из него закапала вода.
Промыл спиртом, просушил может повезет...)) пойду прикручивать...
уважаемые, собралси снять коробку, не могу отцепить раздатку...открутил 5 болтов, монтажкой тыркаю, низ слегка отходит...боюсь отломить чё-нить полезное...как быть дальше?
Пружинный штифт закис. Побрызгай жидким ключем для успокоения души и шатай дальше.
он ещё и пружинный?.. отшатнул))) без ключа...размер монтажки имеет значение..
У меня зимой бывало что горят значки полного привода и пониженной, потом гаснут. Провода к колодке на раздатку явно в плохом состоянии. Слышал - заменить эту систему сложно, нет запчасти? А никто не пробовал вообще избавиться от колодки, просто соединив провода скрутками и изолировав их? А то в брод лазить стрёмно.
Со скруткой, конечно, будет надежней. Чем со специальными герметичными разъемами)))
Может все же продиагностировать и обслужить систему, а не гадать на кофейной гуще?
Глупый вопрос.
Расскажите про раздатку.
У меня стоят механические хабы и родные(вкл из салона)
Так вот...меня тут в заблуждение ввели.
Я как дмал...если с сало не не влючился передок(зимой например) то я просто выхожу и подключаю каждое колесо в ручную.
Это так?
или это разные вещи,типа с салона это раздатка а вручную это мост....вообщем расскажите как правильно подключать.
Или нужно включать 4Н с салона и + к этому выходить и включать механические хабы вручную?
Если хабы механические - надо включит 4х4 в салоне и подключить хабы
Хорошо,а если я включу только с салона что будет?
Начнет вращаться передний кардан и крутить мост, мост крутить привода, но если хабы механические и не залочены, то привода не будут передавать крутящий момент на колеса.
А не может быть такого.
Допустим на включился зимой с салона передок,я вышел и включил механически.
то есть как бы взаимозаменяемость,и механически можно и с салона
Глупый вопрос.
Это так?
Ты в гости приезжай - все расскажу.  Не изобретай велосипед.
Ужасно заржавела и закисла гайка на фланце переднего кардана раздатки. Никак не могу открутить.Уж и соляркой лил и 4 вд и вороток с метровым рычагом не помогает.
Включил 4вд чтоб заблокировать вал и кручу Правильно? Ничего в раздатке не сломаю?
Гайка против часовой стрелки отворачивается?
Что делать?
силов маловато, вот у меня друг шпильки колёсные вытягивает  :biggrin:
Что делать?
на сто и пневмогайковертом
Масло с раздатки слил. До сто можно без масла доехать, если 4 вд не включать?
не, залей его обратно
Что делать?
нет, не правильно! надо сам фланец заблокировать. Берешь уголок (35-40мм), сверлишь два отверстия, прикручиваешь его к фланцу и упираешь его в пол, раму и тд. В том месте, где полка уголка перекрывает гайку, вырезаешь то, что мешает. как-то так.
Изменено пользователем greyirk
