Раздатка проблемы ремонт (рассматриваем все модели)
Планетарка? А ты сумел порвать понижайку? Теоретически, подойдет и от тагаза, и от ссангянга. Практически врядли кто-то пробовал.
не,я не сумел. в раздатку на мой машине залезли до меня- на планетарке отсутствуют две шестеренки. муфта тоже плохая совсем...
вот и ищу донора
Т.е. на твоем тагазе всего 2 сателлита в планетарке?
6 должно быть , 2 из них отсутствуют.
я так с весны езжу...
А кто сказал, что на тагазе должно быть 6?
Фото есть?
Изменено пользователем Bobby
Фото есть?
а сколь там должно быть ?
раздатку снял , вскрыли там планетарка с шестью шестеренками, но двух нет...
или туда чужую планетарку запихнуть умудрились ???
Ну да, и чё? В чем суть проблемы?
И что значит "муфта плохая совсем"?
Фото есть?
фото нет, но на видео выше (пост 522) точно такая показана
Никто их с не снимал, просто на тагазе не поставили =)
Если нужна 6-ти сателитная шестерня - ищи на муссо-корандо-разборках РК в сборе.
муфта "погрызанна" сильно, видимо когда понижайка включалась - выключалась ( с хрустом) из-за отсутствия этих самых шестеренок ее и поело...
суть проблемы в том, что я не знаю какую теперь раздатку брать, чтоб эту планетарку вместе с муфтой на свою поставить
но раздатка явно "вскрытая" - прокладки нет -собрана на герметик
от тагера 2,3 подойдет ??
Изменено пользователем Bobbi87
Её по конструкции быть не должно, "колющиеся" агрегаты все садятся на герметик.
Прокладка в ЕПС енга - недоразумение.
От 2,3 тагера раздатка тоже будет скорее всего 4-х сателитная.
Но зато червячная шестерня спидометра будет подходящей )))
так вопрос не отпал раздатка от тагера 2,3 подойдет на мой 3,2 в качестве донора
:facepalm:
Ты так и не написал, в чем проблема. Что-то не включается, не работает и т.п.?
да
:facepalm:
так я совсем запутался , если в шести сателитной планетарке отсутствуют два из шести сателита это не проблема ?
она не разлетится, не заклинет со временем?
понижайка вылючалась с диким хрустом это тоже проблема вроде
я не знаю как правильно выразится но муфта эта сильно изношена....
Я лишь хотел узнать смогу ли я с раздатки снятой с тагера 2,3 перекинуть планетарку и муфту на свою ( тагер3,2)
или вовсе заменить раздатку полностью
...и не париться. В барахолке часто продают.
Ты читать не? Только писать?
В тагазовской планетарке изначально 4 сателлита. Понижайка на АТ и должна включаться и выключаться с ударом или хрустом.
Т.е. ты зачем-то разобрал совершенно нормальную раздатку и теперь канифолишь всем мозги.
А вот как выглядит заходная часть новой муфты:
Чтобы начались проблемы с включением понижайки, зубья должны полностью затупиться.
Поканифолю еще мозги
мне показалось, что хруст -это не нормальная работа...
это так и задумано ТагАЗовскими инженерами ?
так и должно быть?
Глазки вверх подними, да прочти еще раз.
Понимаю, всех достал, но Еще порция канифоли
3200006001 - TOD
3200005002 - древняя PT
3200005003 - PT под механику
005 - хз
На моей раздатке номер 3200005003 она вообще с автоматом совместима ?
Если искати РК на замену, то какую?
Bobbi87
Вилка целая? Не дрягается на кольце муфты?
5003 стоит у меня на муссо на механике. до этого , не помню, вроде такая же была. Может подскажет кто, чем отличаются. Какая была ту и воткнул.
Помню только что шестерни цепи были цельные, без отверстий. Ну это может тагаз вес уменьшил. И на пару шестерён до кучи.
Bobbi87
Вилка на вид целая, не знаю на сколько плотно она должна там сидеть , но люфт есть не большой
Доброго времени суток и с Рождеством!
Перечитал тему про раздатку, но рецепта по проблеме не увидел. Может, кто поможет советом.. Машинка Корандо 2,3 дизель 2002г., бтра, тангил.
Вобщем, с подключением полного привода появился довольно сильный гул. Полный привод работает, индикация горит, но гудит. Хабы механические, омские. Состояние хабов прекрасное, ступичные то же в порядке. Когда отключаешь хабы и раздатку, гула нет. Подключаешь раздатку без хабов - гудит. Отключаешь раздатку, подключаешь хабы - то же гудит. Похоже, дело в раздатке?
Кроме фильтра и замены масла, куда дальше копать? На какие подшипники, сальники обратить внимание? Сам я не шибко разбираюсь, а толковых мастеров у нас по этим машинам нет, будет делать спец по митцухам, так что советы бы очень сильно пригодились...
Да, забыл написать.. Понижайка работает. Гул появляется где-то на 30-40 км/час и дальше гудит почти постоянно. Металлического скрежета нет при включении полного. Есть небольшая вибрация.
