Раздатка проблемы ремонт (рассматриваем все модели)
Привет всем. Требуется помощь. Автомобиль Корандо 2001 г.в., 2,3 ТД АКПП. Передний привод подключается только в положении селектора Р и то не с первого раза, в положении D не включается, но сам моторчик на раздатке шумит-работает(?). Лампочка на панели приборов загорается всегда. Подскажите с чего начать!!!
Я имел ввиду подключение 4H, а не понижающую передачу. До недавнего времени передний привод нормально включался на ходу, на небольшой скорости, конечно.
Будешь так включать - ничего не сломается.
Кроме раздатки)))
Не надо так без особой нужды делать. А если уж включил, подергать коробку вперед-назад, чтобы муфта гарантированно вошла до упора.
Друзья, есть вопрос.
При включении передка, с залоченными хабами слышится неправильный гул, шум. Пока негромкий :)
Похожий на трение металла по металлу. Как если прокручивать тормозной диск в колодках на вывешенном колесе.
Причём, при включённом передке, но разлоченными хабами такого звука нет.
Т.е. без нагрузки мост или раздатка такого звука не даёт.
Что может быть - куда в первую очередь лезть?
Вчера поменял жижу в раздатке. Слилась грязноватая, кофейного цвета, без частиц.
Залил ATF до уровня. Звук не исчез.
Есть проблема с небольшим подтеканием ATF из под фланца на передний кардан.
Кардан новый поставил 2 недели назад. Старый был разбитый, вибрировал.
Видимо, на очереди замена сальника 1900.044.009, подшипника 1000.130.008?
Диагностировать без снятия раздатки - никак?
Изменено пользователем krYss
Для начала покрутить все это хозяйство на подъемнике, послушать, откуда звук. А то как всегда окажутся внутриступичные дела.
Понятно. С этого и, действительно, надо начать.
Ступичные, игольчатые менялись 4 месяца назад. До этого, на старых, звук тоже был.
Ну, экстрасенсировать не будем, будем слушать. :)
Мужики, а должна ли так бухтеть раздатка на пониженной? Слышно особенно в конце. Хост пожмакал звук, но все равно слышно. Первая часть, для сравнения 4Н.
Ничего страшного не слышу. На понижайке раздатка далеко не бесшумна, а при отсутствии нагрузки на карданах может быть и такой какбы плавающий звук из-за пульсации момента.
Подскажите, пониженная выключается с громким хрустом и ощутимым пинком под зад.
Полный включается и выключается не заметно, понижайка включается тоже тихо, а выключается с громким таким "хрусть" , как передачу без сцепления включаешь…
В чем может быть дело? Где искать причину?
Машина тагер 3.2 автомат. Хабы механические. В раздатке и мостах свежая жижа -прошел на ней не более 2500.
Помогите плиз!!!
Забыл добавить, когда включал/выключал понижайку, с неработающими вакуумными хабами - ничего подобного не происходило. Поставил РИФы недавно и началось….
Ты чо, понижайку на ходу включаешь/выключаешь?
На нейтрали , по другому не включится и не выключится
Пониженая вкл./выкл. только при полной остановке, на нейтрале и с выжатым сцеплением для механики . Там нет синхронов.
Изменено пользователем SENYA1168
Сеня, на автомате нет сцепления, бобби87, попробуй выключить понижайку, отпусти тормоз, машина чуть покатится, нажми тормоз и включай передачу
Проблема в том, что понижайка ВЫКЛЮЧАЕТСЯ с очень громким металлическим лязгом-скрежетом ( как звук пытающихся соединиться двух шестеренок), при этом ощущается ощутимый пинок из под машины Изменено пользователем Bobbi87
Это я в курсе post-2313-0-10488000-1418754676.gif , но понижайка -то вкл/выкл в движении запрещена. А стоя на месте какие могут быть пинки-толчки? Значит че-то сломалось в раздатке. Возможно вилка.
в том то и дело, что это происходит на стоящей машине, что-то тож на вилку грешу..
1354596001 вилка понижайки?
1354096003 вилка вкл передка ? - это те вилки ?
вот точно такая же ерунда! Не выяснил в чем дело? Тоже кардан новый,с переди тоже вроде целое.и звук громче если хабы свободны,а раздатке 4вд.всякие режимы пробовал
так, просто попалось
Ну хоть увидел как это в живую выглядит, только я все ровно не понял , что он там показать пытался
Помогите плиз!!!
Вскрыли раздатку оказалось следующее :
1, на планетарке отсутствуют две шестеренки - вытащили до меня...
2, муфте 1350165001 вледствии отсутствия этих шестеренок тож капец пришел...
Подскажите, муфту вроде не большая проблема купить, а планетарка блин не дешевая совсем, где искать с чего снять ? Мож в разборках где имеются ???
Выручайте, без машины совсем грусно
еще есть вопрос на тагер 3,2 раздатка какая ставилась номер ?
Тагазовская. Номер что-то типа R200..., ничего тебе не даст.
так если брать контрактную, то какую ? так чтоб планетарка подошла к моей
