система смазки
Блин....
Не смотря на то, что очень многие мне сказали, что 10 секунд горения красной маслёнки после запуска мотора и работы мотора на холостых оборотах  никак мотор мне не испортят...,
тем не менее, нервы у меня "не выдерживают". Сегодня утром досчитал "секундами" до 10 - горит.
Выключил мотор. Вдохнул-выдохнул. Включил - совсем штатно СРАЗУ погасла и больше не загоралась.
Всё-равно не выдержу - сейчас найду артикул на Экзисте и по-дороге, где знаю "корейские запчасти", куплю новый фильтр - попрошу сразу поменять.
Масло у меня ещё чуть есть в литровке, в багажнике - зальют в него.
Раздражает, зараза.
Оттюнинговал наконец то егодня свою систему смазки. оставил масляный насос от мотора ОМ648. Эта штука здоровее нашего насоса в три раза.
Насос вот такой (слева наос от ОМ648, справа ОМ602 ).
Фото не мое, мои фото будут позже.
Что пришлось сделать:
1. Срезать два ребра в поддоне примерно на 3/4 по высоте. Т.к. ребра спереди задевали за насос и не позволяли поставить оддон, а ребра сзади пришлось резать для того, что бы не упираться в маслозаборник ри установке поддона.
2. К маслозаборнику нового насоса припаяли "грушу" с сеточкой от старого заборника - как раз получилась нужная высота.
Давление масла измерял механическим манометром на ХОЛОДНОМ моторе на ХОЛОСТОМ ходу, т.к. уже не было сил ждать пока прогреется.
Давление оригинального насоса - 3,8 бар
Давление насоса от ОМ648 - 4,8 бар.
Вот теперь можно подумать ро установку более мощной турбины и плунжеров на 7,5мм. 250 лошадей ждут!
Отдельное спасибо нашим соклубникам:
1. Фомичу за работу с болгаркой и газовым паяльником.
2. Жеке800 за весь остальной объем работ.
С родной турбиной Я не стал ничего делать, подумываю о смене на более мощную турбину Гаррет 28
Лех. Молодец, фоты давай)
Фото у Фомича на телефоне...
Многие сайты иностранные штудировал.
Везде почти одинаковая фраза "до 250л.с штатный маслнасос и штатный топлнасос справляются"
Лех, если у тя 250л.с хочешь выжать, рекомендую ставить доп. топлнасос электрический
Вот именно на иностранных сайтах я эту идею и подсмотрел. Если бы нашего насоса хватало, то немцы бы не стали ставить насос втрое большего размера на шестигоршковый мотор с 204 л.с.
В течении года мне в руке попало два мотора с провернутыми вкладышами. Вкладыши провернуло не в жестком валилове и рубилове, а просто так, на ровном месте.
Но это же 6 горшковый НЕ спорю. У нас пятигоршковый должно хватать родного масло насоса до 250л.с.
Пы.сы. а чем проверяешь давление масла?
И наОМ647 пятигоршковом стоит точно такой же насос как и на ОМ648. А мощность 170 лошадок всего.
Давление измеряю обычным механическим манометром. Вкручиваю его вместо родного датчика давления. Фомич подогнал.
Уже заказал электронный манометр  для постоянной установки в машину. Его буду ставить на болт маслоподачи в турбину.
Что ж закажу датчик гредди.
Турбину родную тоже буду снимать, повезу к турбинщикам, чтоб подобрали мне гаррет28. Прост на енг Я не нашёл в инете "какая именно подойдёт 28?"
И ещё такой вопрос "критичное низкое давление?" по монометру. Чтоб вкладыши не провернули
а вы парни чего с интеркулером делать будете? так оставлять с надеждой, что шланги не посрывает или на двиг ставить, чтоб вместе с силовой установкой трясся?
Мотористы пишут что не меньше 1 очка. Однако прямых указаней Мерседеса я не нашел.
Измеряли три мотора (один старый невскрывавшийся и два откапиталеных) - у всех на горячую было 1,5.
Полтора очка давления интеркулер и шланги выдержат. А больше качать нет никакого смысла из-за ограничения клапанов.
а как же тюняшная башка с Кореи?
За ее цену я еще один мотор куплю.
А в чем прикол? В башке
Проходное сечение клапанов увеличено. Так называемый "портинг". Возможно, что и распредвал с измененной геометрией.
+давление за 2 очка можно вдувать. Лишнее
нунинаю, кореяки там извращались по-чёрному аж до дрэга
Надо как тазоводы делают - самим расточить каналы =)
У них этих моторов как навоза за сараем. Поэтому их ресурс мотора не сильно волнует. У меня же задача получить и мощность и надежность.
у тебя и первое и второе давно есть причём в заводском исполнении, остальное "больная голова рукам покоя не даёт"  ;)
Ну 200- 250 л.с. не помешали бы. В общем начинаю копить на плунжера 7,5мм.
У мекена попроси тест-плана на 250 лошадей(так на будущее)
Сначала у него надо плунжера купить. И уже вместе с плунжерами выпросить тест-план.
