установка цельного моста
вечером загоню в цех, попрошу чтоб кто-нибудь потыкался в препятствие а сам погляжу что там с мостом происходит
сход еще посмотри - надо чтоб колеса в точку спереди смотрели, а не в точку сзади.
Дим, на глаз сход, это я понимаю что тоже влияет, но у нас пока всё под снегом, т.е. не критично
дык вот, думали, писАли умные слова про кастор, панару, углы, за помощь и советы я всем благодарен, на самом деле без вашей поддержки очень бы туго пришлось!!!
оказалось всё банальней, т.е. дело было не в бабине, то сварной сидел в кабине :) как и предупреждал Муссовод - оторвало косынки с мясом, куски сварки с кусками рамы (обведено овальными кружочками), просто так хрен увидишь - всё тип-топ! однако когда качаешь руль вправо-влево низ редуктора водит из стороны в сторону, собсна рычаг на сошке ещё больше, вот и гуляет машина сама по себе при встрече с кочкой, вот и косит кузов из-за постоянной смены угла + расстояния от моста до рамы (нет жёсткого сочленения тяга-рама через сошку и редуктор)
самое интересное это ж я целину вспахивал, по лесу гонял фиг с ним, а вот когда на озеро выезжал... там-то за что лебедиться? кто бы туда заехал чтоб меня вытащить да ещё и по льду? :unsure:
короче завтра сварные работы по усилению конструкции, косынки пойдут не просто снизу рамы, а вокруг неё, плюс ко всему моя приблуда с усилением на правый борт рамы через 75й уголок не работает, буду думать как другую поперечину кинуть уже на сварке
опять же всем спасибо, что я не один!
мда...
попробуй сделать как я сделал
то есть в редукторе в этом же месте сверлишь- нарезаешь резьбу под м12, и уголком тянешь к другой стороне рамы, мешать она ничему не будет, а вот удержать должна.
ну и я свой усиливал по мимо косынок, саму пластину пустил вверх по раме изнутри, так ещё и прикручивал эту пластину в местаз где прикручивалось крепление тяги стабилизатора
ну и снуражи рамы навари пластину от верха рамы до самого низа крепления редуктор.
Петь, всё просверлено, болты насквозь редуктора и гайками прикручены, ещё я не искал бы болты с дюймовой резьбой
уголок тоже пущен (на фото видно), но не как у тебя на раму, а на доп площадку по правому борту рамы (тоже на фото видно), но видать не работает нифига, буду две площадки сваривать между собой поперечиной
пысы, редуктор немного другой у меня, нет такого свободного доступа к проушинам как у тебя на фото
а ну вот да точно, щас увидел.
к стати у тебя сошка очень длинная, в твоём положении она должна быть практически ровная, это даёт большой рычаг, и ещё у меня верхнее крепление редуктора проходит сквозь рамы на которой с обоих сторон пластины,
Вот я на это смотрю и думаю. А редуктор сошкой назад - это нормально?
более чем, это его конструкция
Ну да, туплю, в ренга также. При среднем положении руля пофиг как он стоит. Вопрос где он стоит. Точка расположения шарнира на сошке - наше все.
Да у вас там снега с гулькин нос, ты где там застревать собрался. Да еще и лебедиться. :facepalm:
Если вы застряли в снегу, значит по снегу ездить вы не умеете. (с)
не застревать, а с оторванной рулевой куковать в сугробах, а застрять я много где умею :biggrin: чувство безнаказанности
Вот он, великоуренгойский тундряной снежный шовинизм :)
На спор могу на тагере застрять где хотите :) Как-то раз было, передок порвал, так на 5см снегу не мог тронуться, под ним лед и все, машина не едет
мой конструктив живет.. квадратный профиль 30на 30 вроде
Изменено пользователем Yanik
Застрять и дурак сможет. Ты попробуй не застрять. :)
В твоем случае надо было полностью спускать задок и накачивать передок. Ну и не копать до льда. Да и резина у тебя какая была? Мудовая? Я уже писал, что зимой она какашка. :)
Изменено пользователем Ёлкин
лебедиться на льду :)
заварил, вроде держит, буду убивать по полной, чтобы дальше от дома не крякнуть с ним
крены пропали, машина ровно едет
".....опыт, Сын ошибок трудных!
И Гений, Пародоксов Друг!..." (с)
Удачи! Это у нас уже четвертая конструкция с мостом?
спс :)
ну давай посчитаем (не в хронологии):
1. карамба на сафарях Сержа
2. карамба Яна
3. муссо Муссовода
4. муссо на вояках (не помню как ник у того товарища)
5. карамба на первой странице темы (наша, не наша?)
andreichuk, а лифт (бодик) снимать будешь? Как у тебя с ЦТ? Сильно машин задрало?
спс :)
2. карамба Яна
3. муссо Муссовода
Tще в Таксимо Каранда на базе 80-ки с 1HDT
дык тот ещё не ездит вроде, да и карамбой уже назвать с натяжкой :)
спс :)
2. карамба Яна
3. муссо Муссовода
у нас в-красноярске еще один мусик уже месяц с дана 30 гоняет
