установка цельного моста
На Лапландере такие мосты стоят.И найти их реально,хоть и сложно.
а цена этих мостов как вся машина.
Сумма лечения напрямую связана с тяжестью заболевания :biggrin: Выбирай.Или ты победишь болезнь или она тебя az
УАЗкины военники ходят мах 15т.км это в мирных условиях,в наших гораздо меньше.Это я к тому,что они выпускались серийно,а то что на фото-кот в мешке(пусть и за небольшие деньги)
Шведы в разы надёжней,если исходить из того,что поставил и забыл.
я написал им письмо если не ответят буду им звонить. установив редуктора сразу решаются следующие проблемы:
1. Увеличивается передаточное число.
2. не нужен бодик.
3. Можно поставить большие колёса.
4. Разгружается трансмиссия, и двигатель в целом.
5. Ну и самое главное увеличивается дорожный просвет.
думаю это одно из лучшего что можно сделать с машиной.
назовите хоть один портальный авто с разрезным передним мостом.
Ты забыл к этому добавить,что исключается возможность эксплуатации авто в мирное время.
хаммер?
тигр?
луаз?
штейр-пинц?
а есть вот такая контора:
http://www.vw-offroad-seikel.de/index.php?id=108&L=1
которая ставит колесные редуктора на фольксваген т-серии
и получается вот так:biggrin:
http://www.vw-offroad-seikel.de/uploads/pics/480x360_T5_Extreme_Bodenfreiheit_Gelaende_01.jpg
пс. кстати уаз изначально проектировался с независимой подвеской всех колес и колесными редукторами.
Изменено пользователем dimc
самодельные порталы на ниве
почему не эксплуатировать в мирное время? маньяки на 35 катках матаются постоянно, у них и бодик 10см и подвеска задрана до ужаса а тут без бодика но с порталами по сути тоже самое получиться только рама выше вот и всё
Хм. А действительно - очень изящное решение.
самые слабые места в тагере (корандо, муссо, рп) при эксплуатации на бездорожье:
- корпус переднего дифа- рвется на раз даже 33-ми колесами- сломано у меня и Лисандра
- пыльники шрусов- бесчетное количество раз поменяны, одна граната в утиль
- тяги рулевой рейки - у Лисандра сломана, у меня погнута
дак нафига редуктора на независимый мост? для понтов? или эта тема все-таки чисто пофлудить и старые сто раз виденные картинки попостить?
Изменено пользователем Malikoff
были бы у тебя редуктора с передаточным хотя бы 1,4, ты бы смог ВО ПЕРВЫХ поставить 35-38 колёса, и ВО ВТОРЫХ ничего бы ни с дифом ни с полуосями не случилось.
если у нас грубо говоря в штате 29 колёса на передаточном ну возьмём с 4,55, то при добавлении редуктора на 1,4 получиться 6,37, и если 29*1.4=40.
ТО ЕСТЬ при таких редукторах поставив 38 колёса, мы наоборот разгрузим мосты и скорость упадёт не на много.
ну 1,4 это я взял для маньяков... поставить 1,2 и 35 колёса вообще без потерь...
написал письмо пока молчат до след недели не ответят буду звонить. я лучше отдам 50-70 ТЫР за такие бортовики, чем поставив 35 колёса буду бояться а не сломаются ли мои полуоси...
ну опять же кому для чего я машину собираюсь делать только для грязи, для повседневки у меня есть машины.
если тема не интересна удаляйте все сообщения я не навязываюсь.
еще раз для тех кто в танке:
пыльники рвутся от веток и т.д.
тяги рулевой гнутся и ломаются потому как они тонкие и стоят перед мостом- принимают на себя первый удар
корпус дифа слабый и не выдерживает даже 33-и катки
что еще добавить? какие наз 37-38-е? о чем ты?
а полуоси наши ты видел? хрен ты их сломаешь...
Ну у меня и ШРУС порвать не получилось, сразу съело ГП, точнее обгрызло зубья с планетарки. Много думал. Обидно, шрус то новый в гараже лежит... Все это на 33 колесах в безобидном месте. Просто не удержал машин без гура и слегка ткнулся в колею сухую. Колеса адски раскрутиться не успели. ГП была 4,27. Корпус дифа и сам диф выжили. Мост Тонгил.
Изменено пользователем RoadRunneR
у тонгила вроде как прочнее корпус дифа- визуально так кажется, у ксц- слабее, полуоси выдерживают, корпус крошится- соответственно все в труху от обломков- гп, подшипники, две трещины на редукторе.
шрус я не рвал- под замену- трещит- три раза менял пыльники, но грязь уже сделала свое дело...
про тяги усиливать их или подбирать от других машин более прочные со шрузами ничего не поделаешь, спрятать не спрячешь а вот корпус ДИФА а так же планитарки и ДР наоборот разгрузятся и не будут ломаться даже на 38 колёсах, а потом я написал что не для дачи машину делаю а для серьёзново говналазания!
а потом просвет на сколько увеличиться? 10-15 см МИНИМУМ.
ладно вижу вам не интересно не буду больше писать. просто на мой взгляд это единственное решение которое решает уйму проблем.
Мда, ценники на ГП очень меня порадовали... переборка моста у меня вырисовывается минимум в 40, это если дифф не покоцан внутри (визуалтно жив и работает). С учетом резкого роста цен на запчасти Енга в Краснодыре все чаще задумываюсь о Хантере ((
Чтото дорого тебе вылазиет мне ГП обошлась в 230$ на другой фирме предлагали 370$ + подшибники ну серовно гораздо дешевле
Извиняюсь что не по теме
Изменено пользователем filosov
цена экзиста только за ГП - 17 с хвостом, нашел сейчас за 14 с хвостом. Это голая пара. Подшипники у них вообще по 2500 штука. Подшипники в редуктор все уже купил (вышло около 6, нашел у местного продавца в старых запасах). Лежат ждут. По хорошему надо еще сальники + подшипники полуосей (еще около 6) Переборка у нас стоит минимум 10. Сам туда лезть боюсь - ибо уверен, что не смогу нормально отрегулировать пятно контакта, т.к. никогда такого не делал.
звонил щас вот сюда http://www.camex.ru/mosty/
они находятся в Твери, сказали могут сделать на любую машину но передаточное число будет около 2 то есть скорость упадёт в 2 раза, либо на вояки делают там получается ещё +0.5 к штатному и тогда на них можно хоть до 56 боггера ставить скорость порядка 90км будет, ну опять же от размера резины зависит, но ценник у них совсем не гуманный больше 100 тыр :biggrin: + вояки но они делают и автоматическую подкачку и дисковые тормоза сразу, полностью готовят мосты для говнолазания.
да я х.з.у меня тапки на 33.два года хожу по болотам.шруса рвал не спорю.ни тяги не гнул.не пыльники на шрусах не рвал.может потому что мне главное проехать а не комуто что доказать.енто я про скорость.к тому же выкинуты стабы.
вопрос в другом.готов ли я выкинуть 100р за то что проеду на 5 метров дальше чем без порталов и редукторов.
Ребята читаю ваши посты и думаю: проще купить УАЗку на военниках, поставить туда импортный QD32 с коробкой и раздаткой от патруля. Надежность двигла на уровне, а мосты и кузовщина, что расходники для Вас маниаков, в каждой канаве =)
Bobby как показывает практика, такой УАЗ-чег "не долгоиграющий" именно из-за низкой надежгости мостов...Покатался пару недель - в гараж, на профилактику мостов. А каждая такая "профилактика" тянет на 10...11 килорублей!
daf1971 согласен, Ульяновский завод упорно борется с качеством своей продукции =).
Но с другой стороны под УАЗек есть куча мостов (колхозы, военники, спайсеры) со своими плюсами и минусами, + куча прибамбасов к ним (самоблоки, принудиловки) за вменяемые деньги. Так же интернет пестрит различными предложениями по продаже тюнинговых деталей (усиленные полуоси, грибки и пр.) призванные продлить жисть мостов.
Думаю, что универсальной машины не получить и передний мост на корандоса не оправданная идея с точки зрения финансовых вложений, а так же бумажной волокиты с переоформлением.
Изменено пользователем Bobby
спору нет.наш пром дешевле.но мне часто приходится заночевывать в тундре.в уазке не гуд.либо надо переделывать салон.
плюс езда по городу уазка не комфортно.
да и трофи некогда не было дешевым-к сожалению.
