установка цельного моста
всем здрасьте.
началась мучительная процедура подготовки к установки моста и ухода от шрусов.в нашей ветки увидел вот енто
буду всем благодарен за любую инфу в данном вопросе.от себя обещаю подробный отчет о проделанной работе.с фотоинфой что и как делал.начнется все ента лабуда осенью.может раньше если все ляжет правильно.
От шрусов куда? К крестовинам? Наличие моста совсем не означает ухода от них - или я не уловил цимес?
пошел движняк :P
Смысл в уходе от открытых шрусов- в грязи пыльники становятся расходниками, а вслед за ними и гранаты, если б еще были они в продаже отдельно, а не валами в сборе- тады да, а так как-то не камильфо по 11-13 тыр покупать валы. Плюс ко всему ходы торсионной подвески очень малы.
и проходимость машины на мостах гораздо лучше, чем с независимой подвеской, на которой тот же просвет меняется в зависимости от положения колес.
мдея интересная - только вопрос а что с рулевой делать???
то же , что и с мостом- ставить рулевой редуктор с тягами по схеме а-ля ужаз и выкидывать родную рейку. Как раз здесь особых проблем не возникнет.
на фотах ксати прекрасно видно рулевое.
рулевую переделывать на червяк,на фото видно.+проблемы с гаи.
Лисандр же заморочился вроде... Или я не понял :P ?
проблемы с гаи- лифт кузова, колеса большего диаметра, лебедки, люстры и тд. то ж теперь на стоке ездить до первой лужи?
ЗЫ- суровость Российских законов всегда компенсировалась необязательностью их исполнения :P
то лифт,а то рулевое ,разница огромная
никакой абсолютно- внесение изменений в конструкцию ТС.
Тормоза и рулевое - это святое - не дадут.
Или возить за нормальным на прицепе-автовозе.
Изменено пользователем Army
А это кому как! :blush: Поддерживаю мысль, сам гредил вояки поставить от уаза, но пока нехватает сил, там ГП 5,38. :P
ААА! Мне такой мост надо!
От какого автомобиля мост? Где описание переделки?
давайте флудить не буим в технической теме- гаи абсолютно фиолетово какие изменения внесены в конструкцию ТС, То не пройти официально ни с 33-и катками ни с измененной рулевой. Процедура внесения изменений в конструкцию ТС одинакова и для лифта и для рулевого. Если интересует на оффроудных форумах эта тема достаточно подробно разжевана.
именно такой вариант мне не нравится, парни с Серпухова обкатали эту конструкцию на своей короткой ниве, потом на шниве Вити Глу, а теперь штампуют, не вникая в конструкцию авто- им так проще, а нам, имхо, так не надо, все можно сделать гораздо проще и менее трудозатратно. Плюс ко всему такую машину проблематично эксплуатировать в повседневной жизни, а улучшение ходовых качеств по сравнению с классической установкой мостов невелико.
енто я про вариант Кочевника.
Плюс ко всему такую машину проблематично эксплуатировать в повседневной жизни.
Такие машины помоему в повседневке и не используют.
Ну кому что, правда сдесь два варианта рессорный и стойки , также могу кинуть ссылку пружин , но там гемр полный.
Я наверное чего то не догоняю.Конечно же можно заморочится и воплотить в жизнь любую идею.
Но целесообразность данного поступка под вопросом.
ИМХО купить 70ку и не парится.Всё равно как Тагер не крути 70ку он не переплюнет.Как по геометрии,так и по надёжности узлов.
Но за темой следить буду обязательно!!!
Енто все на любителя маньяка, кто не любил тот не поймет. :P
А насчет 70ки чтобы ее довести надо тожа бабла немерянно, а в стоке она обычная.Так зачем менять шило на мыло когда у же есть авто которое можно строить? Только из -за названия?
А мона просто уже тюниный авто купить и лазать по болотам, но для меня не интересно и денег сразу столько нет на это дело.
Только сильно не пинать!(Это не из серии: Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет).
Какого хрена устанавливать всю эту лабуду на наш тигренок? А, если и установить, теряется вся комфортность езды. Не проще брать какой-нить Хантер? И все пихнется без проблем, да и дешевле обойдется. (Хотя, у богатых свои...)
ИМХО, проще объяснить образно.
Если резинка тянется до 10 см а при 12 рвется, то нет смысла менять ее пружину с амортизатором, лучше сразу доводчик поставить.
З.Ы Пока писал, Шпец аналогичную идею высказал.
парни все очень легко обьяснить
шруса вещ не надежная в болоте.рвутся 31 колясками на ура. сам рвал.потом меня тащили недопривода.у меня сйчас 33.
у нас в основном болота.и там где я проезжаю тонут крузеры.либо прут тапку в пол но на 39-49 колясках.могу фото кинуть для неверующих.твердого грунта у нас мало.если есть камень-то под ним обязательно будет болото.такая уж природа.на переделку сафаря товарищ истратил 150 рублей.
по поводу гаи.на днях еду с товарищем к начальнику.будем обсуждать вопрос. но как мне сказали.все можно включить в птс.главное чтоб оформленно было.
по дифам.-в гавнолине разница в цифре если незначительно то не актуально.но для асфальта неприемлимо.на асфвальте я пользуюсь в основно задним.
про хантер-чесно говоря не нравится.но с него можно взять как раз мост и рулевое с гидрачом.планирую рублей в 60 уложиться.все будет описано.нужна пока тока инфа любая.вплоть до офтопа.но с разумной жилкой
должно к онцу выглядеть так
хоть с карданами в приводе хоть с азиговскими мостами.
у меня повседневка в городе-как у многих экстрим.Северянин не даст соврать. :P
1.Равно как и полуоси.
2.70ка(я имел ввиду 3х дверку)легче Тагера.
ну полуоси я в своем калхозе найду без проблем.по поводу 70 трехдверки-все верно.есть у нас такая.и ище бумер старенький.но у меня корандаш.такчто буду его строить.да и люблю я его.и менять не хочу.
Помимо отчета о установке, можно еще и финансовый отчет составить, стоимость мостов, рулевого управления, чтобы еще и видно было на сколько выгодна такая переделка перед покупкой готового авто
