zheka083 Опубликовано 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 По идеи если диапозона регулировки зажигания хватает на бензин А-80, то для двигателя ничего страшного не будет. если сам знаешь ответ на свой вопрос то зачем тему создал?
traktorist Опубликовано 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 Там кстате маньяки ваще до 700 л.с. поднимают бехи старые, поршня напильниками пилят и турбу от зила бычка ставют. Круизеры и до 1500 л.с. тунячат....в Нижнем такой всех на драге порвал.....
Серый 968 150 рус Опубликовано 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 Ну есть рукастые в россии, круизер незнаю как а эти тюнинг весь делают в домашних условиях, хоть и калхоз но результаты ошеломляют.
Серый 968 150 рус Опубликовано 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 Надо турбу , компрессор, кованые поршни, облехченный маховик, короткие шатуны, закись азота. Короче на мереновский сайт тюнинга надо.
Archee89 Опубликовано 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 Я на форуме бмв читал по кузовам е 34, порни турбины ставят и всяко разно, но самое интересное перепрошивают мозги под 80 бензин , без потери мощности и ущерба для двигателя, там просто зажигание не регулируется вообще. Так что нет ниче невозможного. на форумах и не такое прочтёшь. тагеры под 200 летают... можно сделать всё только зачем?! купить BMW и лить 80? он и так ездит от 91-98. прошивка атмосферного двигателя без замены железа даёт очень маленький эффект. степень сжатия ни какая супер прога не изменит а углы изменения зажигания тоже не бесконечны. детонация убьёт мотор.
Villy_Churak Опубликовано 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 (изменено) Неправильно это всё... 62-й бензин дистиллируется из нефти натуральным путем, без использования каких-либо специальных добавок и сложных химических технологий. Но таким образом выделяется лишь только 10% бензина из нефти. При помощи катализаторов при делении гудронно-битумных фракций (очень сложная технология) получают натуральный высокооктановый бензин (92…98). Вот 62-й бензин и надо лить! Он - единственный натуральный - "от природы"! Нельзя терять связь с природой... Смотрели "Аватар"? А по теме: ну насколько уж я жаден по своей натуре - не рискну сто-то делать с мотором для 76-го или 80-го бензина, газ - ещё куда ни шло после окончания гарантийки... Посмотрим. Ещё умная цитата. Октановое число природного газа как правило выше 100.О детонации. При сжатии воздушно-горючей смеси, она нагревается. Если давление превышает предел устойчивости топлива к детонации, в бензине происходят химические преобразования, образуется пероксид водорода, который самовоспламеняется. При натуральных условиях воздушно-горючая смесь в цилиндре горит со скоростью 20-40 м/с, плавно передавая давление поршню. Во время детонации смесь горит со скоростью 800-1200 м/с, т.е. взрывается. При этом поршень принимает на себя огромные ударные нагрузки. Результатом такой работы становится быстрый выход двигателя из строя. Газ не детонирует. Существуют даже газово-дизельные двигатели, степень сжетия в таком двигателе 29…32 (для 80-го бензина степень сжатия 7…8; 92 – 9…10, 98 – 11 и выше). Был бы очень благодарен Тагазу, если бы он сертифицировал какое-нибудь оборудование для Тагера "под газ"... Изменено 29 января, 2010 пользователем Villy_Churak
Lvowich Опубликовано 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 Был бы очень благодарен Тагазу, если бы он сертифицировал какое-нибудь оборудование для Тагера "под газ"... А интересно, куда баллон ставить. 80л. как раз займёт всё пространство багажника, а плоские,чтоб вместо бензобака поставить, не выпускают. Это в РП можно измудриться, а на Тагере!? Об этом кажется никто не подумал. А ставить бытовой 8л. смысла нет, будешь ездить от заправки до заправки, их в Москве меньше чем бензиновых раз в 10 наверно, а в области их и того меньше.
Army Опубликовано 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 А интересно, куда баллон ставить. 80л. как раз займёт всё пространство багажника, а плоские,чтоб вместо бензобака поставить, не выпускают. Торроидальные выпускают.
Lvowich Опубликовано 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 (изменено) Торроидальные выпускают. А какая разница, круглые или тороидальные. Один продолговатый другой как колесо но места в багажнике займут не мало. Изменено 29 января, 2010 пользователем Lvowich
rod Опубликовано 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 (изменено) Торроидальные выпускают. А какая разница, круглые или тороидальные. Один продолговатый другой как колесо но места в багажнике займут не мало. у меня нива 3-х дверка 9 лет на газу отьездила. Багажника считай что не бало (лежал балон). Для каждодневных разьездов одному в самый раз. Не напрягало. Изменено 29 января, 2010 пользователем rod
Lvowich Опубликовано 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 у меня нива 3-х дверка 9 лет на газу отьездила. Багажника считай что не бало (лежал балон). Для каждодневных разьездов одному в самый раз. Не напрягало. Ну одному - да, а если семья и машина одна, куда вещи класть. Покупать из за этого гроб на крышу(багажник THULE).
иванко Опубликовано 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 Торроидальные выпускают. А какая разница, круглые или тороидальные. Один продолговатый другой как колесо но места в багажнике займут не мало. у меня нива 3-х дверка 9 лет на газу отьездила. Багажника считай что не бало (лежал балон). Для каждодневных разьездов одному в самый раз. Не напрягало. Роду= У 99,99% нив всех мастей газ баллон висит под задним свесом на месте глушителя.Выхлопная система переделывается.В крошечный багажник нивы ставить газ баллон-извращение Львовичу=почитай тему про газ оборуд.Ставят газ и на Тагеры\корандо.
Lvowich Опубликовано 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 Львовичу=почитай тему про газ оборуд.Ставят газ и на Тагеры\корандо. Спасибо, почитал. Но я пока на гарантии и ничего переделывать не буду и честно говоря не люблю я газ. Как садишься в машину с ГБО, в салоне всегда запах газа и курить боязно, а вдруг кааак ... Как заливал 92, так и буду заливать. И чего-то тема плавно перетекла с АИ-80 на Бутан или Пропан х.з. я в этом профан. Мне всё таки бензин милее.
иванко Опубликовано 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 (изменено) Львовичу=почитай тему про газ оборуд.Ставят газ и на Тагеры\корандо. Спасибо, почитал. Но я пока на гарантии и ничего переделывать не буду и честно говоря не люблю я газ. Как садишься в машину с ГБО, в салоне всегда запах газа и курить боязно, а вдруг кааак ... Как заливал 92, так и буду заливать. И чего-то тема плавно перетекла с АИ-80 на Бутан или Пропан х.з. я в этом профан. Мне всё таки бензин милее. Газ я тоже не люблю.Люблю пиво и раков. пс если в в салоне пахнет газом или бензином-значит авто неисправно. На газе езжу с 1998г и пахнет в салоне моих авто не газом , а пивом и... Изменено 30 января, 2010 пользователем иванко
Lvowich Опубликовано 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 (изменено) На газе езжу с 1998г и пахнет в салоне моих авто не газом , а пивом и... Главное чтоб гаишник запах пива не учуял, а то придётся делиться и уже не пивом, а денюжкой. Изменено 30 января, 2010 пользователем Lvowich
minlegali Опубликовано 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 Умеете же вы простую тему до бесконечности растягивать.
Ivanovish Опубликовано 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 Можно 1 к 6 октановое число будет 90,3 но я небуду, смысла нет.
Lvowich Опубликовано 2 февраля, 2010 Опубликовано 2 февраля, 2010 Можно 1 к 6 октановое число будет 90,3 но я небуду, смысла нет. И правильно, смысловой нагрузки нет. 5 копеек сэкономишь, а несколько рублей(на ремонт) потом потеряешь.
Petruchio Опубликовано 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 (изменено) Добрый день парни и девченки! Насчет использования бензина есть некоторый опыт...а именно АИ-80 (А-76)... Брал вышеуказанный бензин и доливал в него смесь толуола, ксилола, изобутиловго спирта и этилцеллозольва! Из практики получается, что данный бензин лучше чем всякий 95 и 92 и машина тянет как танк и тряcучик нет как от 95... Так что вот такие делы! Изменено 22 февраля, 2010 пользователем Petruchio
КМИТР Опубликовано 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 Добрый день парни и девченки! Насчет использования бензина есть некоторый опыт...а именно АИ-80 (А-76)... Брал вышеуказанный бензин и доливал в него смесь толуола, ксилола, изобутиловго спирта и этилцеллозольва! Из практики получается, что данный бензин лучше чем всякий 95 и 95 и машина тянет как танк и трякучик нет как 95... Так что вот такие делы! Рецепт как-то наводит на мысли о том, что у тебя как минимум химлаборатория своя. =) Еще можно НПЗ свой построить, тоже поможет.
Villy_Churak Опубликовано 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 (изменено) Насчет использования бензина есть некоторый опыт...а именно АИ-80 (А-76)... Брал вышеуказанный бензин и доливал в него смесь толуола, ксилола, изобутиловго спирта и этилцеллозольва! Из практики получается, что данный бензин лучше чем всякий 95 и 95 и машина тянет как танк Надо же. А у меня такая же смесь тянет машину только когда на 1 л её засыпаю по 50г сахара и марганцовки. Изменено 5 февраля, 2010 пользователем Villy_Churak
Flint Опубликовано 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 Ребят! вам ненадоело хернёй страдать? если уж купили авто, то кормите её нормальным топливом! через несколько лет 80-тое топливо вообще перестанет продаваться на азс! в европе его давно уже нет! тема - полная профанация мозга! -ИМХО
Army Опубликовано 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 Ребят! вам ненадоело хернёй страдать? если уж купили авто, то кормите её нормальным топливом! через несколько лет 80-тое топливо вообще перестанет продаваться на азс! в европе его давно уже нет! тема - полная профанация мозга! -ИМХО Присоединюсь и добавлю: как и многие другие темы, увы - начинаем хорошо, а заканчиваем ...
