механические хабы
День добрый! датчик вакума от воздушного фильтра грузового японца! фильтр засоряеца разряжение увеличиваеца всё просто! в нашей системе работает безотказно! включил 4VD лампочка загорелась значит вакум есть!
Наличие вакума не является достаточным поводом включение хабов.....
На нашей "фирме" силикон льют классическим методом.
Вот литье полимеров в силиконовые формы внедрили.
Так организуйте изготовление силиконовых пыльников на шаровые верх и низ, шруса внутреннего и наружного, пыльников на рулевые тяги :huh:
Интересно а что_же им ещё нужно для включения кроме вакума??? если сами хабы исправны???
Датчик от фильтра срабатывает от разряжения. подключаем к вакумной магистрали и лампочку через датчик! а в приборке 2107 и 2141 стоит стрелочный чатчик экономайзера такие были и как доп. приборы! вспоминайте! подключаем этот датчик к вакумной трубке около электро клапана и включаем 4VD и смотрим на стрелочку если отклоняется значит вакум есть! всё очень просто!
Ещё исправность электровакуумного клаппана.
А почему бы не сделать для штатных хабов приспособу для принудительного ручного их включения (может и выключения тоже) без отмены пневматического. Это бы устроило всех ;) Конструкторы вперёд!
Изменено пользователем _Oleg
а кто нибудь пробовал штатную крышку сверлить? как там метал?
Низнаю как у вас а уменя проблема только в задубевших на морозе сальниках! за машиной слежу и всё остальное технически исправно! А контролировать вакум очень полезно перед тем как ехать в сугробы(зимой)!
Изменено пользователем SAMSUNG
Сверлить не пробывал но помойму там люминь....
На днях не стала включаться одна сторона,разобрал всё что можно было,вакуум есть, сальники целые,смазка жидкая,хаб не включается,методом тыка стальной проволки в металические трубки на ступицах выяснил,в нерабочию ступицу проволока влазиит на 2-3 см меньше чем в рабочую,замёрзло отверстие в ступице, горячей проволкой растопил,вот тебе и вакум есть а толку небыло.
Если замёрзла вода в трубке значит она прошла мимо сальника. возможно есть люфт шруса в ступице! шрус гуляет и сальник неплотно прилегает! я меняю сальники 1раз в год и муфты на герметик! пока вода непопадала!
Олега непрактичная, громоздкая, недолговечная гадость получится, во первых тяжело будет воспроизвести герметичный узел во вторых он очень быстро потеряет свою герметичность либо эластичность в холода (останется работать только механика)и человек начнет пользоваться только механикой с внутренним позывом "работает ведь, лень лезть ревизию наводить, менять сальники и тому подобное, ведь можно включить рукой" в итоге со временем ступица превратится в нехилый пылесос (вакуум ведь подключен) который будет тянуть в себя и воду и грязь щедро делясь этим добром со ступичными подшипниками итог я думаю понятен всем.
И не мне тебе рассказывать что чем сложнее конструкция тем меньше времени она работает ;)
Изменено пользователем Oleja
Поддерживаю Олега....я сам "напоролся" на ситуацию описанную выше....в итоге: на ходу разлетелся ступичный подшипник!
наверное о силиконовых сальниках остаётся только мечтать!
Давайте рассмотрим вариант съёмной аварийной приспособы:
1. Главный недостаток пневматических хабов - ненадёжность включения, то есть они могут подвести в любой момент, но если за ними следить, то этот момент происходит нечасто (но метко;)).
2. В грязи или в снегу разбирать конструкцию для включения хаба путём перестановки пружинки-мембраны неудобно.
3. Допустим, в багажнике лежит небольшое приспособление, которое позволяет вставить (прошу прощения) что-нибудь во что-нибудь на хабе и временно, до очередного ремонта зафиксировать сию конструкцию в стадии залочения.
4. Может это всё бред и фантазия, не корите....
Делал я такую конструкцию! получилоси сложно как в изготовлении так и в эксплуатации! попробую описать на пальцах. делаем в крышке отверстие привариваем направляющюю затем к крышке привариваеца скоба в скобе болт через пружину давит на шток который ходит в направляющей и давит на пластиковую шайбу в крышке. и вакум цел и болт вкрутить можно! конструкция получилась громоздкой и требовала ежедневного обслуживания(мойка;сушка;смазка) через пару недель всё это отправилось в мусорное ведро! делал 3года назад.
А если один болт выкручивать а другой вкручивать? Естественно оба болта с резинкой для герметизации. Болты разной длины, разумеется.
Созрела идея,приварить что-то в виде трубки с резьбой.Надо влючить вставляеш пружину и закручиваешь крышечкой,надо отключить крышечку откручиваеш пружинку вынимаеш крышечку с резиночкой на место,должно работать.Для новых я думаю это делать это ещё рано,а вот когда привода поизносяться тогда и замена сальника надолго не поможет.
Уточняю конструкцию:
Отверстие в крышке с резьбой или с насадкой (трубкой) для укрепления резьбы, если толщины крышки недостаточно.
Болты с герметичной прокладкой под головкой, болты разной длины один из них используется в качестве герметизирующей крышки отверстия при нормально работающем хабе. На другом конце длинного болта может быть пружина или демфирующий материал, если это необходимо (не знаю надо-ли).
Если застрял по причине невключения хаба - путём выкручивания одного болта и вкручивания другого хаб залочивается. Комплект из четырёх болтов спасает до ремонта. Переделок минимум.
Если что соврал - нещадно критикуйте.
PS
Механические хабы (Омские)могут служить основой для создания такой приспособы. Если бы они были герметичными, то ваккуум можно было и не отключать.
Как вариант, можно к ним приспособить герметичную крышку, закрывающую механизм переключения. Или использовать те самые болты вместо вышеуказанного механизма.
Если опять соврал - не бейте ;)
Герметичные нельзя. В крышках штатных хабов есть прорези закрытые изнутри фильтруюшим материалом (ломкий, напоминает абразивный камень, может это он и есть). Если в крышку не поступает воздух, то ни какой исправный вакуум не спасёт. Любители лязить по ступицы в глине должны быть начеку. И вообще - езда по воде и грязи в вакуумом в кулаках это потенциальная опасность насосать воды и грязи куда не надо.
Про это спору нет, можно назвать такое "контролируемой герметичностью" :biggrin: Механизм ручного переключения, при его совместном с ваккуумом использовании, к сожалению, в это определение не входит.
sch..эти прорези для сообщения с атмосферой обратной стороны мембраны, что давит на прижимной механизм включения...тама все ГЕРМЕТИЧНО. Если эти прорези забить грязью, не будетт сообщеняи с атмосферой..и вауукуму труднее будет оттягивать мембрану включения. В самом "тяжелом" случае (когда ваще глиной забито...) может просто не включиться..из-за не достаточного усилия (не может преодолеть сопротивление создаваемого разрежения между мембраной и пространством под крышкой, с внешней стороны..) примерно как, шприц тянешь, а носик затыкаешь (коряво конечно...сравнение). Поэтому для "вауукумников" надо смотреть на прорези, на предмет чистоты (летом - грязь, зимой - лед)
Так я, вроде, про это и говорю :blink:
Только вот изнутри тоже не всё герметично на практике. Было бы герметично, было бы много меньше проблем с подключением хабов.
Изменено пользователем sch
  • 5 недель спустя...
во нашел тему про мех хабы :) а спросю тут ато в полном приводе никто мне чето не ответил :P таварисчи скажите кто покупал хабы типа( авм и.т.п)) через инет подскажите будьласка хороший магаз чебы с доставкой иценой намана было :biggrin: хабы нужны на тага и патрик ато в нете предложений много но чето очкую в непроверенном месте заказывать всетки денюхаф много стобит сей девайс <_< не хотелось бы нарваться :biggrin:
  • 11 месяцев спустя...
Вакуум исчез, хабы остались. Подарочки из Твери я дождался буду ставить.
http://korandovod.ru/forum/uploads/1296071632/tn_gallery_7111_672_24592.jpg
Изменено пользователем Зеленый капитан
