механические хабы
здравствуйте форумчане! с новым годом! подскажите пожалуйста кто нибудь знает есть проблемы от механических хабов , если хабы постоянно включены? где то на форуме читал что включается полный привод только с улицы , у меня хабы включены в постоянку , из салона включается всё как прежде .
Я в основном зимой так и ежжу пока асфальт не появится.
Я так понимаю что при нажатии хабами на шайбы включения полного привода , подключаются привода , они крутят редуктор переднего моста , а редуктор крутит кардан , а кардан в то время крутится в раздатке , вот и возникает вопрос нет ли каких то последствий этого момента , я так понимаю что корандо в принципе заднеприводной автомобиль , и когда едиш на заднем приводе , привода , кардан , редуктор не крутятся , крутятся только колёса на ступичных подшипниках. вот в чём мой вопрос.
Начинает крутиться передний кардан, а он склонен к разбиванию, и если в нем есть люфт будет осчутимая вибрация.....на моей сейчас именно так....как разгоняюсь к 90км/ч так начинает чтото зудеть....хабы отключаю.....тишина....
Незнаю что там износ или нет но я ежжу на залоченных пока не появится асфальт, все нормально. Тема есть сдесь подобная непомню как называется. По сути муссо 3.2 в постоянном полном приводе постоянно залочен и ничего мост такой же, у меня же при 2вд крутится кардан в раздатке но в холостую.
а что может разбить в переднем кардане ? что бы посмотреть , может сразу и поменять , просто очень привык к 4везде :blush: , а на такой машине ездить на задке , как на ламборджине с литровым двигателем :) , в первый день обладания "КАРАНДАШОМ" после Хонда ХРВ 4WD на палке, заехал в маленький сугробик возле дома , и сел по самое нехочу , на Хрв вобще не снег , не грязь , тем более сугробы не замечал , а здесь джип и так обос...ться , опозорился на весь дом :( , меня митсубиси рвр вытащил , это было верхом моего позора :(
Шлицевое.
А скажите пожалуйста - иногда при езде на 4ВД в поворотах и на неровностях слышен скрип спереди. Это кардан или что-то еще глючит?
Привет! Я тоже задумывался над энтим вопросом когда купил корандаша, лопатил форум и где-то находил ответ нашего минлегали, он ссылаясь на корейца(тоже наш) говорил что кореец, работая на СТО встречал машины после такой модернизации, и вроде как ужасное состояние было у раздатки. говорил что вроде как создается какое-то избыточное давление масла в раздатке чтоли. Короче разговор про это на форуме был, листайте, ищите и обрящите.
P.S. В этом году уже зимой отказался включаться передок, так вот я понадеялся на русский авось (типа может ниче страшного не будет) и залочил ХАБы. Но ни в коем случае не призываю кого-либо повторять этого.
так что нельзя ездить на золоченных хабах? кардану наоборот полезно чтоб не провис, крестовины шприцевать хоть раз в пол года... привода только изнашиваются быстрее с пыльниками(тем более после лифта) ну и расход(особенно зимой) увеличивается... а если что-то еще изнашивается в раздатке(когда ПП отключен в салоне) просветите!!!
Надо както примастырить раздатку от гранд черокки 242 ю, это вообще класс там фул тайм и парт тайм и диф присутствует. Это из мира теории, но РК там просто класс.
День добрый! а на какие модели чероки эта раздатка ставилась? под какую машину залазить чтоб посмотреть? надоело каждое утро горелкой ступицы греть чтоб сальники размякли и вакум держать стали!
Может от нагрева у тебя не сальники размягчаются, а смазка. И она когда размякнет даёт сработать вакууму? Попробуй промыть начисто хабы и смазать их зимним моторным маслом.
Сегодня в сервисе был, как только обратился мне сразу задали вопрос, включается-ли у вас передок, мол такая возникла массовая проблема, вообщем она легко решается продувкой вакуума. У меня проблем не было на 4Н, а вот в мороз пытался выдернуть тайету включил 4L и буксанул, оказалось передок-то не работает, зато задние оба шлифовали -)), несколько раз включил-выключил - заработало, вытащил даже не заметил, что там что-то было прицепленно.
Недержат именно сальники! уменя стоит датчик вакума! погрел сальники горелкой и вакум появляется и муфты сразу_же включаются! были_бы сальники силиконовые проблем_бы небыло! всегда мягкие и плотно прилегают !
Кстати, хорошая идея! Вот бы кто наладил производство...
Изменено пользователем _Oleg
Нашёл контору РЕЗИНТЕХСНАБ называеца буду узнавать насчёт сальников!
А что это за датчик вакуума, я давно уже думал, что здорово бы его иметь, тогда хотя бы сразу будешь знать, что 4WD накрылись :rolleyes:
Думаю марочиться по поводу изготовления сальников не стоит даже если каждый участник форума возмет (купит) по комплекту сальников!
Т.к. для изготовления требуется минимум форма для штамповки и форма для опрессовки, эти вещи далеко не копеечные. Данные вещи оправдывают себя только при массовом (серийном) производстве.
Если не прав...НАУЧИТЕ :rolleyes:
Для резины всё это надо, для силикона не уверен что так:)
PS: На том предприятии, где ты работаешь вроде как пытались внедрить такую технологию, где форму получают прямо из детали путём заливки её тем же силиконом :blush:
День добрый! датчик вакума от воздушного фильтра грузового японца! фильтр засоряеца разряжение увеличиваеца всё просто! в нашей системе работает безотказно! включил 4VD лампочка загорелась значит вакум есть! ещё вариант датчик экономайзера допустим от 2107 подсоединяем к вакумной линии и смотрим на стрелочку! цена копеечная почему не ставят на заводе? очень полезно знать включились иуфты или нет!
Матрицы под наш сальник существуют я заказывал сальники сделали через неделю по 12рэ за штуку! пока нет времени узнать смогут ли сделать силикон!
Что-то я не помню, что там за датчик в 2107? И какая будет индикация, прибор со стрелкой, или просто светодиод.
PS: На том предприятии, где ты работаешь вроде как пытались внедрить такую технологию, где форму получают прямо из детали путём заливки её тем же силиконом :huh:
На нашей "фирме" силикон льют классическим методом.
Вот литье полимеров в силиконовые формы внедрили.
Изменено пользователем Anton_55
