Течи масла ( рассматриваем все случаи)
Работал у меня себе двигатель, наступили холода и он вспотел :(
Это антифриз с теплообменника что ле такзасифонил? Антифриз периодически подливаю, масло в моторе вроде как на уровне, пока что не доливал уж как 8000 км проехал.
file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Desktop/%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0/20151107_190749.jpg
Изменено пользователем Максим_Самара
Ребята, подскажите номерок прокладки вентиляции картерных газов. Корандо, турбодизель, 2.3. Спасибо.
Не помню там прокладки, покупал колечко 6010160163
Всем привет! Мужики выручайте! Выдавливает прокладку из под крышки масляного фильтра. Думал дело в прокладке или лопнула крышка (крышка целая) пошел,купил другой фильтр,поставил новую прокладку, завел минуты 2 все ок. Потом смотрю масло начало сочится. Смотрю на прокладку а с ней вот что. На форуме не нашел. Интернет пишет неисправен перепускной клапан. Если он, то где он находится и его ремонт или замена.БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН
Фото 3:
прямо как мой мотор. я все эти шланги переобжал за 1200, теперь все сухо, но капает с переднего сальника колена. можете подсказать, какой у него номер?
Ребят подскажите, у меня весь актуатор турбины в масле, сверху подающий патрубок масла сухой, снизу обратка тоже. Не пойму откуда может там масло взяться. Мысли: из под улитки, хана турбине? турбина масло не гонит
турбина начала плеваться
а вот и нет, просто лопнул шланг который с актуатором соединен. заменил и все в порядке
Добрый день форумчане....
Нужна ваша помощь... История такова, течет масло из сальника заднего коленвала и из под головы в районе 4 цилиндра.  Коленвал новый стоит вместе с поршневой, после располовинившегося коленвала, сальники установлены 2шт на один из сальников установили вторую пружину, турбину поменял на новую оригинальную, новый масло насос с редукционным клапаном стоит, сапун чистый отмыт.... компрессия в двигателе везде говорят в норме.... но в то же время, с места машина тупая. при долгой стоянке, после запуска двигателя "лампа давления масла гаснет через секунды 2 началось месяца два три назад". и масло течь есть только при стоящей машине на холостых...
Машина Корандик 2,3 турбо дизель с двигателем  661м
Изменено пользователем Shadow_irk
  • 5 месяцев спустя...
Коллеги, прошу откликнутся , нужен номер каталожный П-образной прокладки передней крышки двигателя 3.2 бензин (год ездил с подкапывающим маслом, надоело, надо что то делать).  С ног сбился искать, на экзистах и автодоках спецы уверяют, что прокладки не существует и предлагают герметики..
  • 1 год спустя...
Подниму тему. Порвался ремень и увидел такую картину, а вот от куда масло что то не соображу. Ремень так понимаю из-за масла и распотрошило. Уровень в норме. Как буд то из под головки масло идет
Изменено пользователем Pest86
По моему качель в лобовину варучивается, и в мануале написано - на локтайт!
4 часа назад, Vasily22 сказал:
Спасибо, из под болта качели текло
11 часов назад, Pest86 сказал:
1. Течет сальник коленвала. Под замену как сальник, так и втулку шкива.
2. Какой то не хороший человек поставил вакуумную помпу на герметик. Заменить прокладку.
9 часов назад, MaxAlex сказал:
Спасибо. На не снятом двигателе реально подлезть туда?
2 минуты назад, Pest86 сказал:
Легко!
Только что, MaxAlex сказал:
Легко!
Это радует. Может масло из-за морозов потечь? В этом году месяца 2 в районе -30 держалось. Клапанная крышка в масле, перед в масле, район маслянного фильтра и сам фильтр тоже в масле... (пробег только известный 300 000, а настоящий неизвестно)
Потихоньку закупаюсь к теплу прокладками и расходниками
12 минут назад, Pest86 сказал:
Каждый верит в то, что хочет верить. В морозы, в деда мороза, в реагенты на дорогах, в сбербанк, жене...
Я же стараюсь опираться на факты. Твоя машина 1994 года, ей уже 24 года (в таком возрасте уже даже за муж поздно выходить az). Соответственно и резиновым сальникам 24 года. Даже у противогаза срок хранения 12 лет.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Спасибо, список покупок увеличивается))), буду закупаться. Потеплеет разбирать. Жаль на наши машины как на российские комплекты сальников и прокладок не бывает)))
8 минут назад, Pest86 сказал:
Комплекты есть, но УЖАСНОГО качества
Список сальников и прокладок на мотор весьма короткий:
Сальник перед
Сальник зад (обязательно ремонтный - 746400)
Прокладка клапанной крышки 594407
Прокладка впускного коллектора
Прокладка масляного стакана GN071822
Прокладка корпуса помпы GO061022
Прокладка помпы GO061086
Прокладка выпуск
Прокладка масляного поддона
Прокладка вакуумной помпы
Прокладка ТНВД
Все номерочки есть вот здесь
И не забудь купить ступицу шкива коленвала 0211017
16 минут назад, MaxAlex сказал:
Огромное спасибо
